цепь механизма газораспределения
В 05.05.2017 в 5:56 PM, toz34 сказал:
  В общем перезарядил так сказать натяжитель, закрутил на место. Открыл клапанную крышку, там всё отлично распредвал на месте, цепь на месте, короче ничего не пропало. Провернул коленвал до совпадения рисок на звёздочке и на постели (первое фото).  Посмотрел метки на шкиве у меня вышло три деления влево, то есть в минус от ОТ. Это хорошо или очень хорошо? В то, что всё хреново не хочется верить.
Так то у тебя цепи полный пиндец. Градусы то смотрят по ЛЕВОМУ краю репера. И судя по фото у тебя вытяжка 5-6 градусов.
В 05.05.2017 в 10:41 PM, dream сказал:
Цепь вытянута на 3гр (допуск до 5). Прокрути несколько раз коленвал и каждый раз смотри метки, возможно натяжитель еще не успел достаточно натянуть цепь после установки.
На пяти градусах обычно рекомендуют срочную замену.
Вот вообще понять не могу, че все смотрят вытяжку цепи? А то, что цепь еще и поперек изнашивается и зубья звездочек за собой сжирает, никто не задумывался? Есть рекомендация разработчиков: 150 тыс пробега - замена. Зачем судьбу испытывать на прочность?
Повальное увлечение просмотром вытяжки цепи напоминает мне еще одних "водятелов":  подъедут к гаражу, откроют капот и с умным видом достают щуп и смотрят уровень масла в моторе. Некоторые даже пытаются доливать. А то, что машина стоит под наклоном в двух плоскостях и мотор горячий, во внимание не берут. И то, что в машине более 35 литров жидкостей, им вообще не ведомо.
Просто в этой теме перемешались и безинки и каптилки, для одних 150 проверка, для других замена, но все рассчитывают на чудо (кроме Волчары).
В 04.05.2017 в 1:55 AM, toz34 сказал:
Пробег у машины 108000 км.
Ну какбэ нет 150, вот и смотрит. Про замену по регламенту понятно, но у человека натяжитель сам открутился.
В 05.05.2017 в 11:26 AM, volchara сказал:
А еще , говорят, что если натяжитель выкрутить и потом вкрутить не перезаряженный, то он ломает распредвалы.
Именно так мне в сервисе и сделали, потом замучился с этим сервисом разборки чинить, в итоге порядка 40 тыров у сервиса ушло только на запчасти, которые я проверял( новые, оригинал) потом они собирали, механика который сделал мне такой ремонт уволили, машина в сервисе простояла около трех месяцев
15 минут назад, MaxAlex сказал:
А то, что ... мотор горячий, во внимание не берут.
Какая прелесть. А каким же должен быть мотор при проверке уровня масла?)
36 минут назад, Arech сказал:
34 минуты назад, Arech сказал:
А чего и сколько ставишь? И почему?
0.7 вискаря, только вот все равно ни кто не пришлёт....
Патамучта уверен!
4 минуты назад, traktorist сказал:
Патамучта уверен!
Забей. Пусть что угодно и как угодно делают. Чем больше таких, тем больше продаж у тебя и больше работы у меня :az:
47 минут назад, traktorist сказал:
Ставлю на то, что холодный!
Вроде в мануале написано (причем читал мерсомануал, на двигатель 111.970), что проверять уровень масло нужно или на полностью остывшем двс, или на горячем, но только не ранее ,чем через 10-15 мин после остановки двигателя.
Ой-вей, чо творицца то! Прям "какая прелесть, часть 2"
А ничего, что у масла коэффициент термического расширения в 0.7% на каждые 10 градусов?
Т.е. измеряя уровень масла в -30 и в +30 мы имеем дельту в 1.007^6 = 1,0427... ~= 4.3+% что для 8 литров маслоёмкости картера наших авто составляет почти 340 грамм или треть щупа?
И ничего, что на полностью прогретом моторе температура масла практически всегда одинаковая и мало зависит от температуры среды?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Я же написал, что репер находится слева от метки ОТ, то есть в минусе. На фото не очень хорошо видно, но я прокручивал коленвал два раза, один раз было 4 градуса, во второй 3 градуса.  Может кто нибудь точно сказать с какой стороны должен находится репер от метки ОТ с нормальной цепью. В мануале я этого не нашёл.
Пробег у машины 108 тыс. наших километров. Я второй хозяин, езжу спокойно в покатушках не участвую. До меня вроде тоже адекватный был владелец.   Как можно убить цепь за такой пробег.  И то что открутился натяжитель я обнаружил практически сразу, да и открутился то он на один оборот.
7 часов назад, dream сказал:
Цепи все-равно, под нагрузкой или нет. Я бы копал в другом направлении.
В каком?
1 минуту назад, toz34 сказал:
А я написал, что градусы надо смотреть с левой стороны репера.   Ты смотришь и видишь 3 градуса, а на самом деле больше.
И тебя вылечат... (с)
Та я ж не против, но какие ваши аргументы?
Мой аргумент простой-на нашем моторе 340 грамм по щупу и не увидишь.
А треть щупа лично у меня = около литра масла. Не? Считаем по размеру картера....
11 минуту назад, maks1978 сказал:
Да вроде как от метки до метки по щупу аккурат литр и будет. Не?
Хз. Пол-литра плюс минус- хрен определить. А от метки до метки = литр желательно пруф или расчет. На слово, видишь ли, давно отвык верить.
11 час назад, maks1978 сказал:
За дизель не скажу, не знаю их, а для 2.3 бенз - литр. Если вот прям "очень-очень аж подгорает" надо - ну, могу запилить видос при следующей замене, но что-то это скорее уход от темы.
У наших крокодилов огромные маслянные ванны в сравнении с тем, что на большинстве современных машин. На многих из них (ну, по крайней мере, что мне известны с емкостью картера до 7-8 литров) от метки до метки - литр или меньше.
В Saturday, May 06, 2017 в 9:07 PM, MaxAlex сказал:
Надо было нам с Олегом всетаки тока в личке обсуждать ))))) А то волну создали))
