Хм китайский КарманСкан ещё 5 лет назад запросто диагностировал мою машинку, т.ч. протокол то наверное уже известно какой, думаю что проблема в отсутствии спроса, я отправлял запрос в Мультроникс он так и остался без ответа.
вот в этом все и дело не хотят они это делать
в сервисах scan 100 видит машину и диагностирует
а тут мультитроникс не хочет либо не может добавить этот протокол
у тву 2.3 бензинко, у мну 3.2. Мозги разные. Завтро гляну - но очень может быть, что и производитель разный (VDO|Bosch).
Протокол они знают, и в GPL версию воткнули его. Весь вопрос - что нужно, чтобы этот протокол перекочевал в прошивку UPL версии компутера.
Короче, завтра полезу к машине, все равно проводку снимать, перепаивать. Срисую все данные с ЭБУ и заодно попробую мультик подключить - тогда и видно будет.
Сегодня позвонил к ним на телефон - сказали, чтоб в понедельник звонил. Буду докапываться, пока они не дадут четкого ответа. Надо-пригоню им свою лошадь, пусть экспериментируют.
брал я их приблуду не работает она кроме форсов к которым мона подключить
протокол у нас не obd 2
то первое мозги мерсовские прошивка точно ихняя но с доработками
поэтому и трабла что фирмы не могут этот протокол заточить под нас
немного поискал информации в инете.
У 2.3 система впрыска - MSE 3.53s производства VDO. Вариантов не было.
У 3.2 систем применялось 2:
на старых Муськах - Motronic МЕ 2.1 производства Бош
на более поздних - MSE 3.62s того же VDO.
У меня скорее всего МЕ. Так что возможны варьянты, прочтеццо или нет :)
В общем, завтра день экспериментов и открытий...
По распайке ДМРВ и соответствию контактов - нашел таки пдфничег, но он, зарраза, на языке оригинала (корейском)... Тока по схемам понятно малехо
описание контактов разных ЭБУ (первое-VDO, в скобках-Бош).
Купил сегодня ремонтный провод катушки зажигания... Вообще я хотел тока наконечник, у меня один разваленый... А он - ремкомплект с куском проволочки на 2 метра длиной.
И привезли датчик температуры воздуха неоригинал (Мицубиси). Стоимость - 52 рубля против 350 за оригинал. Правда, если я с ДМРВ возьму, то этот мне не понадобится, но на пока попробую поменять датчик завтра.
Изменено пользователем chumburka
номер мозгов в студию
а там сразу скажу пойдет или не пойдет
Сегодня после недельного простоя машина при -20...-30С. Всё даки завёл машину, поменяв свечи. На улице -8 и это хорошо.
Завёлся с первого раза. После десяти минут ровной работы, обороты начали подёргиваться и появился сильный запах палёной резины в районе середины днища машины.Я тут же выключил зажигание. Подождал немного. Завел снова. Завёлся не с первого раза и так же двигатель троил. Запах был но уже меньше. Двигатель после пяти минут работы перестал дергаться.
Что это может быть? Боюсь за Антифриз - который мог попасть в двигатель. Если такое возможно.
скорее всего антифриз подмерз и гдето был локальный перегрев - через некоторое время растаяла пробка - собственно это только домыслы реально сказать сложно
Сегодня повторилось один в один. Температура сейчас -8 - уже не должен антифриз замерзать.
Тоже после простоя долгого?
Пока я только одну связь вижу это -8o
Думаю тут тебе в помощь только сканер - при соблюдении тех же параметров запуска думаю легко будет в сервисе повторить это и там уже точно должны помочь :ohmy:
А как оно глючит?
В чем это выражается?
Что именно пропаивается?
Завтра полезу к проводке-купил провод МГШВ, разъемы форсунок и датчиков детонации (они одинаковые) - завтра возьму в автомагазине. С остальными посмотрим по месту - покупать новые или мудрить со старыми.
разбираем реле длинное такое в черном чехле
разъем там сидит будь здоров оченна сильно
пропаиваем все контакты в этом реле
глючит так либо искра слабая идет мозгам не хватает напряжения
либо заводиться устойчиво работает но неожиданно берет и глохнет когда включено много потребителей
либо в мороз не хочет вообще заводиться
и искра есть и бензин
а стартер много на себя берет и срабатывает реле отключает потребителей
снял. Разобрал.
Контакты окисленные, особенно первый.
Плата горелая, цвет изменен примерно на половине платы. Средняя релюшка в коррозии. видно-грелось под ней и под той, которая поменьше.
При снятом реле ради интереса крутнул стартером - изменений никаких, стартер крутит - реакции ноль (как и должно быть без реле).
Значит, скорее всего-проблема в нем. Как минимум.
