foobar Опубликовано 30 июня Опубликовано 30 июня Менял муфту опережения впрыска, заодно решил поменять цепь. На старой цепи было несовпадение меток: 0 на распредвале, 4 градуса не доходя до 0 на коленвале. На новой цепи стало: 0 на распредвале, и 7 градусов не доходя до 0 на коленвале. Почему может быть такое несовпадение и можно ли что-то сделать для корректировки валов? При моём владении с ГБЦ снималось 0.15 мм при замене прокладки в 2019-м году, прошлый хозяин говорил что ничего не делал, а в Корее неизвестно что было.
MaxAlex Опубликовано 1 июля Опубликовано 1 июля 18 часов назад, foobar сказал: Менял муфту опережения впрыска, заодно решил поменять цепь. На старой цепи было несовпадение меток: 0 на распредвале, 4 градуса не доходя до 0 на коленвале. На новой цепи стало: 0 на распредвале, и 7 градусов не доходя до 0 на коленвале. Почему может быть такое несовпадение и можно ли что-то сделать для корректировки валов? При моём владении с ГБЦ снималось 0.15 мм при замене прокладки в 2019-м году, прошлый хозяин говорил что ничего не делал, а в Корее неизвестно что было. Перекинь распредвал на один зуб
foobar Опубликовано 1 июля Опубликовано 1 июля 3 hours ago, MaxAlex said: Перекинь распредвал на один зуб Пробовал, так угол на коленвале съезжает в положение 12 градусов после 0.
foobar Опубликовано 2 июля Опубликовано 2 июля On 6/30/2026 at 8:23 PM, foobar said: Менял муфту опережения впрыска, заодно решил поменять цепь. На старой цепи было несовпадение меток: 0 на распредвале, 4 градуса не доходя до 0 на коленвале. На новой цепи стало: 0 на распредвале, и 7 градусов не доходя до 0 на коленвале. Почему может быть такое несовпадение и можно ли что-то сделать для корректировки валов? При моём владении с ГБЦ снималось 0.15 мм при замене прокладки в 2019-м году, прошлый хозяин говорил что ничего не делал, а в Корее неизвестно что было. Дополнение: у меня на шкиве коленвала сделана новая нулевая метка, видимо ранее была проблема со срезанием шпонки, может быть там и к звезде коленвала лазили и что-то делали что она стала смещена относительно исходной посадки
MaxAlex Опубликовано 2 июля Опубликовано 2 июля 2 часа назад, foobar сказал: Дополнение: у меня на шкиве коленвала сделана новая нулевая метка, видимо ранее была проблема со срезанием шпонки, может быть там и к звезде коленвала лазили и что-то делали что она стала смещена относительно исходной посадки Тогда лучше убедиться в том, что нулевая метка верно установлена
foobar Опубликовано 2 июля Опубликовано 2 июля 58 minutes ago, MaxAlex said: Тогда лучше убедиться в том, что нулевая метка верно установлена Да, убеждался методом налива масла в 1-ю форкамеру по подъёму-опусканию оного.
MaxAlex Опубликовано 2 июля Опубликовано 2 июля 1 час назад, foobar сказал: Да, убеждался методом налива масла в 1-ю форкамеру по подъёму-опусканию оного. Это немного не точный метод.
maks1978 Опубликовано 2 июля Опубликовано 2 июля я бы при таких раскладах снял демпфер коленвала, выкорчевал сальник и визуально посмотрел бы что там со звездой коленвала и шпонкой творится. В случае вопрошающего явно видно, что там косяк при таких вводных. Есть вариант, что придется лобовину скидывать и восстанавливать метки... 1 1
