Красноярская Флудилка - IX
daf1971
У меня Кордиант офф роад в родном 235/75/15 размере.езжу 5 лет.сравнивать не с чем,это дубовая неубиваемая резина. Сафари они не балансируются, бессмысленно,так как там грамм по 150 грузиков получается.
это совсем разные покрышки, и их сравнивать нельзя!
я на кордиантах отъездил несколько лет, но это были из первых, за 60тык в основном по асфальту сточились на 50%
но сейчас что неизвестно
а Витя уже лет 8 на таких ездит
В 02.03.2018 в 12:07, seg76711 сказал:
235/75R15 Forward Safary 540 эти  13200 за 4
Не бери, через сезон выбросишь
Привет таежники.
У нас ктонить пневмоподушки ставил в пружины?поделитесь инфой
Из наших вроде никто не ставил,по крайней мере не слышал ни от кого.
Даноа форуме была инфа,но поиск хрень какуюто выдает.
В 02.03.2018 в 08:50, MaxAlex сказал:
Тягу Панара надо не удлинять (это тупиковый путь для не знающих геометрии и киниматики), а переносить крепление тяги на раме вниз.
Оптимальное положение тяги 3-5 градусов к горизонту.
Здравствуйте, можно подробней по  переносу панары
Да все просто,надо крепление  на раме,сделать ниже на величину лифта,чтоб мост не уезжал в бок при диагоналке
5 часов назад, seg76711 сказал:
Сваркой наваривать?
Почему же сразу сваркой? Можно на проволочку az
В 09.03.2018 в 18:10, MaxAlex сказал:
По что подкалываешь новичка,  уважаемый? Может просто написать алгоритм переноса панары? Если оставить без переноса, какие последствия? 235/85 R16 A/T встанет при лифте подвески? Спасибо за ответ!
без троля, к сожалению не как... :bv:
сам проходил )))
3 часа назад, seg76711 сказал:
Там даже описывать то нечего. Вырезаешь две полоски металла. Сверлишь в них по два отверстия на расстоянии 5-7см друг от друга. Полоски ставишь на место старого крепления тяги и через подходящую втулку (можно использовать сайлентблок) стягиваешь родным болтом. Потом обвариваешь.
Принцип можно вот здесь посмотреть
На что это влияет? На неравномерные перемещения моста поперек ост движения в зависимость от подъема-опускания моста.
.%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0
Т.е. чем параллельнее тяга мосту, тем перемещения меньше. Соответственно лучше управляемость.
ЗЫ: все это гуглится за три минуты.
  • Спасибо! +1 1
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Спасибо большое!
лайк ставь))
16 часов назад, Andre сказал:
лайк ставь))
Литр лучше)))
осталось только вспомнить на сколько лифтанулся :) это уже так давно было, что  не помню сколько должно быть в стоке и как в стоке стоит тяга :)
1 час назад, shtol сказал:
3 - 5 градусов к горизонту.
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Леша, случае полной загрузки тяга уйдет в минусовой угол, это ничего страшного?
15 часов назад, shtol сказал:
Не, не. При полной загрузке должен быть именно горизонт.
Всем привет!
Вот я снова остался без жипа из-за ипотеки [emoji22][emoji22][emoji22]
Ввиду этого, распродаю на з/ч свой старый мотор
https://korandovod.ru/forum/index.php?/topic/35569-ОМ662-в-разбор
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
по ошибке заказал задние тормозные дисковые колодки, а надо передние
никто не хочет поменяться? как ни странно задние дороже
11 минут назад, Andre сказал:
Вроде бы передние на 100 рублей дороже... MPD20 и mpd13
