Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
В 02.02.2018 в 21:09, Idolo сказал:
...1л. это не приговор...
Да чего тут обсуждать - ну написал Arech  ерунду, да и ладно.
Я припоминаю пяток Volvo 940  с моторами В230, кои были у нас в обслуге в 90 -х годах - совершенно новые машины купленные в Финляндии.  За первые 10т.км  расход масла от 2,5 до 3,5 л.! Мне убедить владельцев фирмы (и машин) что это нормальный угар необкатанного мотора - не удалось. Две машины были отправлены в Финляндию для ремонта по гарантии. Через две недели они оттуда вернулись с вердиктом - абсолютно исправны. Была приложена бумажка из которой следовало - до 20т.км угар может составлять до 1л на 1000 км. Действительно, к пробегу 20-30т.км угар сошёл почти на нет - 0,5-0,8 л на 10т км.
В "древнем" (82-90 г.г.) мануале AUDI указано - 0,2 л /1000 км - норма, граница реагирования для обкатанного мотора - 1,2л/1000 км. B)
Была преобретена муфта:Starke 112854(ВЯСКОСНАЯ МУФТА MER MOT.606 W210 (E300TD) --07.99 Цена 2332.00 руб.).После установки и запуска мотора,минут пять крутила в режиме охлаждения.Потом как и положено остановить можно газеткой.Будем тестить дальше
Заменил на викомуфту KONSTEIN 1610511,родная прошла 112, подшипник заскрепел,на горячую останавливалась газетой,но охлаждала.
1 час назад, Сандей сказал:
Пластина тоже приклёпана к корпусу?
Только что, Arech сказал:
Не изучал конструкцию,но похоже.На горячую воет как v8.урвал последнюю за 1518
Жаль... Один хрен скорее всего сдохнет быстро, а заправлять с заклёпками очень неудобно...
Три дня на улице температура в среднем +10.Муфта почти постоянно в режиме охлаждения,особенно если остановишься,потом начинаешь движение и начинает шуметь.При летней жаре видимо постоянно будет охлаждать.Шум от вентилятора особо пока не напрягает.
Изменено пользователем Norik
В 19.03.2018 в 00:59, Norik сказал:
После лифта кузова образовалась проблема с переносом или радиатора, или диффузора.
Т.к. этот вопрос в нашем климате уже давно изучен, купил электрический вентилятор от Лацетти.
Перекрывает полностью часть радиатора, оставшуюся свободной.
Как показала практика, в наших условиях электровентилятор охлаждает эффективнее, работает не постоянно, что даёт небольшой прирост мощности, заметно снижение расхода топлива.
По крайней мере на Волге именно так было.
В 02.02.2018 в 06:36, Norik сказал:
Номер муфты в студию!
AVA MS C407 - третий год стоит. Работает.
20 минут назад, volchara сказал:
Уже не актуально.Ни кто ни чего конкретного сразу не сказал.Тут человек за все сообщество волнуется:
В 02.02.2018 в 13:27, MaxAlex сказал:
Каталожный номер муфты 6062000122 Далее все просто:
1. Берем этот номер и идем шерстить каталоги экзиста, эмекса и прочих.
2. Покупаем все вискомуфты, которые укладываются в сумму 2500 (плюс-минус)
3. Тестируем в на своем моторе в жару, на затяжных подъемах и т.п.  Тесты надо проводить хотя бы в течении недели каждого изделия.  (Вообще желательно сделать выборку из трех муфт каждого производителя и тестировать в течении всего летнего периода на разных машинах одновременно в одинаковых условиях. )
4.....
5....
8. Выясняем какая муфта не сломалась, не перегрела двигатель и прочее. Это и будет наш победитель тестирования.
9. Сообщаем номер этой муфты заинтересованному сообществу.
10. ПРОФИТ. Вы уважаемый красавчик.
