Красноярская Флудилка - IX
daf1971
4 часа назад, daf1971 сказал:
На днях зафотаю. А у вас, что ни кто этим не занимается? Даже в моей деревне есть пара рукастых сварных,..что делают такую же работу.
Ценник будет дороже в 2 раза если не больше того радика,что Алексей показал.600р см сварки
Недавно тут обсуждали концевики дверей. Я себе то-же заказал. 96235956. Так вот они не такие и на Корандик не походят. У меня двух пиновый разъем, а в пришедших одинарный. И хаба черному Корандику на 31 колесах. Судостроительная.
Изменено пользователем Cons
11 часов назад, Cons сказал:
Ну и что?обьеденяются два провода и садятся на 1 разьем фишки,проблема то.:blink:
там распиливаешь по центру, получается два штырька
и пластинку переходную надо
3 минуты назад, Andre сказал:
10 часов назад, Cons сказал:
Пластинку под сам концевик из резины или паронита 3-5 мм (между кузовом и концевиком)
А контакт посередине, просто дремелем пропиливаешь и на штатный разьем двойной легко садится
Ну вот,вроде КамАЗ с пряниками у меня на улице перевернулся,сделали коробку наконец,я и забыл как она должна работать то:)
Саша, по итогу во что это стало?
я уже 3-ю б/ушную коробку ставлю, понятно что маразм, но еще не слышал о удачном ремонте где-нибудь у нас...
кстати, стал снимать поддоны на двигле (прокладки подтекают), в маленьком нашел вот такую штуку, подскажите плиз что это может быть?
Изменено пользователем shtol
поделитесь опытом, кто снимал большой поддон на 662, есть нюансы в его демонтаже? вчера вечером раскрутил весь, вытаскивать не стал, надо по светлому, но видно что просто так не вылезет
Только что, shtol сказал:
Похоже от вакуумного насоса обломыш,возможно старый владелец ломал.
Сань,он мне по гарантии переделывал,ни копья не взял,итог так и остался 45,но это с ремонтом раздатки,блока управления и проводки,
1 минуту назад, сашка сказал:
ремкомплекты и запчасти твои были?
Ну как бы он все заказывал,но оплачивал я,тут он с моей коробкой гемора то хапнул,как он сказал,эту коробку он теперь с закрытыми глазами переберет,
2 часа назад, сашка сказал:
Больше на направляющую цепи похоже
Изменено пользователем Iktorn
25 минут назад, Iktorn сказал:
Так и есть. Это кончик с башмака натяжителя цепи.
4 часа назад, shtol сказал:
год и три месяца как езжу :bw:...
4 минуты назад, Idolo сказал:
Это потому, что ты без советчиков пьющих пиво над тобой делал az
знакомый спрашивает к кому обратиться Сурф, с двигом 1KZ, плохо запускается
23 минуты назад, Andre сказал:
к любому знакомому у кого есть сканер OBD2 - информации там в избытке
21 минуту назад, Andre сказал:
Тавоты ж не ломаются? У меня одноклассник тоже с сурфом мучается, никто помочь не может, казалось бы - динозавр...
2 часа назад, MaxAlex сказал:
это фатально? надо лезть и менять башмак?
7 минут назад, shtol сказал:
Половина так ездит.
Что бы поменять этот башмак надо головку скидывать и лобовину
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Половина так ездит.
понял, спасибо что успокоил :)
успокоил башмак