Но проводку переделывать надо.
А так - были и секундные падения напряжения на ходу, и иногда-траблы с запуском двигателя... Будем надеяться, что пропайка поможет - бо новое стоит негуманно, да еще и в наличии аналогов дешевых нет-ждать около месяца.
Пропаял. Поставил.
Результат - ноль.
Бензонасос гудит. Стартер крутит. Попыток запуститься-нет :rolleyes:
Завтра попробую посмотреть, подает ли бензин. И нафиг-пока потеплело-сниму проводку, надо делать. Чудес ждать надоело...
выкрутил контрольную пробку давления топлива... Сухо.
Попробавал крутнуть стартером - бензин не появляется.
Бензонасос?
а давление в топливоной рампе есть ???
искра есть ???
если нет искры мозг отключает форсунки
если снять наконечник и одеть свечу и на массу кто нибудь пускай крутанет
или осцилографом проверить на катушку есть сигнал или нет ??
так если бензонасос
то свечи должны быть сухими
а может обратный клапан сразу сливает обратно в бак
но 80 % что диагноз верен
подходит от десятки
Давления нет. В рампе сухо - я открутил стравливающий клапан-все сухо.
Надо смотреть бензонасос. Для этого надо откручивать сиденье - там гайка приржавела, залил ВДшкой. У меня кореец, сиденье заднее не складывается вперед.
нашел еще болячку бронепровода на зажигании очень быстро выходят из строя
нужно искать замену им
А в чем проблема?
По экзисту они могут состоять из 3 частей - наконечник катушки 13 (0 356 250 035), провод 11 длиной 650 мм (2 шт.) и 450 мм (1 шт.) и свечной наконечник 14 (000 156 72 10).
Соединяются на резьбе 12 (000 159 14 38) - сам изготовишь.
У меня были со стороны катушки литыми + наконечник свечи на резьбе.
Я сначала купил наконечники на резьбе ( к катушке), потом понял, что неразъемные провода). Запарка, мать ее. Потом за штуку купил комплект из трех проводов - монолитный.
Каталожный номер ATSZEF-641 компании ATS. Силиконовые, раньше фотку выкладывал.
Неоригиналов по экзисту бьет достаточно, цены в принципе приемлемые. Я сейчас закажу резьбовые соединения 3 штуки (остальные сниму со старого провода) и сделаю запасной комплект проводов из отечественного провода. Хуже не будет.
вот у меня проблема такая. Я о ней писал уже. Когда двигатель прогревается. То после остановки и отключения двигателя потом снова завести не могу...пока что то не остынет. В жару вообще пиндык! Зиму отъездил еще нормально. Правда было когда сильно прогрел салон. Машина тогда сама заглохла и не мог завести минут 10. стартер крутит а бензин не подается. Возникло подозрение что это перегревается что то расположенное в ногах(какое нибудь реле) . Вчера пробывали менять реле бензанасоса. Все равно после прогрева опять машина не завидится. Что делать не знаю. Были предположения что что то с насосом, но думаю нет.
Давление в топливной магистрали пусть проверят.
проверяли! Давление отличное. Но когда прогрето авто и возникает этот завис, то давлние равно нулю. После остывания чего то (летом до 40 минут) снова отличное давление.
Было бы здорово еслиб ты мог проверить давление в рампе, оно должно быть не менее 2,6 атм. Если будет меньше то точно не заведёшся, а за это давление отвечает клапан обратного хода, установленный в конце рамппы. Можно конечно варварским методом проверить, но это всё вокруг, если клапан работает и насос качает, будет в бензине. Метод такой: вкл. зажигание, как насос прекратит качать выключить зажигание и снять шланг с фильтра тонкой очистки топлива, если бензин пойдёт под сильным давлением, значит ищи неисправность в цепи зажигания, если давление будет слабое, то накрылся клапан, если бензина вообще не будет то - бензонасос.
скорее всего зависает клапан обратки
по давлению
давление какое в стенку сколько состовляет
и при заведенной машине какое давление
может врать еще датчик ОЖ давать не ту температуру
мозги будут отключать форсы
когда машина не заводиться искра есть ???
на форсах есть импульсы ???
а распыл на них не злойпотре###й ?
Еще раз уточняю: когда этот касяк возникает насос не подкачивает совсем! Давление равно нулю. Когда что то остывает то при повороте клю чя слышно "вжжжжжжжжжжж"))) Насос подкачал и поехал. В том то и дело что насос совсем не подкачивает!
по давлению
Вот про датчик ОЖ интерсно! Давление когда машина не заводиться равно нулю. Когда машина не перегретая (ну я так условно называю) давление феноменально замечательное.
Значит проверяй клапан обратки, он нагревается и не держит давление и бензин сразу уходит в бак.
