День добрый. Отец решил сменить вакумные хабы на механические. Подскажите, что там нужно переделывать, и желательно номера хабов и всего, что нужно для замены. И можно ли самому поменять, или на сервис гнать нужно?
Заранее спасибо
Там ничего кроме хабов и ключей не надо! Времени перестановка займёт пол часа от силы!! Сам справишься.
Если москвич, то меняй у мастеров. Заодно проверят тебе подшипники, ступицы, зазоры. смазку нужную в нужные места заложат.
Наверняка шайбы упорные подъелись и их надо заменить. Да и вакуум так просто оставлять нельзя. Заглушить надо правильно.
Если считаешь, что во всем этом разбираешься и сможешь сделать - то вперед. в смысле - в профильные темы, где разжевано все, вплоть до того, чем замазать болтики крепления крышки (для AVM).
Мужики, раз уж трём ХАБы, напомните, чем штатные ХАБы лочат, крышками из под пивных бутылок, или из под минералки???
из под 5литровых незамерзаек.
Великий, all!
Чета тупанул, а поменять местами шестеренку и пружину без всяких крышек от пяти литровок? Или это чтоб стопорные колечки не снимать и просто под крышку хаба воткнул! и все работает?
Великий, all!
лучше сделать кольца отрезав по 7 мм от муфты соеденительной  пластиковой трубы на 50. Крышички от 5 литровок изжовываются - тонковаты...
