Вопрос цены как раз обозначен.
А вот ТЗ ко всем этим попгревам... Надо четко сформулировать что и как должно работать. Ну и двух каналов не хватит на все перечисленное, максимум два пункта ;)
Андрей, я вчера много чего наговорил, но вот можно ли у наших РП реализовать "скандинавский свет" в сочетании с ДХО? А вот про приборку ты сейчас зря сказал. Я тогда плату хотел бы использовать в проекте по замене подсветки в своей приборке и кнопках. А вот еще, а ктонить здесь пробовал заменить руль на мультируль и связать его с ГУ?
Коль из двух пунктов выбирать выбросил бы таймер попогрея. В регулировке яркости приборов - алгоритм?? А насчёт дхо мысли были такие: клавиша выбора режима управления ручной/авто. В "авто" при заведённом моторе включение дхо по датчику освещённости, отключение ручным включением ближнего/дальнего света или выключением мотора. Исключить отключение дхо при моргании дальним. Ну и в качестве дхо - незадействованная нить дальнего света в головной фаре, в треть накала ;)
П.С.Цену посмотрел, при наличии вкусностей - вполне зер гут...
Изменено пользователем Army
Не знаю.
Я бы регулировку яркости приборки делал отдельной кнопкой, переключение трех уровней по кругу.
Насчет ДХО - что за датчик освещенности, как контролировать заведенность мотора? Контроль по помехам питания в наших машинах работает глючновато, мало помех)))
Вобщем надо это формализовать до подключаемых цепей и четкого алгоритма. Тогда все просто)))
Ты электрически сам готов это делать? Если так - потеплеет, приезжай, обсудим алгоритм, тут же напишу софт и выложим это на суд общественности.
Андрей, подъеду конечно, думаю уже после майских.. С фрагментами заготовки )).
  • 2 года спустя...
Что за датчик, климат контроля у меня нет.
датчик дождя
датчик дождя 1
Датчик дождя вот это?
датчик дождя2
Да уж... фотограф из тебя... не очень.
Судя по тому куда указывает стрелка, там на панели стоит датчик освещенности для климата.
Вроде на тагазах должен быть на всех. Под круглой стеклянной крышкой.
Маленькая хрень на третьей фотке - крышечка на разьеме антенны.
датчик дождя - треугольная хрень на фото
  • 1 год спустя...
На спорте (датчик дождя, треугольная хрень постом выше) дворники стояли в положении авто и прекрасно работали, пока в один день стекло не завалило снегом. Машину заводили дистанционно, и видимо в авторежиме дворники не смогли очистить стекло, и что-то там сгорело.
Теперь махают только в последнем режиме и при выключении назад самостоятельно не возвращаются. Бесит. В каком направлении смотреть?
в направлении электросхем муссо.
В 06.03.2008 в 17:01, Барлак сказал:
дмитрий72, как так? Все корандоводы говорят,что его нет!
Есть у меня датчик дождя!!!!! 3.2  десятого года плохо реагирует на снег но на дождь работает!!!!
  • 6 лет спустя...
В 15.11.2010 в 03:13, Ved сказал:
На конец-то нашел ответ на свой вопрос,оказалось причина в толщине скотча которым приклеивается датчик.Я нашел описание монтажа датчика и там было сказано что скотч должен быть 0,8 мм.не больше и не меньше :rolleyes:
Где бы такой скотч взять?) Все ещё актуально)
8 часов назад, Hrapoidol сказал:
Все ещё актуально
Поищи у тех кто ремонтирует смартфоны
9 часов назад, Hrapoidol сказал:
Можно без скотча, силиконовый герметик прекрасно решает проблему.
17 часов назад, kodr сказал:
Спасибо, приходила такая мысль))
