количество масла в автомат
читал, читал, а сколько лить масла в коробку BTRA не понял. понял одно, что лить нужно castrol TQ95, а у нас в городе его нет, вот и хочу заказать, а сколько не знаю
Все зависит, как ты хочешь менять. Полностью замещением (около 20л) или снял поддон слил-залил (6-7л)
залей декстрон2-3 какой есть в наличии, литров 16 должно хватить. без разницы, тикю95 разводилово
пинаться стал автомат с 1 на 2-ю, вот и не знаю, пишут про TQ-95, снять поддон, поменять фильтр, а там посмотреть
затяжные переключение с 1-2 первый раз после стоянки это нормально, если конечно у тебя не реальный пинок как если бы в тебя въехала газель.
Потенциометр на пинок тоже влияет. попробуй порегулировать или прозвонить. Заменил АКПП на контрактную, немного поездил тоже пинать стала. поменял потенциометр и переключения стали как на мерседесе. Масло залил Ликви молли TOP TEC-1100
Раньше пинался, когда автомат в обычном режиме, включал в зимний и всё нормально проподали. Пинки не сильные, но чувствуются. А сейчас и на зимнем стали
зимний режим - это просто отключение первой передачи, так как наиболее сильный пинок с 1на2 то естественно ты его и не чувствовал
может кто в курсе, после ускорения на спорт режиме примерно до 100 км в час,при сбросе газа раздаётся удар.Я так понимаю при переключении с 4 на 3. Что может быть
Советуют RAVENOL ATF BTR 95LE специальное масло для австралийских коробок, может кто лил, отзывы.
Почитай на досуге http://korandovod.ru/forum/topic/46-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5-btra-74/
Готовься к покупке новой коробки.
Да, вслед за этими симптомами коробка дохнет примерно через 10тык. Следующим будет либо пропадание 3 и 4 передачи, либо вообще валы узлом завяжет.
 при стечении обстоятельств такое происходит нередко у знакомого народу, 1-2 раза на своей то же смоделировать удалось эту хрень. То же был удивлён, ни разу не попадал, пока целенаправленно не начал искать сей баг, на скорости около 110км/ч  с определённым придавливанием тапка и нагрузкой авты такое происходило под сброс газа. Теперь если тапок в пол и сброс до 100км/ч или после 120км/ч. Что-то подсказывает, что есть косяк в коробке заложенный или программно, или механически.
Изменено пользователем Злой
1-2 раза и у меня было. Если каждые раз - коробка всё.
Но это точно не "программно", т.к. замена коробки устраняет проблему полностью)
есть предположение, что заменив коробку, народ не стал повторять эксперименты с пинком под жопу авте при выше описанной ситуации, ну не все конечно, но....
Коробку меняют не из-за пинка, а после пропадания 3-4 передачи. Пинки этому предшествуют. Писал же.
И именно зараза при резком ускорении на спорт режиме(может маслице сменить вдруг поможет)))
а где находится потенциометр, читал про него на сайте, а сейчас найти не могу?
я не посмотрел, что у тебя бензин. потенциометр стоит на дизелях на тнвд.
Почему, у меня дизель! И какие показатели он должен показывать при прозвонке?
его настраивают по напряжению 0,4-0,6В на зажигании, ослабляют 2 болтика прикрученных к ТНВД,  и поворачивают. там в нем дорожка которая изменяет это напряжение в зависимости от педали газа и передает на автомат  (тема целая где то есть и как прописывать новый и как настраивать). Можешь настроить на 04-0,6 а где то будут провалы. Поэтому лучше с электриком прозвонить во всех положениях. но попробуй сначала покрути, может чего изменится
  • 4 года спустя...
Всем привет, принимайте новенького.
Я чёт запутался ещё сильнее.
В мануале по тагеру написано надо лить 95 le ( по описанию она как раз для 4х ступок) ,на коробочных сайтах написано что в м74 надо лить АТФ 3292 ,его и заказал ,а уже дома прочёл что он для 6ти ступок ,вот думаю хуже я им не сделаю?
Изменено пользователем zzzzdoroviak
Пунктуация
