Такая проблема:
Никак не могу собрать разъем с206, не совпадают цвета проводов со схемой. Сегодня решил методом прозвона найти концы переписал все, что и куда должно идти. Прозвонил три провода и... Разобрал половину машины в салоне, никак не могу найти OVPR (блок защиты от перенапряжения). По схеме он стоит в районе ручника, но по факту там только стикс и кикдаун. Машина Korando 1997 года 2.3 Бензин.
Может кто знает где достать старые схемы? И собственно найти этот клятый OVPR.
Все сидушки вытащили, всю консоль разобрали. У нас и подлокотника нет =( Не нашли мы его там =(
Теперь ищите под капотом))) Прямоугольная прозрачная или алюминиевая коробочка с круглыми штырями.
Нашелся около аккумулятора... Спасибо. Будем звонить концы сегодня.
Концы со стороны салонного соединителя собрали. Схема сильно отличается... с114 в который должны идти часть проводов от датчиков, совсем другого вида. Ищем дальше по датчикам.
Это жесть ребята... Есть у кого Korando 2,3 бензин в районе 1997 года или муссо тех же годов? Нужно посмотреть провода на 206, я оплачу все. Варианты кончились, спасайте =(
Удалось выяснить следующее:
В сторону салона:
1)Красный с синей полосой идет на вторую дырку OVPR.
2)Серый с зеленой полосой идет на 7 лапку (D) в приборную доску. Чисто визуально это указатель температуры.
3)Черный с зеленой полосой идет на замок зажигания.
4)Черный идет на четвертую дырку OVPR
5,6)Черный с белой полосой тонкий и такой же толстый. Пока концы не нашли
В сторону двигателя:
1)Красный с синей полосой идет на ДМРВ
2)Черный с фиолетовой полосой идет на датчик положения распредвала.
3)Розовый с красной полосой идет на свечи
4)Фиолетовый на стартер
5)Зеленый идет на датчик температуры
6)Коричневый и бежевый спаяны вместе не нашли, но есть предположение, что на ЭБУ.
Т.е.
Фиолетовый цепляем на черный с зеленой полосой, это стартер.
Зеленый цепляем на серый с зеленой полосой это указатель температуры охлаждающей жидкости.
Может есть какие идеи? Что куда дальше?
Судя по имеющейся схеме.... номера контактов другие. http://212.113.105.12/xxx/Korando/combined/Korando_EWD_CEWD.pdf
Не видя твоей схемы, помочь врядли получится.
И OVPR, и C206
контакт 3 - термодатчик-показометр
контакт 4 - к конт 8 ovpr, питание катушек зажигания
контакт 5 - земля контакт 69 ECM
контакт 6 - датчик-лампа давления масла
контакт 2 - через J205, питание форсунок, конт 6 ovpr, конт 11 ECM
скорей всего и остальные не совпадают
Есть смысл скинуть схему нарисованную на OVPR? Он у меня чуть отличается внешне, может и схема иначе выглядит.
Скинь, поглядим.
Принцип врядли отлчается, так что схема скорее всего таже, а вот поножовщина может быть другая.
Нарисую после работы. Спасибо Андрей, что заморочился, что за машина такая, не как у всех =(
там побывала "нога человека".....
слежу, слежу за твоими мытарствами и не пойму - а что мешает новый жгут-то сделать?
Пробросить все на соплях чтобы всё работало, а потом по-месту аккультуритьне злоупотребляй ?
Всего то 6-10 проводов, а ты такие соловки устроил.....
Ну если жгуты в хорошем состоянии, так чего их портить.
Лучше неспеша разобратся какой конец куда идет.
Не факт что новую проводку с нуля быстрее получится сделать.
http://www.oldmerin....showtopic=36358
Реле перегрузки устроено таким образом. Если напряжение на аккумуляторе превысит опасный порог 15 вольт, то резко падает сопротивление стабилитрона D1. Он закорачивает опасное напряжение на массу и предохранитель F1 на корпусе реле сгорает.
Если предохранитель цел, при включении зажигания срабатывает внутренне реле relay 1, замыкаются контакты 4 и 3 этого реле и напряжение аккумулятора поступает на вывод 87 реле перенапряжения, и с него на мозги
Вот эта больше похожа на нашу. Внутри аж три реле.
И статейка познавательная :biggrin:
http://motor.geocities.jp/santiago8888/Benzbun/OVP_RelayRenew.htm
Точно та схема, еще узнал, что бежевый провод от разъема идет на 66 ножку ЭБУ
"Та" - это которая ?
Я их тут уже целую пачку выложил.
Если "Та" в посте #22, то эта релюха как раз в той схеме ссылку на которую я давал.
нога 66 - выход на форсунку (в имеющейся у меня схеме), что-то тут "не так"...
PS: цвета проводов ни о чем не говорят.