Буду приближаться к званию "Вы уважаемый красавчик"
Камрады такой вопрос, авто у меня уже седьмой год, вот тут возник вопрос, слышал у некоторых вискомуфта когда заблокирована издает воздушный вой как у крузаков на V8, беда в то что за все время владения авто я не слышал такого воя у себя. Вчерась решил с помощью свернутых в трубочку двух листов А4 проверить муфту. На холодную тормозится пальцем легко, проехал около 3-4 км, темп за бортом +22-25 была вчера, встал и она снова тормозится бумагой, ну чуть ленивее, но тормозится. Вопрос вытакает следующий - судя по описанию это неисправность ибо муфта не должна остановиться, но второй момент за 6 лет ни закипел не разу тьфу тьфу тьфу, пару раз было в жестком говнолине стрелочка поднималась на 3-5 мм выше середины, включал печку на полную и ждал пока выровняется температура. ПОлучается что по сути она справляется с охлаждением?
Изменено пользователем Buroba
49 минут назад, Buroba сказал:
возник вопрос, слышал у некоторых вискомуфта когда заблокирована издает воздушный вой как у крузаков на V8, беда в то что за все время владения авто я не слышал такого воя у себя. Вчерась решил с помощью свернутых в трубочку двух листов А4 проверить муфту. На холодную тормозится пальцем легко, проехал около 3-4 км, темп за бортом +22-25 была вчера, встал и она снова тормозится бумагой, ну чуть ленивее...
У меня на 2.3 бензе она справляется с охлаждением даже без диффузора и крыльчатки. Охлаждает радиаторы волшебным значком мерседеса на этикетке.
Правда без крыльчатки она тоже не издаёт "крузаковского" воя. Как снял крыльчатку, так вой и пропал... Может и у тебя крыльчатки нет? Тогда поставь. Будет вой как у взрослых V8. С диффузором вой ещё прикольнее.
Изменено пользователем Lynx
23 минуты назад, Lynx сказал:
Все на месте и крыльчатка и диффузор
6 минут назад, Buroba сказал:
Всё просто, если электровеники уже машут, а мех.веник бумажками останавливается. Значит виска скисла. Если бумажки рубит в щепки- всё ОК. И ХЗ почему не воет как крузак. Возможно просто мотор громче тарахтит.
15 минут назад, Lynx сказал:
Врядли мотор громче будет нее работать, есть чем сравнить, слышал я как муфта работает на таком же моторе как у меня.
2 минуты назад, Buroba сказал:
слышал я
У тебя электровеники срабатывают?
Судя по всему - муфта уже пустая. Если предохранитель основного вентилятора сгорит, то можно подскипеть, хотя на керосинке может и не критично, не в курсе
у меня дизель, ни разу не замечал чтобы включался вент кондиционера. Температура как вкопаная на 1-1,5 мм ниже середины
у меня дизель,
Всё равно датчик на электровеник там стоит (по схеме должен быть). По типу "как на жигули дивятке".
Раз электрика не отрабатывает, а стрелка стоит как приколоченная- значит хватает охлаждения. Но по идее, на моторе нагретом до 90 градусов мех.вентилятор молотит в полную силу. И газетками его не остановить.
Есть ещё такой способ. Зафиксируй лопасти канцелярской скрепкой или ниткой. Не намертво, а так, на соплях. На холодном моторе этих соплей хватит что бы вентилятор не крутился. Как мотор достаточно нагреется, сработает муфта и сопли сорвёт нафиг.
Заодно узнаешь температуру срабатывания муфты. По разрыву контрольной нити.
Ессесно эксперимент проводить стоя на месте возле гаража, а не в чаче летнего зимника. :)
24 минуты назад, Buroba сказал:
Успокойся и продолжай ездить!Всё хорошо у тебя!На не работающую муфту дизель прекрасно отреагирует и ты увидишь это по датчику температуры и постоянно работающему вентилятору кондея!
42 минуты назад, malyutin сказал:
Спасибо, но думаю все таки махну для самоуспокоения, а то мало ли что.
23 минуты назад, malyutin сказал:
Зачем только?!)
Думаешь не стоит?
