Оптимальный режим эксплуатации дизеля 2,9 ОМ 602.
Отсюда вопрос - чем навредили корейцы немецкому мотору?
Шатуны,  вкладыши, поршни, поршневые пальцы и форкамеры от нетурбового мотора.
Поршни от атмосферника в турбовый?
Ога.
Предполагаю, что ничем они (турбовые) принципиально не отличаются, кроме увеличенного диаметра пальца.
Изменено пользователем Bobby
Если в гугле забанили ,то можно в ближайшем магазе сравнить КАМАЗовские турбо и не турбо.Думаю это везде доступно.
Или как постанет Тракторист школа ,учебник,процесс горения.
а в ЯМЗ как?  ;)
а в ЯМЗ как?  ;)
Не подскажу, не видел.Но дном точно будут отличаться .
Вкладыши на турбо стоят в 5 раз дороже
Это комплекты с плазменным напылением верхних полуколец.
Можно ставить и обычные, сомневаюсь, что "спуттерные" будут ходить в пять раз дольше "обычных".
Перечитал на 25 раз и дошло.(запятую хоть бы поставил).
Пардонь за дурные вопросы и мысли.
Изменено пользователем skw
Где в моем предложении, по твоему мнению, не хватает запятых?
От нетурбового ,ШатунАМи, вкладышАМи, поршнЯМи, поршневыМ пальцыМ и форкамерыМ.
 А то показалось,что Шатуны, вкладыши, поршни, поршневые пальцы и форкамеры от Немецкого нетурбо вложили в Корейский турбо.
Так и есть.
Просто к некрбовому мотору прикрутили турбину.
И самое страшное, особенно для моторов 2,3 - слабый масляный насос.
Получается,Тагеровский  662 L  2,9 ТД, гуано..? :huh:  :bw:
Какой тогда у него ресурс по сравнению с немецким турбовым?
В смысле,если  пользоваться оптимальными режимами,лить Римулу R 6 ( http://www.ulmart.ru/goods/707675) и отстоянную соляру...?
К чему готовиться после  пробега 100 тыс. км. ?
Изменено пользователем WASABIMEN
На 300 - 350 тыс.км. СангЕнговского мотора хватет точно. За Тагаз не скажу.
Из-за этого  разваливается муфта опережения впрыска на Корейском 2,3? Чисто немецкая новая и б/у тоже развалились.
Новая корейская.... 95 тыщ полет нормальный..тьфу-тьфу.
или 105 тыщ... не помню точно не суть важно
Муфта эта разваливается из-за мягкого металла. Однако новосибирцы данный вопрос решили и поставили на поток.
В чем секрет? Где почитать?
(хотя и я для себя этот вопрос решил уже :) )
Дык расскажи для общеобразования.На 2,9 она меньше досаждает ,вот обладателям 2,3 интересно наверное будет.
давайте,делитесь информацией или у вас это комерция :)
При установке говорит волшебное слово,которое на форуме неприлично писать.
Коммерция, но недорогая, даже по сравнению с корейской. Все вопросы в личку.
у меня не коммерция.
Купил мерсодонора и инсталировал все что смог себе. И все. Забыл.
Пружинки периодически по мерсокаталогу в экзисте проскакивают. Их я покупал новые.
Вопрошаю.Отвечай.
Выточи грузики, закали, взвесь, отшлифуй =)
