Не взаимоисключающие.
Угу, т.е. смесь реально беднобогатая?
Возможно и не в лямбде, да, проверять надо.
Изменено пользователем Lynx
Спасибо большое за помощь,попробую ещё поискать.Найду проблему обязательно отпишусь,мож кому пригодиться
Подскажите как снять сеточку на бензонасосе,может ссылочка у кого есть на это?!
Откинь коврик за водительским сиденьем, там и есть бензонасос - далее поймешь, что да как.
Спасибо большое,завтра займусь педалью и бензонасосом,чтоб это уже исключить
Только для этого надо, вынуть резиновый коврик, снять водительское сиденье, открутить нижний болт ремня безопасности и снять пластиковые накладки. После нескольких таких танцев, я просто прорезал с 3-ёх сторон войлок и пенополиуретан, теперь просто сдвинув сиденье вперёд до упора снимаю резиновый коврик и откидываю получившуюся заглушку. И спокойно добираюсь до люка.
Да? Я просто максимально сдвигал переднее сидение, а далее сделал как ты запостил. Тоже сделал вырез буквой П.
У нас тоже люк за водительским сиденьем!
Т.е. 17х ошибки не имеют отношения к реальному составу смеси, они про другое. Писал тыщу раз, ищи.
Давай , мне пригодиться. 0172 выпадает. Почему то только на горячем движке. На холодную, запускаю - ни чего нет. Если заглушу, потом заведу - появляется ошибка. Сброшу, ее нет.
Что за тройник прямо под впускным коллектором? К которому не то, что рукой подлезть нет возможность, но даже нормально посветить переноской? Если он  потрескался или порвался , может появиться ошибка 0172? Сейчас визуально осмотрел все резиновые трубки, те конечно, которые увидел. Пока все в норме. Подергал провода и сам ДТ. Сл. этап - поменяю лямбду первую. Есть в запасе новая.
Neon416, то что ошибки 17х могут и не обозначать реальный состав смеси(хотя они в принципе для этого задуманы) я знаю, потому что газоанализатор у меня таки есть и я видел неоднократно отравленные лямбды и что они кажут на мотортестере. То что одновременно смесь не может быть и бедной и богатой ясно и ежу. Поэтому, когда такое вот дело, нужно проверять в первую очередь правдоподобность показаний лямбды, и устранять возможные причины искажения её показаний. Это может быть как отравленная лямбда, так и перетёртая проводка или даже прохудившаяся прокладка выпускного коллектора. Неприятность стоит на 2м месте по сложности диагностики, сразу после множественных и беспорядочных пропусков воспламенения(там в возможных причинах вообще почти весь мотор и ещё половина ЭСУД включая ЭБУ).
Так что категорично заявлять по фотографии, что дело не в лямбде- я бы не стал. Может быть конечно и не в ней, но это наиболее вероятная причина, лямбда№1 и её проводка и исключать её не стоит. А дальше... а дальше ХЗ, надо смотреть в живую.
PS.То что коды перепутаны местами- не знал. Теперь знаю, спасибо.
PSPS. ХЗ, но НЕХ вернулась опять на почти пустом баке. Вылез, подёргал за жгуты в моторном отсеке, вроде прошло. Карочь, коплю на путёвый ОBD II сканер.
Это если ты профессионально решил заняться диагностикой, а одноразово и для сброса ошибок вполне хватит и ELM327.
ELM327
Или мультик. :)
ELM327
Или мультик. :)
С мультиком мозг раком встанет пока настроишь  :biggrin:
Мультик видит мало что и вообще не удобен для диагностики. Он заточен для другого. Диагностика мультиком, это как операция топором. Ампутировать то конечно можно, а вот апендикс удалить уже как то не сподручно.
PS. Мультик есть, но его надо со второй машины выкорчёвывать, сюда вкрячивать.... на морозе... реально в лень. К тому же мультик дороже чем вполне добротный тетрис-сканер лаунчь кр5.
ELM327.
Честно, сколько их видал, ну не понравилося.
