Оптимальный режим эксплуатации дизеля 2,9 ОМ 602.
Вредны любому гражданскому мотору....
чем?
Не гуманным расходом топлива на ХХ ,в 0,6л/час.
чем?
Присоединюсь к вопросу.
чем?
Конструкцией =)
чем?
на ХХ максимальный износ ЦПГ
есть такая вот книжка, хорошая, очень полезная.
кому охота, могут скачать и получить ответы на многие вопросы.
Хрулев А.Э. Ремонт автомобильных двигателей
ссылко: http://www.twirpx.com/file/613997/
Как-то неправильно вопрос поставлен.
Люди для железа или железо для людей.  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Из этих соображений ,начитавшись научных и форумных трактатов была востановлена работоспособность ЕГР. Потому что 80% пробега трасса.(уменьшение кислорода в камере сгорания = уменьшению температуры в камере в итоге получилась еще и экономия 1-1,5л на 100км с ЕГР).
на тех же форумах я прочитал, что клапан ЕГР на дизелях открыт до прогрева мотора до рабочей температуры, после прогрева только на ХХ, и закрыт в движении.
На наших движках без обратной "экологической" связи ЕГР не обладает интеллектом чтобы корректировать уровень кислорода в крови.
И как уменьшение кислорода экономит топливо? Может, тогда проще ездить с забитым фильтром?
Незнаю как в научных трактатах, в жизни начинает работать при температуре выше 70 и при оборотах от 1400 до 3100.
Факт экономии вскрыла бухгалтерия по отчетам за топливо.Сам не ожидал.
А чего мелочится с фильтром ,поставить шноркель и глушануть его свеклой. ;)
Попробуй поэскперементировать на своем авто - потом напишеш чего да как, чем цитировать писанину с форумов.(Конструктора мучаются ставят ЕГРы,а дадя Вася с соседнего гаража сделал открытие ,что ЕГР это -беспонтовый девайс).
как и катализатор
Почему? Нагрузка на ЦПГ минимальная, давление в системе смазки номинальное (чай не квадратные жигули).
Хрулева читал. В СССР, наверное, был бетселлер. Сейчас ее надо было бы назвать "введение в сервисмануалы")))
на Хрулеве многие учились. и вовсе не в СССР.
а по износу на ХХ - в любой книге по теории ДВС все разжевано и не раз.
кстати, давление масла в режиме ХХ как раз минимальное, а не номинальное.
нормальное давление на хх - 1.2....1.5 атм, отсечка 4.5 атм.
Плюсую Neon
.онструктора мучаются ставят ЕГРы,а дадя Вася с соседнего гаража сделал открытие ,что ЕГР это -беспонтовый девайс).
Конструктора последние лет 15-20 занимаются спасением лесов Амазонки, озонового слоя итд. Все эти дорогие новомодные штучки делаются с одной целью: понизить расход и экология, на которой все помешаны. А двигатель... да фиг на него кое как тянет, тысч сто проживет да и бог с ним.
Ну как... побочным эффектом экологических новшеств является и более корректная работа движка на ХХ. Снижено сажеобразование (к GDI и FSI не относится), достигнуто точное регулирования состава смеси.
Так что разговоры об "износе, про который в любой книге по теории ДВС все разжевано и не раз" - пустое. "Любые" книги имеют ввиду карбовый таз, засирающий свечи вхлам за час работы на ХХ.
Кроме параметров сгорания свечей других влияющих факторов нету?
Да и кста, обсуждаемый в топике ОМ602 не очень далеко ушел от ТАЗ-а в плане смесеобразования.
Так и каких же? "Ускоренный износ ШПГ потому что вот"?
602 может быть. нью104 далеко. Так в чем проблема работы на ХХ у 602?
P.S. Современные двигатели как раз проектируются на 100ткм стояния в пробках. Соотв. конструктивные просчеты, связанные с проблемами долгой работы на ХХ быстро всплывали бы в гарантийный срок, а производителям это не надо.
Проектируются даже с отключением нескольких цилиндров или принудительным глушением с быстрым запуском при стоянии в пробках на хх ,а не длительную работу на хх.
В Германии даже сегодня невозможно прогреть или погрется в машине стоя на паркинге.Зеленые стучат полицаю,полицай пишет штраф.Да такой ,что для оплаты-- на родине придется квартиру сдать на пол года в аренду ,а самому жить в машине,в  кототой будем греться на хх. Вот такой парадокс.
Изменено пользователем skw
Проектируются даже с отключением нескольких цилиндров или принудительным глушением с быстрым залуском при стоянии в пробках на хх ,а не длительную работу на хх.
Серьезно? И какой процент современного пробочного автопарка имеет этот функционал? 1%? А остальные 99% как стояли на ХХ часами, так и стоят. Без малейших проблем.
Почему парадокс, нормальная забота о собственном здоровье. А мы тут каты массово режем...
Прикол. Впускные каналы и стержни клапанов FSI (чем не дизель?))) с пробегом 100-150ткм.
Догадайтесь с трех раз, почему там такие говны.
Вот это мотор явно не для пробок. Точнее вообще не для нашей жизни.
в июльском  журнале "за рулем " кстати неплохо разжевали это проблему фольцевских моторов!
ЗР не читаю, но осуждаю как-то понятно, что не надо напрямую впрыскивать бензин в цилиндр))) Сама идея гнилая. Митцу это лет 20 назад поняли, аудивагон только начали отдупляться.
Конструкторы расчитывали ,что с таким пробегом машина должна пойти в утилизацию.Даже не подозревали ,что машин может уехать в другую страну ,где пытливые умы и очумелые ручки путем поиска  номеров запчастей заставят отездить еще 2 срока ,а потом умудрятся дальше продать.
Чего гадать - топливо по ГОСТ от Василия Аллибабаевича.
Мотор не для нашей жизни, но мы всетаки заставим его 3 срока отработать.
В обычных инжекторных бензинках эти каналы чистые. Вторая попытка)
