Idolo Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Комрады, есть ли тонкости в замене бензинового двигателя SSY 2.3i (по VIN 161.973) на такой же от Tagera ? Может там разъемы не подойдут или мозги? Или может сразу на 3.2. Что еще придется делать с машиной? (Если было, киньте линк п-ста) Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Переставлять старые датчики и муфту распредвала на новый мотор. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Машина не едет... Причины, следствия? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Наверное что то сломалось..... Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Наверное что то сломалось..... думаешь? Масло на уровне, свечи сухие, антифриз в норме... Компьютер ошибок не выдает... Ссылка на комментарий
Юрий Юкос Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) Наверное что то сломалось..... ...может колено сломалось,как вариант?Кто то же постучался оттуда...странно что масло в уровне Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Юрий Юкос Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) d Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Железнодорожник Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Наверное что то сломалось..... ...может колено сломалось,как вариант?Кто то же постучался оттуда...странно что масло в уровне Ну дык поддон целый, щуп в нём, по уровню щупа вполне ездить можно. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Ну значит можно.... Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Если в блоке есть дырки, значит там кто-то есть. И оно ищет выход наружутм. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 был подъем в гору углом по льду в отсечку, метров 15-20, потом металичесие звуки, далее двигатель остановился и завонял. Ссылка на комментарий
Lynx Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Если в блоке есть дырки, значит там кто-то есть. И оно ищет выход наружутм. Эмм, мне всегда казалось что оно уже нашло выход. Тут, даже 2 выхода. Сегодня заглушиться не помогло, поработал газом стоя на нейтрали, потом обороты медленно упали до нормальных для ХХ, два раза за вечер такая беда. До дома доехал, заглушился, посидел, "покурил", кружок по району сделал, все нормально. 2,3 бензин, газ троссовый, АКПП. Куда копать? 1- подкусывает тросс газа на морозе. 2- глючит РХХ, закусывает. 3- износ дроссельного узла. Ссылка на комментарий
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 был подъем в гору углом по льду в отсечку, метров 15-20, потом металичесие звуки, далее двигатель остановился и завонял. "Кулак дружбы?!" Ссылка на комментарий
Lynx Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 А я то думал что знаю об ЭТОМ всё.... но вот это: подъем в гору углом Эммм, а это как? Ссылка на комментарий
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Это типа стартуешь по прямой, а на протяжении подъема приходить повернуть(причем поворот крутой), как то так Ссылка на комментарий
Lynx Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 А, ну да, там же написано, ЛСД имеется. Тогда не удивительно, с ЛСД и не такое выкаблучивают. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) был подъем в гору углом по льду в отсечку, метров 15-20, потом металичесие звуки, далее двигатель остановился и завонял. "Кулак дружбы?!" Скорее два кулака "Это типа стартуешь по прямой, а на протяжении подъема приходить повернуть(причем поворот крутой), как то так ;)" - верно, еще и в гору... "А, ну да, там же написано, ЛСД имеется. Тогда не удивительно, с ЛСД и не такое выкаблучивают. " - а причем тут лсд? вообще связи не вижу. Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Idolo Ссылка на комментарий
Oldman Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 1- подкусывает тросс газа на морозе. 2- глючит РХХ, закусывает. 3- износ дроссельного узла. Спасибо! Буду смотреть. Ссылка на комментарий
Erny Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 ну что товарищи,похоже выпускной распредвал на одно звено цепи был не правильно установлен,собрать еще не собрал,жду прокладку,не знаю из за этого или нет. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 (изменено) ну что товарищи,похоже выпускной распредвал на одно звено цепи был не правильно установлен,собрать еще не собрал,жду прокладку,не знаю из за этого или нет. Было нечто подобное, только двигатель 2.3i Проездил я так 1,2 года в режиме город/пробки. Изменено 31 декабря, 2015 пользователем Idolo Ссылка на комментарий
Lynx Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Похоже на ошибку установки фаз ГРМ. Мотор нормально робит только на сильно обогащённой смеси. Это бывает при подсосах и ошибках фаз ГРМ. да вроде когда прокладку ГРМ меняли,все по меткам поставили,но это было еще и до замены прокладки Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) Всех с новым годом! Меняю двигатель, машина в подписи (2004 г.в.). Тему про замену 2.3i на 2.9TD прочитал - не моё, мне это не нужно. Из замены 2.3i 161го (родной) на 2.3i (E23) от Тагера понял, что нужно брать столбик, перекидывать туда своё навесное и перекручивать свой маховик, т.к. 2.3i тагеров на АКПП не делали. Все верно? Что-нить еще там различное есть? А вот если ставить 3.2i от Тагера (с навесным), что еще придется делать с машиной? Подушки, радиатор, мозги, проводка, выпуск, карданы...? Был тут такой опыт? Изменено 5 января, 2016 пользователем Idolo Ссылка на комментарий
VR450 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 пропало резко давление масла двигатель бензин 2.3 в чем дело подскажите где искать причину машину пришлось оставить на даче..... Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 пропало резко давление масла двигатель бензин 2.3 в чем дело подскажите где искать причину машину пришлось оставить на даче..... а как это выяснилось? Только по масленке на приборке? Ссылка на комментарий
VR450 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 в двигателе слышно неприятное клацание, похоже на гидрокомпенсаторы, двигатель прогрелся до рабочей температуры а масло в поддоне холодное я так полагаю если масло циркулирует оно должно нагреться.... Ссылка на комментарий