Внесу свои сто грамм....,-у меня ЕЛМ 327 WIFI от Миши ХФМскан перепрошитый,видит всё,можно смотреть в реальном времени все изменения при разных нагрузках....,весчь замечательная.104 и 111 моторы видит читает на ура,и на мерсах и на санг ёнгах.В.т.ч АКПП (на мерсах по крайней мере,тут у меня мкпп),-не в качестве рекламы а для пользы написал.
1. Еще раз (и для всех) категорично заявляю: 17х к лямбде отношения не имеют. Проводка, отравление - это другие ошибки.
2. Не перепутаны, просто имеют другой смысл. Ссылки я выкладывал.
3. Карочь, потрать лучше время свое образование. Никаких преимуществ "путёвый ОБД2 сканер" перед ЕЛМ327+Торк не имеет. Вообще. Если только речь не о дилерском сканере.
Анекдот мож и не в тему,но... по теме! Старый правда,очень старый.
 Идут по лесу одноглазый (он за проводника!) и воще слепой! Идут на б... ,   глядки короче. Одноглазый напарывается на сук и от боли и в сердцах конечно бормочет :"Писец,пришли..." Слепой ,который раньше уже слепой -Здраааасте девочки!
Эт я к чему...Пока писал ,забыл ,эмоции отхлынули.
 А ,во...Эта тема и + ЕLM вопросы и т.д всякое ,превратились в разговор этих вот персонажей,если не хуже. Парни шарящие в программах,компах,сканерах общаются или сами с собой или ,в лучшем случае с себе подобными парой-тройкой аббонентов. А остальные походу пьессы их просто раздражают тут своими "тупыми" вопросами .Особенно это режет при попытках чтения и задания вопросов по ельму в той теме,но ладно эт уже флуд. А в этой теме умиляет 17х ошибки. Уже все определились что это хоть и ошибки по топливу,троению,кашлянию хер знает чему еще.Лямбда то при делах,то вроде и нах ...Не при-чем! Обманка надааа,не надаааа!
..Короче бараны образовывайтесь или ....Там варианты,но сводятся к поездке к ГУРУ в Нерезиновой,Новосибе и Екате.А ,еще в Приморско-Ахтарске.
Но ни кто ,то есть вообще ,так и не сказал что это и как лечить. Неужели тут как с госномером ,цифры три а вариаций масса,да еще буквы....!!! Пля ,парни с мозгами может есть смысл СОЗДАТЬ таблицу с алгоритмом проверки пальцами от самого простого и далее. Ну там
1.Проверка сопряжений выхлопного тракта на подсос.
2.Проверка герметичности вакуумных трубок
3.Проверка давления топлива в рампе на хх
4..............................................................на нагрузке
5.проверка проводки лямбд.......
6.
7
8
И т.д. и т.п.  Вот на таком уровне. 70 % минимум сидящих тут камарадов реально далеки от осцилографа ,программ на сканы о ипрочего.
Если можете конечно,то придумайте уже алгоритм ДОСТУПНОГО поиска причины 017х ошибок.(походу самых задолбавших) и мы (надеюсь клубни поддержат) Вам на памятник скинемся!
http://neon416.ru/Tagaz/G32D_DTC.pdfздесь все описано подробно, выкладывал ссылку уже много раз.
Алгоритма борьбы с 017х нет и быть не может, потому, что надо начинать с того, "какая" это 017х.
Не Андрей,не пошло! Не розумию по аглицки! Звиняйте уж,эт действительно ссылка-посылка на! И даже если перевести то это опять все что угодно,но только не лекарство!
Ладно....Проехали.
там получается что на 3.2 и 2.3 разные коды ошибок ? Мой комп пишет на ошибку 0113 ранний отклик ДК2, а по ссылке что-то с напряжением ДАД (МАР,MAF)
вот нет, чтобы ещё 5 лет назад сделать доработку, использовав копеешную стяжку, ан нет, ждём"с упрямо, когда провод оборвётся от вибрации.
