Всем Здравствуйте!.Подскажите пожалуйста: Тахометр работает когда захочет,где стоит датчик, или что может быть ещё?.
Значит скоро умрет геннадий)) и всего. Тахо электрический через гену подцеплен
Не последует вопрос "а кто этот самый гена"? :biggrin:
Нет вопросов не будет,всё понял.Завтра проводок на гене посмотрю.
Проводок отошел от гены,вставил и о,ля тахометр работает.
Ещё болтики на приборке, где контакты, по чему то ослабляются, подтянешь, работает, через некотрое время опять прыгает.
Подожми болтик посатижами чтоб он малость яйцом был и заверни его на место.
  • 2 года спустя...
Подскажите кто знает может ли все таки сигнал на тахометр идти с дпкв, а не с генератора?
Машина musso sport 2006г. ДПКВ(или что-то на него очень похожее?) на ней есть - читал (на форуме) что на последних версиях он ставился и нужен был для работы акпп, а на механике вроде как для тахометра и может еще чего-нибудь.
Предыстория вопроса - вышло из строя реле-регулятор на генераторе (не было зарядки), тахометр работал. Приехал на сервис(фирма известная в Спб - ремонтируют генераторы, к ним везут из со всех сервисов города). генератор они починили все ок. Только вот после того как они туда влезли сразу "упал" тахометр. Естественно мастера меня долго уверяли что они не причем и на данной машине на тахометр с реле-регулятора сигнал не идет. Отдельного провода на генераторе нету. Только 4-х контактный разъем (он-же разъем реле-регулятора). Генератор фирмы Delfi или Denso - не помню. Не bosh точно. Мастера еще говорили что да есть такие генераторы знаем видели  - но ту не так. Подскажите кто прав?
К предыдущему сообщению - приборку снимал, контакты подтягивал. Тахометр  проверял -  он рабочий.
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз что делать или где искать. На SS musso При запуске двигателя не работает тахометр и горит лампа акб. После повышения оборотов до 1500 всё начинает работать. Замена генератора не помогло, поставил новый.
Изменено пользователем Alexandr2506
17 часов назад, Alexandr2506 сказал:
Возбуждение на генератор не идет. Синий провод.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Мужики может кто поскадет как выйти из ситуации. Вобщем после замены двигла   2.3 i на 2.9тд, не смогли подключить тахометр, как мне объяснили, что на бензинке тахо сигнал идёт с мозгов, а сейчас с гены. Куда копать? :(
1 час назад, Феликс сказал:
Копать в сторону приборам от Корандика.
38 минут назад, Феликс сказал:
Так там придется меня всю косу...
Значит как-то скрещивать твою приборку и тахометр от кораника.
Я надеюсь у тебя приборка дизельная?
9 часов назад, kap1972 сказал:
А вот и нет, бензинка.
приборка должна быть дизельная и с проводкой помудрить, но там должно быть просто, от гены провод к приборке протянуть, электрики должны знать
  • 1 год спустя...
Приветствую всех!
Други подскажите, стала периодически дергаться стрелка тахометра. Иногда может лечь на максимум и лежать так, например при езде по трассе. Иногда просто падает в 0 и тоже так лежит. Иногда может на холостых скакать 4200 - 4500.
Пошукал тему, понял что показания идут с гены, нашел на гене в верхней части одноконтактный разъем "папу" - на него идет одинарный проводок с "мамой", который раздваивается. Туда сверху хрен рукой подлезешь, залез еле как с ямы, но чтобы эти разъемы поменять руку гениколога надо, а контакты окисленные. Как мог почистил, поджал, поставил на место - мало что изменилось. Снял приборку, передернул разъемы, поджал болтики приборов, но тоже толку мало.
Подскажите плиз кто шарит - куда копать?
Так генератор менять.
И подлезть к генератору вполне просто.
В 15.04.2020 в 21:40, MaxAlex сказал:
вот так вот сразу? сходу на замену геныча? Так ведь заводится хорошо, лампочка отсутствия заряда не горит, = вроде как аккум заряжает, за что же его в топку то?
Может есть какие то меры помягче? Что уж сразу так "в расход то"? 🤒
разъем сдергиваю - загорается лампочка отсутствия заряда = заряд идет - верно?
Изменено пользователем Арзул Таёжный
28 минут назад, Арзул Таёжный сказал:
Ну можно с бубном вокруг него поплясать. А потом все равно в ремонт
