gobot2008 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Здравствуйте, помогите с запчастями. Разбило редуктор заднего моста, как я предположил мост KSC(тормоза барабанные без ABS). Сразу решил поменять остальное. Мною заказаны запчасти: 1) Дифференциал задний Rexton KSC (V-2.9) №4371005250 (смущает название) 2) Подшипник 25523/25590 редуктора Муссо №4372905000 3) Сальник 38,2-63,5-7-9 полуоси внутренний Musso (Korando; KSC) №4242605000 4)Подшипник 397319 RR полуоси (Grace, Musso, Korando) №RCHL1TU397319GHL4 5) Сальник передней полуоси Rexton / Kyron / Actyon / Musso (мост - KSC) №4242505001 (смущает название) Фото полуоси: С другими позициями по каталогу не разобрался, нужны они или нет, либо какие нужны. По позициям: (20, 38, 41, 42, может что то забыл или не заметил) Спасибо. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) 1) 43710052502 2)Подшипник дифференциала 2 шт. 4372905000 3)Сальник внутренний 2 шт. 4242605000 4)Сальник наружный 2 шт. 4242505001 5)Подшипник полуоси 2 шт. 4243105000 6)Запорное кольцо 2 шт. 4243205000 7)Кольцо АБС 2 шт. 4894205000 8) Стопорное кольцо 2 шт. 4243305000 9)Главная пара 4,55 4342005000 10)Подшипники главной пары 4202905000 1 шт. и 4201905000 1 шт. 11)Сальник редуктора 4202505000 Позиция 20 это регулировочные шайбы,они должны быть у специалиста который будет перебирать мост.Шайбы имеют разную толщину и может понадобиться любого размера это должен решать мастер. Изменено 19 ноября, 2014 пользователем Кореец Ссылка на комментарий
gobot2008 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 спасибо Ссылка на комментарий
gobot2008 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 6)Запорное кольцо 2 шт. 4243205000 7)Кольцо АБС 2 шт. 4894205000 у меня нет абс, эти детали нужны? Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Кольцо ABS не нужно. Запорное кольцо обязательно. Стопорное кольцо по желанию, можно оставить старое. Ссылка на комментарий
gobot2008 Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 оказалось еще задняя полуось гнутая, возник вопрос есть ли разница в левой и правой полуосях, и их номер для заказа 4230005000 ? Спасибо. Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Номер верный. Л П разницы нет. Ссылка на комментарий
