Красноярская Флудилка - IX
daf1971
3 минуты назад, daf1971 сказал:
У тебя Муссо...чтоб в Коранде добраться до радиатора печки - надо пол-машины разобрать
Ага,как вспомню,дык напиться охота
Только что, brodyaga сказал:
:) привет Норильск!...Витя, нафиг...есть куча более приятных поводов :)
Даров таежный край,я еще в бургундии,на северах в понедельник буду,надеюсьaz
1 час назад, daf1971 сказал:
Сергей,у нас тоже всю панель скидывать надо,просто если ее хоть раз снимал то она махом снимается,а если в первой,часа три убьешь точно,у тебя кстати продуваемость нормальная или ослабла?
При запуске стартера из под него вылетает искра, что это может быть? Контакт какой отходит или в самом стартере дело?
1 час назад, ИгорьВ сказал:
imageproxy.php?img=&key=f4f55e3ef2401644При запуске стартера из под него вылетает искра, что это может быть? Контакт какой отходит или в самом стартере дело?
В районе щеток?
Там искрить могут только провода на втягивающем , остальное спрятано от глаз
В момент начала работы стартера, из под него (примерно посередине) вылетает искра, заводил и потом глушил раза 3-4 подояд вылетала, потом раза три заводил вроде без искры.
22 минуты назад, ИгорьВ сказал:
Такого быть не может,проверь все контакты на затяжку,мож раскрутилось или не затянули,так то стартер весь закрытый и искрить могут только контакты на втягивающем.
Согласен с Сашей, а еще рядом со стартером может искрить масса (которая крепится к кронштейну подушки двигателя), у меня такое было, когда вырвало этот болт.
Пока на улице тепло, активно перебираю подкапотное наполнение пипелаца.
Парни,есть пара глупых вопросов, развейте плиз легкий налет сомнения :
- Форкамеры на атмсферном и турбо одинаковы?
- подшипники передний и задний на нашем родном генераторе одинаковые или разные? и как безболезненно для гены скрутить шкив с него?
Изменено пользователем shtol
1 час назад, shtol сказал:
Фркамеры атмо и турбо разные должны быть по идее. Но к сожалению Корейцы ставили нетурбовые форкамеры.
Подшипники естественно разные. Передний намного крупнее.
Для обгонной муфты есть специальный ключ. Для обычной гайки достаточно головки. Края головки сточить под рожковый ключ. Якорь зафиксировать многогранником.
Понял Леша, спасибо. Поставил рядом на стол 2 форкамеры, от разных двигателей - не нашел отличий :( хотя ждал их, поэтому и спросил....
4 минуты назад, shtol сказал:
Диаметр отверстий разный, те что на самом кончике форкамры...у турбо они больше в диаметре
9 минут назад, shtol сказал:
На глаз не отличишь.
т.е. в реалии отверстия K и L все таки разные у атмо и турбы?
форкамера с турбы течет, да и на вид уже уставшая, а атмосферные есть и еще достаточно бодрые, вот и хотел поставить.... а если рассверлить под турбо, так можно? или там супер точность нужна?
как отличить отверстие N от L, на форкамере?
8 минут назад, shtol сказал:
Ты меня вводишь в уныние с утра понедельника. А такое хорошее настроение было....
Картинка с текстом, размерами и чертежом для чего выложена?
31 минуту назад, MaxAlex сказал:
Леша, не расстраивайся - утро понедельника - не самое интеллектуальное утро :)
это форкамера на турбе? они снизили нагрузку на поршень поставив форкамеры от атмо?
Имеет ли смысл рассверлить их до старого размера?
Саша, шкив легко откручиваеться на шиномонтажке ударным гайковертом, тока варяжки одень шкив держать.
Я тоже склоняюсь что какойто проводок открутился.
Поставь лампочки светодиодные.
Эти ленты все герметизировать надо дополнительно. По городу видел, местами с выгоревшими диодами ездят.
А на счет схемы хз, по уму надо бы, стабилизатор.
Хотя у меня в приборке на подсветке стоят светодиоды синие, поменял сразу, как взял, до сих пор живые.
Оно и стабилизаторы продаются по полкопейки, не проблема. Не понятно по яркости сегодня в магазине смотрел 9вт на метр - не светят ни хрена и сколько нужно? Или кельвины требовать?
Тогда уж люмены требовать :)
У них свет сильно рассеивается, они и не должны далеко светить наверное. Этож дхо типа. Их издалека хорошо вроде видно, первые которые, не трубки.
