Замена наконечников высоковольтных свечных проводов на Tager / Korando / Mercedes с двигателем m104.99x
Толково и описание исчерпывающее, большое спасибо!
П.С. А что из себя представляли  следующие этапы?
Остальные этапы это замена мертвой катушки и решение вопроса с выхлопным трактом. Текст уже готов, фотки дособираю и выложу.
Данные наконечники подходят к Тагеру 2.3?
Наконечники да.
на 2,3 два одинаковых провода по 450мм
спасибо,надо замарочиться тоже проводами
Провода можно купить "на отрез", не обязательно оригинал, главное брать хорошие и чтоб в гильзу влезали.
А кто знает,какой у нас сам высоковольтный провод? С помехаподавлением или нет. А то вот нашел такие 0300800023 и 0300800030, не знаю что купить.
Провод обычный. Помехоподавляющие резисторы, около 2кОм, стоят в самих наконечниках.
Спасибо,понятно! А кстати свечи которые мерсовские безрезисторные ставлю и пипец сразу фон от них на колонки.
Что то у тебя не так. Ставлю тоже мерсосвечи, колонки работают нормуль.
Пара советов:
1. если совсем срочно то берем в магазине термоусадочную трубку (там диаметры написаны лучше по мин диаметру - плотность материала будет выше). Снимаем резинку и можно несколько слоев главное чтоб в колодец влезло. Для усадки трубки нагрев - лучше феном, но и зажигалка, выхлопуша. Главное нагрев Без Обугливания (копоть и углерод проводники).
2. У себя менял зимой свечи - на 1 цилиндре Была попа, наконечник не сходил, оборвал провод, отломил наконечник, помог длинный саморез по дереву загнал шуруповертом в наконечник и ток так выташил.
3 наконечники подходят мицуби и от 10. Ток наконечник без катушек.
Удачи.
Вот я и грешу на провода
Автор, а с наконечниками проводов, которые на катушку надеваются, не разбирался? Там разборный узел или цельнолитой с проводом? В выходные тоже менял свечные наконечники, обнаружил, что сам провод буграми уже какими-то.
Точно также как и с наконечником на свечу, 1:1
Изменено пользователем gagarik
Т.е. провод выкручивается?
Да, но скорее все он там закис и выкрутится из гильзы, т.е. придется покупать и новый колпачок и гильзу. А потом всё обжимать, как с наконечником для свечи. А может повезет и всё выкрутится
А номера колпачка-наконечника у тебя нет, случайно?
Нашел вроде, это - BERU VS 107, оригинал 0001593842, МВ  A 000 159 38 42?
Да, верно. Бери Beru и не ошибёшься. Он в оригинале на MB идет. Ну и гильзу не забудь естественно.
  • 5 месяцев спустя...
"На проводах, я уже не изваращался и заказал просто 3 наконечника под арт. Beru 0 300 122 302 иZLE 245".  Простите правильно я понял что Вы купили по 3 наконечника Beru 0 300 122 302 иZLE 245?
Все, понял, что это одно и тоже.
