мотор 2.3 расход 25л.\100км.
Тагаз Тагер ,мотор 2.3 бензин 150л.с. мкпп ,комплектация мт8 -расход 25л.\100км. авто в отличном состоянии,2011год.,пробег родной 50000км. NEON тестил,отклонений нет,чек не горит,воздушный старый-но не забит! ЧТО это может быть? Подскажите люди добрые.
Свечи, катализатор, тормозные суппорта.
Если, конечно, в багажнике нет 10 мешков цемента и ты не крутишь двигатель до 5 тыс. оборотов. И еще густое масло в мостах.
Ошибки при замере расхода нет?
какая ошибка? залил полный бак,хватило на 360км. езжу только по Москве:утром на работу,вечером с работы!
тяга у мотора отменная,нареканий на его работу нет! Авто купил месяц назад,мосла свечи ещё не менял.
до 5и не кручу,но бывает до 4х докручиваю. тормоза на врятли,на нетралке накат хороший:чрезмерных замедлений не замечал.
катализатор х.з..
в субботу залил опять под зовязку,проехал 160км.,пол бака уже как с куста!
То есть поездки на небольшие расстояния по пробкам. А что, должен быть меньше расход в таком режиме?
Просто если рассуждать логически, то при условии, что с движком все в порядке, получается - что-то тормозит машину.
Я пошел бы "простым логическим путем":
1. Поменял АЗС.
2. Осмотрел крепление воздуховода и впускной коллектор на предмет подсоса воздуха.
3. Поменял свечи и фильтры (вздушный и топливный).
4. Загнал машину на подъемник и покрутил колеса, снял суппорта и посмотрел колодки (равномерность износа).
5. Прокатился "на дальняк" - км.100-150, периодически продувая горшки (2-3 мин обороты 4-4,5 тыс, на 3-ей или 4-ой передаче).
Насчет катализатора - хз. Если есть возможность, можно попытаться момерить давление выхлопных газов. Как этот тест правильно называется и как правильно выполняется, я не знаю. Выбить кат нафиг и поставить мех. обманки, либо электронные (слышал, что Неон это очень умеет).
6. Поменялся бы машинами с Кубой :biggrin:.
Колёса какие,сколько пробег в одну сторону,как долго прогреваешь мотор?
и так! начну отвечать:
авто 2011года
пробег 50000км.
была расширенная диагностика у Серёги МУЛА и НЕОНА
авто припарковано всегда в одном месте- пятен на асвальте нет
прогреваю утром мало,минут 5 -потаму что всегда спешу! а вечером хорошо:завожу и ухожу в бытовку пить кофе
езжу кажный день с утра от Преоброженской площади в Балашиху,а вечером от туда на авиамоторную за женой а домой на Пребрагу!
заправляюсь всегда на лукойле:аи-92 пересечение щёлковки и мкад
один раз ездил на дачу,но не гнал и уж точно ничего не продувал.
Авто купил месяц назад,ещё никаких расходников не менял,кроме сцепления валео у серёги и тюнинга блока комфорта у неона!
опять же повторюсь:ни каких нареканий на работу двс нет,отклонений не обноружено,тяга прекрасная
тормоза в норме,супорта работают (я был на диагностике) на нетралке накат прекрасный.
воздушный смотрел:старый,но не забит. я его обстучал и воткнул.
у меня это уже третий тагер: первый 3х дверка 2.3 жрал столько же на 35х тапках,второй 3.2 акпп тоже примерно 18-20-22 литра. но этот в стоке жрёт как мерин.
ну допустим,начну с простого:
1) замена масла-глобально. это поможет?
2) свечи есть смысл? двс не траит!
3)фильтра само сабой.
Хотелось бы добиться расхода 15-16литров по москве.
азс сменить не могу- договор работодателя с азс! а я сливаю с рабочей!
Сколько км и сколько едешь по времени?
утром примерно 10км-30минут
вечером примерно 15-20км. час - полтора езды.
ну пробок конечно полно,но не большие (утром все в москву,я в область и на оборот)
ну не 22л.-25л.
Могу предположить...кривой ДМРВ(аналог оригинала), при обычных режимах движения ошибок не выдает, попробуй без него, сравни
неа! я рассматриваю свой вариант постройки авто! хотя у него нештяк Таграш.
умирающий дмрв влияет на расход?
каким образом без него? скинуть разъём?
что значит кривой?
Кривой- аналог, не правильно считывает показания, нет датчика впускного воздуха. где-то тут обсуждали, просто посмотри производителя, оригинал у нас бош. ДМРВ либо жив либо мертв, другого варианта нет.
Скинешь разъем, переведешь систему в штатные настройки, но эт не хорошо для катализатора, но я думаю один день езды ниче не изменит
дохлый дмрв зажгёт чек? чек то не гарит!
Тоесть если заменить дмрв,либо ничего не изменится,либо расход снизится. Я правильно понял?
да именно -бензинка 2.3. но по логике всё равно должен быть после воздухана!
По поводу 2.3 могу ошибаться
Но датчик должен быть
Ну Димыч,я от тебя не ожидал такой подляны! :ak:
НЕОН отзовись! чё думаешь про каты?
Забитые каты дают тупеж на оборотах и чек. А не повышенный расход.
Расход от стиля езды, пробок, прогрева и т.п. При условии исправности ходовой и тормозов. Модель и размер резины тоже сильно влияют.
резина у меня немного крупней штатной и на шипах! (импортная)
грею нормально
пробок мало
ходовая в норме
стиль пытаюсь корректировать. я на тагер пересел с паджерика 3.0v6 акпп
я был убеждён,что на тагере выйдет экономнее,потому и пересел. а по факту тоже самое!
