Замена наконечников высоковольтных свечных проводов на Tager / Korando / Mercedes с двигателем m104.99x
5 минут назад, Армавирский сказал:
Они не дорогие и в доступе.
Bremi -250руб. Beru-700руб. А так цена начинаются от 200руб за наконечник. Интер маг авто то.
36 минут назад, Армавирский сказал:
А что Бреми в два раза хуже, чем Беру?    Почему так?
1 час назад, Y99 сказал:
Я не знаю. Ставил и те и другие работают норм. На вид разница  литьё формы резины. Возможно разница в поставщик, бренд и ТД.
12 часов назад, PavlushaSH сказал:
опрос только?
ответ -прекрати заниматься рукожопством.)
Всем спасибо за участие.
Понял, чтобы не заниматься "рукожопством" 😉, отложу резинки наконечников без внутренностей на потом, куплю ещё одни с пружинками и сопротивлением внутри в сборе.
Потом в тепле и в светле буду из б/ушных ваять запасные с новыми резинками на досуге...
Цены на катушечные наконечники разные в разы, потому что производители разные, и потому что есть ПРОСТО РЕЗИНКИ наконечников без внутренностей!
От Krauf GRB 0033TN за 308р. без внутренностей (которые я и купил),
до Startvolt (RU) STC 1517 (с внутренностями) за 382р.,
и до Beru ZLE 234 (с внутренностями) за 834р.
и Bosh 0 356 100 100 (с внутренностями) за 955р.
Про рассыпающиеся от температуры и времени колодки контактов низковольтных проводов к катушкам особенной формы (прямоугольные двух контактные) на наших катушках с номером 909 801 12 46 от Тойоты (аналоги:
Krauf UCP 0027RH за 210 р. и
Cargen AX 8302S за 137р.)
писать не стану много, это сам куплю и поменяю при случае...
А так, всем большое спасибо за участие! В диспуте родилась истина!
Всех хороших людей люблю.
Всем благодарен.
Пы.Сы.: фотки вставлять не буду своих запчастей, их в интернете хватает, здесь надо долго загружать... 🤨
Всем добра!
Попробую спросить в этой теме опять, вдруг кто-нибудь подскажет и не пошлёт читать весь форум...
Поменял также наконечники свечей под катушками. Пришли вот такие Bremi 13 343/2 по 280 р. в Екзисте с внутренностями и сопротивлением 2 Ом. Выкрутил болтики, снял катушку, сдёрнул старый наконечник (просто сдёрнул - воткнул новый, контакт защёлкивается). Поставил катушки на место, завёл, покатался - дёрганье и провалы на переходных режимах пропали!
Теперь в перспективе заменить высоковольтные провода на новые. Отсюда вопрос: как провод вынимается из резинки Beru 0 300 404 108, которая насаживается на боковой отвод катушки?!? Тянуть пробовал, крутить пробовал - не идёт! Запасного нет - оторвать боюсь... Как провод отделяется от маленького наконечника катушки?
Подскажите, если не сложно...
6 часов назад, PavlushaSH сказал:
Выкручивается провод, просто закисли наверно. Если провода купишь и старые не жалко будет, можно дернуть, а потом резьбу каким нибудь инструментом выкрутить. У меня так получилось, выкручивал отверткой.
47 минут назад, Серьга сказал:
Спасибо!
Нарыл уже в интернете на мерсовском сайте, один хороший человек расписал и процесс, и комплектующие очень подробно.
https://oldmerin.club/board/index.php?showtopic=209589
Спасибо ещё раз!
Всем здравствуйте!
Полез сегодня менять провода на свечи.
Воздушный короб ослабил и отвернул в сторону. Открутил крышку свечного отсека. Стянул наконечник с катушки и вынул пластиковый наконечник из колодца. Из пластмассы провод выкрутился свободно. Из резинового наконечника пришлось проволокой жёсткой ослабить прилегание наконечника к проводу, брызнуть внутрь ВД-шку, вместе с проволокой провод выкрутился из наконечника!
Концы на проводе абсолютно одинаковые с резьбовыми обжимными втулками.
Длина провода на 161-ом движке 36 см, можно совсем чуть-чуть в плюс.
Был в запасе новый провод 1 метр, четыре резьбовых обжимных наконечника.
Из этого и начал лепить новые провода. Обжимных инструментов не имею, поэтому кусачками и плоскогубцами зажимал наконечники как придётся!
Получилось не очень, но вкрутить провода в оба наконечника получилось.
Всё остальное собрал в обратном порядке. Завелась. Работает пока что...
Хотел фото добавить, но на этом замечательном сайте моего высшего образования не хватает, чтобы вставить сюда фотографии!!! Жесть!!!
На том и прощаюсь.
Рад, если моя писанина была кому-то полезна!
