Форсунки ДВС бензин, помогите подобрать
чем отличаются 1620783323 и 1620783223 вот бы узнать. вторые вполтора-вдвое дешевле. разъемы одинаковые.
1620783223 эти в каталогах именно на 6-ти горшковые
B2006B0F.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
1620783323 похоже от 4-ёх цилиндрового.Подозреваю что она льёт больше,т.к. объём одного цилиндра на 2,3 больше чем у 3,2.
Корейцы ставили на 2,3 и 3,2 одинаковые форсунки 1620783323, можете проверять по любым каталогам. Это так информация к размышлению.
Во всех каталогах и пишут что просто форсунки бензиновая.
А 1620783223 во всех каталогах идёт только к 3,2
1620783323 бу продают по 1500
1620783223 можно взять нулячие от 2200  (с такой разницей нет смысла брать бу)
1620783223 немного покороче вроде, но 1620783323 торчат - запас есть.
каталоги по производительности и тд. есть только на номера BOSH - проверить никак.
думаю наверно возьму одну-две и проверю.
Тема с плохим заводом на теплую хорошо известна мериноводам. На диагностике форсунок мне тоже самое сказали.
http://www.mbclub.ru/vb/archive/index.php/t-40635.html
смотри форсунки на протечку открутиш рампу отведёш в сторону не вкоемслучае незаводи порсто включи зажигание и смотри на форсунки если увидиш бензин проступающий это значит что форсунки нерабочие чистка непоможет будет ещё хуже только замена оригинал 280155209 стоит 5000р можно замену 0000788623 1620783123 1620783223 от санёнга 2000р
Изменено пользователем dinama
у меня есть разъемы квадратные, если нужно в личку стучи. Собственно как и родные квадратные форсунки A1620783123. Хотел поменять когда то, вопрос изучал, но в итоге поменял весь двигатель в сборе  :biggrin:
Надо было добавить "что обошлось дешевле".  :biggrin:
Во всех каталогах и пишут что просто форсунки бензиновая. А 1620783223 во всех каталогах идёт только к 3,2
вот тут:
http://www.ssangyong.pro/catalog/chairman/2/2/42/
0000788623 01.07.1997- 21.11.1998
1620783123 22.11.1998 -17.09.2003
1620783223 18.09.2003- 14.12.2007
на musso  и корандо ставились 1620783123
1620783323 ставились только на кайроны и актионы 2.3
что-то на тагазе намудрили ребята?
Ты бы сначала проверил сколько льют и какие,а то поменяешь пару и толку ноль.И вообще как то нехорошо форсунки с разной производительностью ставить.
я про это и говорю (проверить сколько льют).  менять весь комплект конечно (у меня все равно 4 штуки ссутся). затратно получается  даже проверка. так бы уже давно сделал.
вот тут:
они в принципе все одинаковые,разные только разъёмы и то на 1 и 2 одинаковые.
Муссо и Корандо древние,поэтому и форсы были древние,с квадратным разъёмом и по евро ни кто ни куда не гнался.
на Кайроне Актионе уже все гонялись за евро и чтоб хоть что то поменять сделали немного другой корпус форсунки с овальным разъёмом.
на Тагазе похоже всё ставили универсально,поэтому и ГП на бензинках одинаковые и форсунки,не удивлюсь если и корпуса воздушных фильтров у 3,2 стоят от 2,3.
Топливные системы E32 в гаталоге у Rexton, Action, Kyron одинаковые. Так что думаю, что форсунки должны подойти. Зачем они (на тагазе) ставили форсунки от 2,3 не понятно. может быть опт. партии больше получался - дешевле. В общем, я буду заказывать 6 штук. если не подойдут - продам. Дешевле выйдет чем кроить.
копи деньги на комплект,может с 3223 и движку веселее будет.
Немного разобрался - как я понял эти 3223 короче и ставятся с новой топливной рампой. А на тагазы ставится старая топливная рампа в которую ставились длинные форсы 3123, новые форсы 3323 для кайрона 2.3 но по длине совпадают с 3123. Вот тагаз и сэкономил.
Посмотрел расстояние рампы не регулируется. Выходит более короткие форсы не встанут?
глянь а не вот это-ли "волговские" ?
http://koreanaparts.ru/partsearch/1620783623
Не Волговские.
И чего там смотреть то,и так всё написано:
Форсунка ssangyong actyon (08-/12-),kyron (08-),actyon sports (08-/12-) (e23,g20d) топливная oe
тагаз тоже ставил E23 (6323) на 3.2.  у этих 3623 ценник куда гуманней.
попробую разузнать встанут-ли короткие от 6223 в старую рейку.   отпишусь.
А где нашел что 3223 короче?Вроде есть определённый стандарт.
Посмотрел по мерсовому каталогу на 3,2 ставили Bosch 0280155209
По таблице они же подходят на: M B 4-1.8l, 4-2.0l, 4-2.2l, 4-2.3l, 6-2.8l, 6-3.2l, 6-3.6l
Вроде короче:
рейка которая ставилась на тагаз:
1620703095
рейка на rexton 32 с 2004 тогда-же и появились отдельные форсы 3223
1620703195
Вроде короче:
1620703095
1620703195
Надо в живую сравнивать,по фотке и правда вроде короче.
да.  рампы тоже могут быть разные. ну и ЭБУ еще заточен же под кайроновские (если производительность разная).
короче, "не выходя из комнаты" не получится разобраться.
В общем посидел,поискал поподробнее,все наши форсунки выдают 197 см2/мин
Если хочешь сэкономить надо брать Сименс ДЕКА Z1,но с подачей 194 см3/мин ,но при этом надо еще разъёмы менять и найти именно такие,т.к. в основном продаются с подачей 200-205 см3/мин.
На сколько я понял,то надо именно желтые.Я себе покупал давно,попались фиолетовые,они переливали,пришлось подарить знакомому на Волгу.
для меня цена 2000-2300 за новые  xx3623, xx3223 приемлема. это значительно меньше чем 4К за xx3323.  шаманить с косой электрики мне просто негде.  к тому-же с этими сименсами тоже цирк.
 осталось выяснить
- или: взимозаменяема ли форсунка xx3623 c xx3323 и поставить их
- или: совместима ли форсунка xx3223 с нашим эбу и рамой и поставить их
А ты не спрашивал ... , есть такой на форуме Костямитин. Сколько денег стоят форсунки у него?
Не. У монгола спрашивал. бу - форсы с тогаза (скорее всего xx3323) стоят 1,5К. штука.
Рампа для форсунок 3623
Вроде как эти форсы пошли только с 12-го года.Подозреваю на смену 3223.
