Звук под днищем
С наступлением холодов опять стал замечать некий звук под машиной, спереди, предположительно в правой части. Похож на звук, когда компрессор кондиционера включается. В теплый период времени его видимо нет или он очень тихий, потому что за лето забываешь о нем. А с холодами опять. Происходит он один раз, минут через 15-20 после начала движения после ночной стоянки, из салона его хорошо слышно. Как будто что-то за ночь замерзло/примерзло, потом отогрелось, высвободилось с таким звуком и все, весь день тихо. Звук только на месте, на ходу не было ни разу. С металлическим призвуком. Может, например, подмерзать поршень суппорта, потом отогреваться и ударять по колодке? В пробке ведь стоишь, нога на тормозе, в магистрали давление, отогревается и ударяет...
Может быть связано с подключением полного привода? Накат не меняется?
Имеешь в виду с системой подключения ПП? Сегодня, например, ПП вообще не включал, на заднем ездил.
с выжимом сцепления нет связи по звуку?
Нет, не связано. Да и не тот это звук, что при отпускании сцепы...
Может что замёрзло в щелях брызговика, порога и т.д. и т.п. ?
Остается на это надеяться:)
Похоже, что ты был прав.
Сегодня звук проявился в более, так сказать, развернутом виде, по крайней мере звук очень похож. Но сегодня это произошло на ходу и имело продолжение в виде знакомого глухого скрежета, когда шестерни хаба пытаются зацепиться, одновременного мигания High и Low, а также перезапуска мультика. Последнее поясню: у меня при включении понижайки мультик отключается, а при включении high ПП или ЗП - включается, как будто завел машину только что. Получается, что у меня на ходу пытался включиться пониженный ПП?
Господа специалисты, подскажите куда копать? Что может само включить ПП в принципе, да еще и в режиме Low? Если честно, меня этот момент сегодня напряг...
Изменено пользователем Ro-mis
Тоже самое началось после мойки и мороза. Скрежет такой что вибрация идет по кузову. Пропадает полностью когда прогрею тормозами ступицу. Хабы механические разбирал. следов нет. Возможно звук идет от регулировочной шайбы привода, которая между шрус и ступицей. Год назад она давала сильный свист в морозы, пока также не прогрееш тормозами. Выточил шайбы из капролактана год не могу поставить. Если еще раз заскрежещит то поставлю. И проверю угадал или нет.
Забыл сказать. Надо проверить передний кардан. Когда разваливается шар.
Проверяй провода под днищем, если мигает все, то гдето коротит. Размолотит раздатку
проверь состояние игольчатого подшипника  между гранатой и ступицой.при регулировке гранаты допустимый зазор 0.1.при этом если подш убитый грохот стоит страшный.я решил эту проблему разобрал и вместо подшипника вытачил бронзовую втулку и проблема ушла. можно из капролоктана вместо бронзы.
оппа! а не сходить ли вам уважаемый в тему про игольчатый , с отчётом?!?
При чем тут игольчатый? Во-первых, они у меня новые, недавно заменил, а во-вторых, звук у меня не на ходу появляется, а на месте. Да и не "подшипниковый" это звук.
Ребята.Проблема подскажите,Включаю передок на тагере ,трогаюсь звук как сверчок,чем больше скорость ,тем больше писк .Раздатку отключаю хабы залочены механика все равно писк,хабы разлочены на заднем приводе еду писк исчезает.Передок опять подключаю тоже самое .Иеще заметил когда передачу на нейтраль сбрасываю накатом еду писк тише и реже
Скорее всего игольчатый подшипник.У меня именно так было.Вылечил смазкой.
спс
понял ,короче комплекс сразу делать подшипники давно хотел глянуть и походу кардан где шар ,еще вопрос подшипники на ступицу оптимал стоит брать или нет
ребята,вот такая шняга,решил провереть с какой стороны писк на переднем приводе залочил хаб механика на левой стороне писка нет,потом залочил хаб на правой ,а левый разлочил писка нет. Залочил оба проехал писк не пойму,привод что ли при одном включенном хабе не работает получается или как
кардан не крутится , вот шарик и не пищит
раздатку включил?
маж шарик , хорошь гадать - хуже не будет 100%
Как вариант там и крестовинам хана, заклинило их в одном положении или еле шаволятся и шар сухой, вот там и скрипит. При отключенном одном ХАБе мост не работает и без нагрузки, хоть и кардан крутит, проблема не всплывает, лезь под тачку и шатай этот механизм Гека. Смазывай, а лучше сними и продиагнастируй его состояние, в теме про карданы есть решение проблемы с его обслуживанием.
а я и негодаю взял подшипники поворотного кулака сальники упорную шайбу подкладочные кольца собираюсь лезть просто не май месяц хотелось бы с 1-го раза попасть ,а так приводом редко пользуюсь в основном на даче в Вышнем Волочке до озер добраться в принципе могу и до тепла потерпеть токо кардан пошпринцую а так за 5 лет на машину нареканий нет хорошо в горах себя показала
Учти, что если кардан родной от 2,3 , задние крестовины не шприцуемые, тока замена
