Зарядка 17 вольт
У меня на Тагере(2,3 мотор) зарядка 14,2 Вольта , АКБ в холодную погоду кипит, подливаю дистилированую воду, 14,2 это нормальная зарядка ?
В пределах допуска, но кипеть не должен. Ставлю на погрешность вольтметра.
По личному опыту могу сказать про большой заряд, был случай, ремонитровал грузовик ХИНО(тойота), то нормальная зарядка, то 36 Вольт и все значки мигают на комбинашке в момент перезаряда, сразу не нашел причину и поменял регулятор напряжения, проблема не ушла, но потом всё таки нашел провод перетертый о раму, который идет на регулятор напряжения
Если померяно правильно, чуть ниже нормы. Про АКБ - я все написал про это в соотв. теме.
Сейчас посмотрел фишку идущую на генератор,фишка широкая ,но в ней один провод я так понимаю возбуждения.Весь провод в норме,одел обратно,завёл,пошла зарядка 14.4 в.Мистика какая то.Один хрен надо снимать и разбирать генератор.
вот и была высокая зарядка при плохом контакте возбуждения!
У бензинового генератора обратная связь по напряжению идет по силовой клемме. Клемму запуска возбуждения хоть вообще оторви, напряжение не поменяется.
Тогда Х.з что с ним не так
А как же происходит отключение ОВ при выключенном зажигании?
Но напряжение  от АКБ все равно на ОВ поступает тогда,ежли не разомкнуть...
Нет. Как это работает. При включении зажигания питание на регулятор подается через лампчку в приборке || резистор. Как только генератор запускается, регулятор начинает питаться от собственного выпрямителя внутри генератора, ток от лампочки перестает потребляться, лампочка гаснет. И так до остановки генератора.
Вот!
И скорее всего обрыв в диодах возбуждения.
Тогда генератор просто не будет работать. Единственная причина, которая приведет к таким глюкам, плохой контакт где-то внутри генератора между регулятром и силовой шпилькой.
Ну дык напряжение от чего повысилось? РР открылся, а закрыться забыл. И ОВ под напряжением, и гена молотит за все мазуту. Так?
вобщем , снять , прозвонить , перебрать.
и нечего гадать
если лень или нет возможности то в банк и в магазин ;)
Большое падение (плохой контакт) между выходным болтом и РР внутри генератора. РР думает, что мало вольтов и поддает газку. Как вариант.
Скорее всего действительно где то плохой контакт в генераторе(потому что то есть зарядка 14.4 в,то повышается до 17 в,а то и вовсе пропадает и горит сигнальная лампа).Завтра выходной начну разбирать))тогда видно будет.
Ну да, первопричина... И с контактом похоже: то много, то нету, то нормально.
При разборке генератора явных проблем замечено не было.Почистил контакты на реле регуляторе и пропаял три контакта с обмотки на диодный мост.Зато узнал номер реле регулятора.производитель-
 Delco Remy-6621543006. Думаю кому нибудь пригодиться.
Изменено пользователем Monster 83
Так что пока заказал новый реле регулятор и собрал гену обратно,как задурит в очередной раз уже будет на что менять.Хорошо бы узнать ещё номерок диодного моста так как на нём не каких опознавательных знаков не было.
 Delco Remy[/size]
Ну это номер для дизельного генератра, финансово отвечаешь если на бенз не подойдёт?
