Подскажите где установлен электронный модуль управления датчика дождя
на Корндо 2003г. 2.3 T/D
zaharov
Датчика дождя в базовой комплектации нет. Возможно, что предыдущий владеле поставил. На Рекстоне ставили, модуль стоит под крышей, в районе зеркала.
его самому не установить.стекло штатное а он вмонтирован в него.в крыше люк с памятью и управлением и для модуля там нет места .проводов куча уходит в низ.в машине нет корейского колхоза .все заводское .
zaharov
В parts-каталоге на Корандо его нет, в электрических схемах сервис мануала его тоже нет. Так, что вряд ли смогу чем помочь.
Есть раздел Определение года выпуска и комплектации, подбор запчастей, обратись к модераторам.
Сам видел дачик дождя и света в виде пластиковой коробочки, которая крепится в машине на стекло по крышей, провода соответсвенно уходят под обшивку.
у меня на 3,2 есть в базовой.где стоит не знаю. ;)
bodum, zaharov
Похоже были стекла лобовые с датчиком.
Давайте искать вместе, где блок управления от него.
Как активизируется, как работает ?
в положени авто на переключателе,в зависимости от скорости автомобиля изменяется скорость работы щеток.
bodum
это не датчик дождя,
скорость работы щеток тут завязана на датчик скорости.
bodum
ВОТ ВОТ.
И я читаЙ и немного не понимаЙ, что за датчик дождя на КАРАНДАШАХ( машинка то БЮДЖЕТНАЯ ПО комплектации)
то что щетки работают в режиме АВТО( СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ), енто имеется. Но саами от дождя работать не станут, НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАВОДОМ!
А я так понял, что у меня частота срабатывания щеток зависит от интенсивности намокания стекла.
И переключателем на рычажке рерулируеш чувствительность датчика.
дмитрий72, как так? Все корандоводы говорят,что его нет!
Кстати, вопрос к знатокам! Что за "фишка" под стеклом со стороны водителя?!
Может я чего то неправильно понял.
Завтра попробую поэксперементировать, побрызгать например водой на стекло, в области датчика
дмитрий72 ,судя по сообщениям,датчик к скорости привязан!
после замены лобового стекла перестал работать.принцып его работы -переключатель ставиться в положение авто .чем сильнее дождь тем чаще и быстрее ходят щетки.без участия водителя.я думал что кто нибудь сталкивался с этой проблемой.
все эти примочки устанавливает завод по заказу индивидуальному.у друга машина 2005корандо.там электро сидение водителяю.2 имено две подушки.подогрев лобового стекла .датчики света и дождя .электро люк .память сидения и люка на 2 водил.на всем стоит клеймо ссанг енга.все есть в запчастях корее.у меня половина опций этих стоит.а я когда искал лобовое с датчиком все продовцы зап.частей с пеной у рта говорили мне -не существует его в природе!я его достал в корее за 300баков.и одному птодовцу показал -у него челюсть отпала!
а в первом вопросе я и писал что нужен модуль управления датчика дождя без него он не работает!!!!! у меня он и сдох а где он в недрах а на стекле не модуль а сам датчик
.. я когда искал лобовое с датчиком все продовцы зап.частей с пеной у рта говорили мне -не существует его в природе!я его достал в корее за 300баков.и одному птодовцу показал -у него челюсть отпала!
а кто стекло потом ставил на машину?
видели куда провода датчика подключали?
там фишка к датчику дождя и к зеркалу заднего вида с самозатемнением.а далее все под торпеду уходит и на этом встали.отщелкиваем датчик и ставим другу на его машину он там работает а его датчик мне ставим у меня тишина.надо модуль управления датчика смотреть а где он не знаем.знаем что он работает в паре с модулем скорости
думаю, провода идут по левой стойки на кластеры, что стоят под приборкой.. оттуда может пойти на STICS (стоит в консоли КПП)
благодаря модератору caribsky модуль найден .наводка в цель-он нашелся под пластиковым тунелем под рычагом ручника .закрытый шумоизоляцией.все просто и банально -за день до замены стекла ребенок в машине как окозалось разлил колы стакан на тунеле. и все с верху вытер на чисто так как я ему всыпал бы за это
вот там как раз STICS и находится. ;)
Вот теперь знаем куда смотреть если датчик дождя не работает.
zaharov
привет. почитал все высказывания и хочу внести и свое мнение. тема очень интересная " датчик дождя", а ларчик просто открывается.
На моем Корандике с обратной стороны зеркакла заднего вида имеется технологическое отверстие, в котором и установлен Этот датчик!! Он и дает сигнал ( в режиме Авто) на цикличность работы дворников в зависимости от НЕПРОЗРАЧНОСТИ стекла!!
С ув.
