дворники под управлением этой приблуды работают некорректно...........когда ненадо - машут, когда надо - нет......реально задолбало.........крутилка скорости особо на их работу не влияет..........
вопрос - кто-нибудь его отключал, так чтобы сделать обычное ручное управление (крутилкой) частотой взмахов дворником ?
я так понял, что у нас просто не работает прерывистый режим работы дворников (след. щелчок за "автоматом"). по гарантии чинить нада.
какой прерывистый? датчик дождя и есть прерывистый.работает нормально он,у меня так точно, на фокусе форде( прошу прощенья что опять про него :) ,но это просто полный паралитический неритмичный приступ дёрганья вне зависимости от интенсивности осадков)
совершенно верно.........идут осадки - не идут осадки - работает сам по-себе...........решения как его нафиг отключить пока не найдено.......
Привет Всем!
Да, согласен с Пауль, своеобразный датчик, на свое усмотрение все делает. Может кто-то точно знает как он работает? А? И к чему он в итоге привязан к кол-ву воды или к скорости движения авто?
Может кому понадобится...
Интервальная работа стеклоочистителей:
1-е положение регулировочного колеса (это которое F) - интервал примерно 3 сек., но когда начинаешь движение интервальная работа отключается (начинают постоянно молотить);
2-е положение регулировочного колеса - интервал 5 сек., но когда скорость достигает 50 км/ч. интервальная работа отключается;
3-е положение регулировочного колеса - интервал 10 сек., не зависит от скорости движения
4-е положение регулировочного колеса - интервал 15 сек., не зависит от скорости движения
5-е положение регулировочного колеса - интервал 20 сек., не зависит от скорости движения
6-е положение регулировочного колеса - интервал 20 сек., не зависит от скорости движения (совпадает с 5-м положением, не знаю почему, может что-то не в порядке)
а кто нибудь ставил вместо управления от датчика дождя таймерное управление от тачки без этого датчика? у меня то ли блок, толи датчик дождя сдохли - на "авто" добится срабатывания можно только переключаясь с крайнего на крайнее положение регулятора, хотело бы привязатся как в посте выше - ко времени и скорости :(
Изменено пользователем Ximm
Аналогичная фигня, причем второй год уже. Датчик дождя как ни странно работает только когда идет дождь. На снег и тающий снег он никак не реагирует.
у меня камень в лобовуху прилетел:( пошла трещина по всей длинне стекла. хочу стекло без датчика поставит ипотом попробовать датчик ентот на енто стекло примострячить:( скоро на дальняк поеду,думаю с трещиной на всю лобовуху наше доблесное ГИБДД меня в пути зае..
bodum
это не датчик дождя,
скорость работы щеток тут завязана на датчик скорости.
ВОТ ВОТ.
И я читаЙ и немного не понимаЙ, что за датчик дождя на КАРАНДАШАХ( машинка то БЮДЖЕТНАЯ ПО комплектации)
то что щетки работают в режиме АВТО( СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ), енто имеется. Но саами от дождя работать не станут, НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАВОДОМ!
Всем привет! Ребята не надо спорить! Мой корандаш в штатной комплектации тож имеет датчик дождя (по поводу бюджетки я бы поспорил с тагерцами) который в режиме "авто" не реагирует на скорость перемещения автомобиля а токмо на влажность лобовика, и датчик этот приклеплен на лобовом стекле посредине возле крыши. Ежели на лобовик с ведра воды пульнуть то щетки как пропеллер шуршат, а впроцессе высыхания можно забыть, что у тя рычажок управления включен (кстати зимой не очень хорошо).
Если забыл выключить (зимой) то в следующий раз при запуске двигла щетки автоматом включаются, а ежели они примерзли то можно и резинки пообрывать. :)
Алгоритм работы сия датчика действительно интересен особенно в зимнее время - на снег реагирует меньше чем на воду. Я думаю из-за того что цветопередача снега другая (белый - рыхлый) а вода (серый - плотный).
PS. И еще правильно тут написали, что датчики на зеркале именно для сравнения степени освещенности спереди и сзади (попробуте их закрыть пальцами оба и увидете эффект).
у меня камень в лобовуху прилетел:) пошла трещина по всей длинне стекла. хочу стекло без датчика поставит ипотом попробовать датчик ентот на енто стекло примострячить:) скоро на дальняк поеду,думаю с трещиной на всю лобовуху наше доблесное ГИБДД меня в пути зае..
После замены стекла работает ли датчик?
Помогите отключить датчик "дождя" на реле стеклоочистителя.
Можно просто заменить блок на обычный у которого в первом положении РЕГУЛИРУЕМЫЙ прирывистый режим
Если можно каталожный номер. И подходит разъем?
Штатная работа этого чуда техники уже достала.
У меня работает адекватно.претензий нет.Пользуюсь регулировкой его чувствительности. az
Может кто сталкивался с этой проблемкой?....мелочь конечно,но постоянно тыркать переключалку реально бесит,вдруг можно обойтись без электриков!!!!
А если на него нажать при включенном режиме авто?
т.е.нажать....?...ладно будет дождь по нажимаю в разные стороны
Ну надавите на него изнутри не сильно. Если дворники заработают, то скорее всего он отошел от стекла. Если нет, то где то контакта нет.
У меня работает адекватно.претензий нет.Пользуюсь регулировкой его чувствительности. :biggrin:
Ну незнаю, у меня то трет до блеска, а иногда приходится переключаться в ручной режим т.к. становиться уже плохо видно
А всетаки можно обычный блок поставить, чтобы получить полноценный прерывистый режим?
понятно.....а я думал на рычаг переключения давить :biggrin:
у меня такая же фигня как у Тагуша.. алгоритм работы датчика за гранью моего понимания.. я уже думаю, может есть привязка к скорости?
Иванко, а что за регулировка чувствительности?
Изменено пользователем Zorch
на рычажке перекл режимов стеклоочистителей есть колечко.Поворачивая его можно регулировать чувствительность.
Не знаю как у других, но у меня на колечко практически не реагирует.
Может какая настройка существует?
у меня там просто время паузы между взмахами :biggrin: регулируется.. а датчик дождя работает когда положение "AUTO" только.
Добрый вечер всем присутствующим на форуме.Подскажите пожалуйста кто знает,недавно поменял лобовое стекло теперь датчик дождя не работает.В чем может быть причина.
а новое стекло с датчиком дождя
К лобовому стеклу был приклеен датчик его приклеили к новому стеклу.
могли повредить.
Там штука которая клеится к стеклу,я думал прозрачная оказалась черная не прозрачная пластмасса с некими выпуклостями,к которой защелкивается датчик с линзами сверху и снизу на против не прозрачных выпуклостей,к этому датчику подключается разъем с проводами и все это закрывается крышкой.На старом лобовом по контуру датчика стекло было не прозрачным,на новом между приклеенной пластиной и крышкой прозрачный зазор.
