Оптимальный режим эксплуатации дизеля 2,9 ОМ 602.
Выточи грузики, закали, взвесь, отшлифуй =)
Ну как то так....
я так понимаю что грузики стираются и второе пружинки прослабляются?
не знаю, сколько муфт не смотрел, пружины не видел чтобы прям просели ощутимо
рядом новая и старая муфты, пружины одинаково давятся
а вот грузики и стенки муфты с выработкой
мне вообще показалось что сильно жесткие пружины идут
Проседают они только впуть. Без прибора трудно определить. Но если в руках повращать б/у и новую иыфты, то можно заметить.
я заметил про пружинки. Ту муфту, на которой был расколбас, располовинил легко руками, а вот мерсомуфту бэушную пришлось попотеть. Налицо была разная жесткость пружин.
Новые пружинки тоже очень тугие. Еле собрал с ними муфту.
У меня пробег 151.000, заменены (предыдущим владельцем) сцепление (в сборе), подвеска (кроме торсионов), но вот с двигателем, как я понял, пока особых проблем нет. Слышал - он ходит и по 400.000. А чем упомянутое масло Шелл Римула лучше других?
Муфта эта разваливается из-за мягкого металла. Однако новосибирцы данный вопрос решили и поставили на поток.
Дык расскажи для общеобразования.На 2,9 она меньше досаждает ,вот обладателям 2,3 интересно наверное будет.
меньше. из-за бОльшего кол-ва цилиндров. на 6-ках вообще о себе знать не дает.
а выходит из строя из-за плохих условий смазки. она сама по себе смазывается слабо, разбрызгиванием.
Получается,Тагеровский  662 L  2,9 ТД, гуано..? :huh:  :bw:
Какой тогда у него ресурс по сравнению с немецким турбовым?
В смысле,если  пользоваться оптимальными режимами,лить Римулу R 6 ( http://www.ulmart.ru/goods/707675) и отстоянную соляру...?
К чему готовиться после  пробега 100 тыс. км. ?
На 300 - 350 тыс.км. СангЕнговского мотора хватет точно. За Тагаз не скажу.
Не много однако..((
Спасибо за ответ.
А что за зверь - эта муфта?Как она выглядит?Требует ли ухода?
Изменено пользователем WASABIMEN
"...а что за зверь - эта муфта?Как она выглядит?Требует ли ухода?..."
не знаете как выглядит муфта ?? Счастливый Вы человек !
Я уже вторую поменял муфту. Причем у второй видать корейцы пружинки поставили полное гуано. Трясти начало после 10 тыков после замены. Пришлось разобрать и сделать из "гофна котлетку" - пружины поставил от старой муфты , остальное как-бы новое. Пока терпимо, тфу-тфу кончено....
Изменено пользователем henrix
Ее нужно каждые 20 тыс.км снимать и протирать спиртом с применением тонкопленочной технологией протирки. :biggrin:
Я сейчас на олдмерине с мерсо-разборки купил. Скоро придет буду пробовать ставить. Продаван говорит, что муфта в отличном состоянии и пружины руками еле сжимает.
какова цена?
На втором Корандике, тыщ 15 назад поменял муфту...щас опять, те же симптомы: трясет на хх... Запчасть покупал в магазе, в фирменной СсангЙонговской упаковке. Что опять менять?
Старую не выкинул, можно ли ее вернуть к жизни?
какова цена?
Конкретно за эту муфту запросили 2500.
Были предложения от 1500 до 3500 рублей. Всего человек 5 отписалось в личку.
Раз в 3 месяца?Нэбуду.Лучше мозги спиртом промою ,чтоб меньше грузились.
Если выработки на корпусе нет и грузики не квадратные то махнуть только пружинки.
В мерсокаталоге в экзисте они есть и иногда доступны для заказа даже :biggrin:
Стоимость смешная совсем - чето рублей 100 - 150 за штуку вроде. Номерка к сожалению под рукой нету...
а вот номерок очень-бы пригодился. Может вспомнишь Максим ?
вспомнил :biggrin:
A 601 993 13 01 с легковушки
A 601 993 59 01 -с геликов и со спринтера
себе брал последние. В чем разница с легковыми - не знаю
Удачи в ремонте!
вспомнил :biggrin:
Удачи в ремонте!
Спасиб! Будем искать..
Благодарю.Обязателько прокурю от корки до корки!!!
Муфта в порядке?
http://www.drive2.ru/l/6715548/
Просто оставлю это здесь.
https://youtu.be/C0Py3MjQp1g
ИМХО отличное видео о том, как работает дизельный двигатель.
Для себя много нового открыл.
Еще один дилетанский вопрос..))
Товарищ познакомил с товарищем ,занимающимся компьютерной диагностикой движков.
Спрашивает название(полную маркировку) 2,9 тд движка устанавливаемого  в Коранды,Тагеры и Мерсы Спринтера
Если можно,прошу в столбик написать -
Мерс Спринт-
Корандо(Муссо)-
Тагер -
