Оптимальный режим эксплуатации дизеля 2,9 ОМ 602.
Чего гадать - топливо по ГОСТ от Василия Аллибабаевича.
В обычных инжекторных бензинках эти каналы чистые. Вторая попытка)
ты уже сказал-Gasoline Direct Injection,форсунка куда на обычном моторе не прыскает-дерьмо не смывает.
В угоду экологии и экономии в15% и резвому старту сам себя травит продуктами жизнедеятельности.И при этом за собой не смывает.Из-за особенности подачи топлива.
Так получается?.
Прочитал про Фолькса - вот конкретно намудрили.Для пару часовых гонок оно хорошо ,но в повседневной аяяй.
Изменено пользователем skw
Так и не понятно,вредны нашему "миллионнику" ХХ ?
да не парься, нормально всё, двигателю вреднее холодный пуск и пуск после длительного простоя, чем работа на ХХ
в наших местах так ваще часто не глушим часами, работают и хрен с ними
Так получается?.
Да, так. И хуже всего то, что форсунки-то в голову переехали, а система вентиляции картера никуда не делась. Т.е. на впуск идет маслянный туман + картерные газы. А поршневая очень слабая. Движок самозасирается.
Так получается?.
Так есть же решение этой проблемы:
п1.Глушим ЕГР прокладкой (толщина не менее10мм из стали х45 ,чтоб навернека , не прогорела и не пропускала).
п2.Выводим трубку отсоса картерных газов под днище.
п3.Льем масло 5W-10 (оно с силу своей текучести на будет давать маслянного тумана).
И наслаждаемся чистотой впускного тракта
:biggrin:  :biggrin:  :biggrin: .
п2.Выводим трубку отсоса картерных газов по днище.
отсоса?  :blink:
есть гораздо более элегантные решения
отсоса?  :blink:
Не цепляйся к словам ,руззкий не харошо зинаю.
Смысл п2 - ведь понял.
Не цепляйся к словам ,руззкий не харошо зинаю. Смысл п2 - ведь понял.
понял и ответил, чтоб не превратил авто в старую волгу
Аха ладно.
Не буду так делать, ведь старый добрый чих-пых образца 90х не болеет этим.
А на новье кульно смотрелось бы,синий дымок под днищем.Они все равно окна не открывают-клима у них.
Кроме параметров сгорания свечей других влияющих факторов нету?
Да и кста, обсуждаемый в топике ОМ602 не очень далеко ушел от ТАЗ-а в плане смесеобразования.
не согласен. у дизеля смесь гораздо беднее.
а так не суть, зазоры по мотору очень близки.
602 - Атмосферник, на Exist-е он обозначен как 662N
662 - Это турбовый мотор, на Exist-е он обозначен как 662L
Пальцем в небо.
:facepalm:
602 - Мерседес оригинал
662 - Аналог корейский, который и стоит на наших автомобилях
:facepalm:
Точно!
Буду знать. Спасибо.
Я думал иначе.
Может тогда расскажете как расшифровываются приставки L и N.
Я думал иначе.
N - атмосферник
L - турбовый
Я думал иначе.
N - атмосферник
L - турбовый
Это я знаю. Я думал может L и N это сокращение от каких-то слов.
662 - это корейская переделка, которой никогда не было у немцев.
:facepalm:
Благодарю!!
Тогда название темы  немножко надо переименовать..
Хотя и не столь важно..
Отсюда вопрос - чем навредили корейцы немецкому мотору?
Изменено пользователем WASABIMEN
Шатуны,  вкладыши, поршни, поршневые пальцы и форкамеры от нетурбового мотора.
Скажем в общем - турбировали 602 атмо-мотор...
Изменено пользователем Bobby
А еще муфта опережения впрыска топлива из пластилиновой фигни сделана. Из-за чего расколбас двигателя на холостых.
