вот как то так,по другому не подлезть,что бы сфоткать.на одной фотке видно датчик от газели
В бродах это хорошо, но при обычной езде производительность рабочей вискомуфты выше.
Всмысле, "от"? Это самоделка на базе универсальных спаловских вентиляторов.
Спс.На большом мониторе все прекрасно видно,больше нет вопросов ,что и как.Бум искать что то очень плоское.
Ну да 2,9 и есть, в подписи даж написано.
Уехали, совсем не туда. Придется мне самому ответить на свой же вопрос. Отлично подходят в качестве автомобильных диодов Д226 или по таблице http://lessonradio.narod.ru/handbook/Diod.htm
Хорошо, что на паджеро клабе не спросили : "А что это за схема"
Ну коль напрочь погубили тему.
Вопрос: Для чего датчик ставить на нижний патрубок, мы же не температуру радиатора мерием, а температуру двигателя?
я уже писал,ты наверно не читал,у меня после бодика в 100мм. лопасти задивать стали нижний патрубок,а с обрезаными лопостями и плюс без дифузора,производительность никакая.так что для меня это вынужденая мера
Особенно в пробках ,при оборотах не более 1500.
Так теперь я не догнал, а куда дует вентилятор? на радиатор?
за флуд конечно извеняй,а про твой вопрос,наиболее важно какая температура на входе в мотор после радиатора,ведь на ходу к примеру обдув может быть достаточным без вентилятора,соответственно его включать и не нужно,как если бы у тебя стоял датчик на выходе с движка.
пока жидкость пробежала радиатор остыла до 85, когда на выходе с движка уже 95, т.е. вентилятор маслает, а двигатель уже за 100
Разница по температуре 3-4 градуса меду верхом и низим.В верху меряеш температуру двигателя.Но подбором температуры датчиков можно нормально все заставить работать.
на фото же видно где мотор стоит :) те что на фото всасывают со стороны радиатора,а родной от кондёра дует на радиатор
вот это и смутило, что двигатель с этой стороны
а где он должен быть?спереди интеркулер а родной вентилятор
Аха ,чтоб ему еще теплее было.
Эт когда твоя электропомпа маслает на заглушенную.  :biggrin:
Про циркуляцию забыл.? Помпа для чего?в 100 подмешивается 85?.Или нЭт?.
ТС-ру самому уже кулер над ставить
Изменено пользователем skw
на выходе с двигателя температура выше, чем на входе
Не вероятно, но в жизни так получается.
