Приборная панель Road Partner - обобщим опыт
Добавлю: ползунок температуры снимать не надо, если не предполагается замена светодиода в нем. Платы можно приклеить на двухсторонний скотч, если хорошо обезжирить железку с кнопками.
Берем плату от neon 416 и припаиваем к ней два провода. Также облуживаем контакты гнезда лампочки, к которому будем припаиваться. Я выбрал среднюю
Т.к. в пайке я не силен, то паял мой брат.
Плату я хотел приклеить на двусторонний скотч, но он не захотел клеится. Пришлось по русски, на супер момент.
При пайке следует учесть, что светодиоды требуют полярности подключения. У меня красный провод "+", синий "-". Для правильности подключения я пользовался этой схемой. (neon 416 спасибо!).
Контакт 3 это "минус", контакт 11 это "плюс"
Продолжаем паять
Припаиваем еще два длинных провода к этим же контактам гнезда. Зачем, дальше будет понятно. Можно конечно и к другому, но я мудрить не стал.
Проверяем как оно сияет. Не забываем про полярность.
Приклеиваем все тем же суперклеем полумесяц к регулятору режимов вентилятора. Прорезь в полумесяце поможет сориентироваться.
Собираем панель климата, аккуратно прокладывая длинные провода в сторону регулятора режимов работы вентилятора.
И припаиваем провода к полумесяцу. Полярность!
Аккуратно укладываем провода и вставляем регулятор режимов работы вентилятора на место.
Окончательно собираем панель климата, проверяем.
Ставим панель климата на место. Все собираем обратно. И получаем результат.
Это с учетом того, что сейчас у нас белые ночи и темноты практически не бывает.
В результате - моя доволен. neon 416 спасибо!
  • 3 года спустя...
В 24.06.2016 в 22:44, neon416 сказал:
Если сматывался пробег на РП разобрав приборную панель можно увидеть? если да то куда смотреть?
3 часа назад, new_green сказал:
Никуда. Одометр электронный, что ты там хочешь увидеть?
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
может чип выпаивают для прошивки? может пломба есть, наклейка какая?
кстати, как снять приборную панель, есть совет?
Изменено пользователем new_green
58 минут назад, new_green сказал:
Консоль черную снимаешь, которая в торпедо и все. Приборная панель на нескольких саморезах прикручена
6 минут назад, Pashok сказал:
понял спасибо.
