Monster 83 Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Доброго времени суток всем,господа подскажите пожалуйста-автомобиль тайгер 3.2 сегодня ехал и как запищит бортовик,внимание напряжение борт сети 17.2 вольта.Я так подозреваю вышел из строя реле регулятор.Если не прав поправьте.На экзисте столкнулся с проблемой-подскажите пожалуйста номерок реле регулятора и щёток на генератор от 3.2 двигателя.
traktorist Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Правильно подозреваешь. В оригинале только генератор в сборе.
Monster 83 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 В каком смысле только в сборе,отдельно нет не щёток не регулятора?
Mikle69 Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Почитай http://korandovod.ru/forum/topic/124-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/прежде чем тему создавать
neon416 Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Доброго времени суток всем,господа подскажите пожалуйста-автомобиль тайгер 3.2 сегодня ехал и как запищит бортовик,внимание напряжение борт сети 17.2 вольта.Я так подозреваю вышел из строя реле регулятор.Если не прав поправьте.На экзисте столкнулся с проблемой-подскажите пожалуйста номерок реле регулятора и щёток на генератор от 3.2 двигателя. Померяй напряжение вольтметром непосредственно на генераторе, потом поговорим.
Monster 83 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Замерял тестером 16 вольт показывает,прыгает 15.8,16,16.5 И начинают загораться лампы на приборке abs ebd, ну разумееться и лампочки светяться ярче в разы Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Monster 83
traktorist Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 В каком смысле только в сборе,отдельно нет не щёток не регулятора?В оригинале нет. Не оригиналом я не торгую, потому не подскажу.
Monster 83 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 Почитай http://korandovod.ru/forum/topic/124-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/ прежде чем тему создавать К сожелению сейчас нужно заказать деталь,и времени на 50 страниц нет.Когда машина не ломается сижу читаю темы для личного интереса и если люди просят помогаю чем могу
Monster 83 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 Подскажите он хоть так выглядит? Beru GER014 Регулятор напряжения генератора Или так? Hella 5DR004246381
Monster 83 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 Товарищи представляете сейчас пошёл замерить ещё разок напряжение и зарядка вообще пропала.Походу и диодному мосту досталось
РОСТО Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 часто высокое напряжение только из-за пробитого диода бывает))
РОСТО Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) у меня 2 раза лично было 16 и 18-19 вольт из-за диода))) хотя часто и 10-11 из-за него)) гадать можно много про что)) даже про провод возбуждения которые имеет хреновый контакт к гене! а теперь,когда пропало, совсем отвалился)) Изменено 4 ноября, 2015 пользователем РОСТО
Monster 83 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 Подскажите ещё одну штуку от волги с 406 мотора встанет на 3.2 или это октуально только для дизелей?
Monster 83 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Опубликовано 4 ноября, 2015 Странно генератор у меня стоит 1621544202 бьётся как для Rexton и Kyron
Monster 83 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Товарищи кто ставил с волги 406 мотора генератор на бензиновый 3.2 двигатель подходит или нет? Инфу нашёл только по дизелям.
fiksa56 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Товарищи кто ставил с волги 406 мотора генератор на бензиновый 3.2 двигатель подходит или нет? Инфу нашёл только по дизелям. С приоры
Monster 83 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) на приоре если я не ошибаюсь шкив 6 ручейковый,а на волговском 5 ручейковый как на тайгерах Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Monster 83
traktorist Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 А маркировка ремня для Тагера 6РКХХХХ о чем говорит?
skw Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 А маркировка ремня для Тагера 6РКХХХХ о чем говорит?О том какого цвета машина ?
Monster 83 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 А маркировка ремня для Тагера 6РКХХХХ о чем говорит? Говорит о том что он 6 ручейковый.Блин товарищи подскажите какой гена встанет с меньшими доработками с волги мотор 406 или всё таки от приоры?Совсем я запутался))
LoneStarr Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Мож не выкидывать гену сразу? Я в бытность, ставил на Волгу с 406 мотором выносной РР. Доработки весьма не сложные. Не знаю, правда - возможно ли это технологически на РП...
traktorist Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Мож не выкидывать гену сразу? Я в бытность, ставил на Волгу с 406 мотором выносной РР. Доработки весьма не сложные. Не знаю, правда - возможно ли это технологически на РП... Я на 116 мерс ставил РР от ТАЗ 08. РР прикрутил к крылу а провода от щеток пустил на родной щеточный узел мерса.
Monster 83 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Просто хочу поставить временно,а родной обязательно востоновлю(но сейчас на родном помимо рр нужен еще диодный мост).Хотел сегодня купить временную замену вот и спрашиваю приоровский брать или волговский?
