diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Подобную тему в поиске не нашёл, решил создать новую. В эти выходные были на открытие охоты по утке, ездили по полям, километров 15... вдруг из под машины начинает идти дым и вырываться языки пламя Стерня набилась между катализатором и поперечной балкой и загорелась, потушили 3-мя огнетушителями. Пострадала гофра датчика заднего хода и гофра проводов АБС. Фото места возгорания (фото не моё): Думаю, я не первый кто столкнулся с данной проблемой, как решать? Ставить защиту? Если есть подобная тема - киньте пожалуйста ссылку. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Кажется даже в мануале написано, температура ката такая , что может загореться сухая трава. Как предостережение. Защита поможет, имхо. Ссылка на комментарий
diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Кажется даже в мануале написано, температура ката такая , что может загореться сухая трава. Как предостережение. Защита поможет, имхо. Как я понял нужно ставить плоскую траверсу и закрывать всё защитой Где сейчас можно заказать плоскую? и желательно защиту до неё... Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Защита там особо не поможет, даже наоборот. Единственное, что может помочь, это постоянный контроль и чистка. С плоской траверсой ситуация даже несколько ухудшается. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем lobincew Ссылка на комментарий
diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Защита там особо не поможет, даже наоборот. Единственное, что может помочь, это постоянный контроль и чистка. С плоской траверсой ситуация даже несколько ухудшается. Как то слабо в это верится, ездил по обычной полевой дороге, трава растёт по середине, около 40-50 см, начинает там собираться уже после 15!!! минут езды Думаю если поставить плоскую траверсу и защиту до неё (можно и в на хлыст пустить) траве просто не за что будет цепляться... Жду совет от того, кто победил эту проблему... Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 .... выхлопная интересная... сам делал? Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Про пожар кто-то с Волгоградской области писал,что чуть не загорелся,я поддерживал,что и у меня такое было на охоте,защита помогает,трава не косится траверсой а пригибается и проскакивает. Ссылка на комментарий
diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 .... выхлопная интересная... сам делал? фото не моё, для примера взял, у меня сток пока Про пожар кто-то с Волгоградской области писал,что чуть не загорелся,я поддерживал,что и у меня такое было на охоте,защита помогает,трава не косится траверсой а пригибается и проскакивает. воотт! а ты как сделал, можешь подробно рассказать? Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 У меня плоская траверса стоит, и защита стояла, но трава всё равно скапливается. Защиту на данный момент времени снял- оставил только передний лист. Без неё даже чуть лучше оказалось. Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Фигасе... fiksa56, для РП проблема тоже актуальна? Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Фигасе... fiksa56, для РП проблема тоже актуальна? не... РП саавсем другой машин! Особенно с холодильником в багажнике. Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Фигасе... fiksa56, для РП проблема тоже актуальна? не... РП саавсем другой машин! Особенно с холодильником в багажнике. Я извиняюсь, что ещё плохо знаю устройство конкретно РП, поэтому переспрошу: вы это серьёзно или шютка юмора такая? Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Я извиняюсь, что ещё плохо знаю устройство конкретно РП, поэтому переспрошу: вы это серьёзно или шютка юмора такая? Шутка.А серьёзно, у всех современных авто (бензин и катализатор) существует такая опасность, ввиду, как кто то уже писал, большой температуры выпускного тракта. Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Опасность-опасностью, а чтобы она реализовалась в пожар, я, например, впервые слышу, хотя вроде тоже повидал что-то. Потому и уточняю. Ссылка на комментарий
diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Опасность-опасностью, а чтобы она реализовалась в пожар, я, например, впервые слышу, хотя вроде тоже повидал что-то. Потому и уточняю. там около 700 градусов, приложи сухую траву к такой трубе - 100% возгорание Ссылка на комментарий
Санёк77 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Блин еще один + в вырезку катализатора . Ссылка на комментарий
diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Блин еще один + в вырезку катализатора . врятли спасёт, диаметр ката уменьшится и превратиться в трубу, расстояние от балки до трубы увеличится - значит ещё больше травы там соберётся со всеми вытекающими... Изменено 7 сентября, 2014 пользователем diks Ссылка на комментарий
Arech Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Опасность-опасностью, а чтобы она реализовалась в пожар, я, например, впервые слышу, хотя вроде тоже повидал что-то. Потому и уточняю. там около 700 градусов, приложи сухую траву к такой трубе - 100% возгорание Да, это верно. И это практически на любой машине так. Но вот всё же совсем не на любой машине в процессе езды достаточно легко сделать так, чтобы это произошло. Мы с братом на его Рено Кангу (пузотёрка!) 6 лет по рыбалкам по разным травяным буеракам катались - и в худшем случае лишь чуть пованивало, но до возгорания - никогда и близко. Аналогично, до того были Исудзу Родео и Исудзу Трупер, хоть и меньше, но тоже без криминала вроде. Почему? Очевидно - устройство разное. Вот о нём и речь. Ссылка на комментарий
diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Рад что кто то поддержал эту тему, но хотелось бы больше конкретики,у нас разгар охоты, хочу ездить хоть каждый день после работы, реальных советов пока нет... жду людей которые сталкивались и побороли эту проблему... Ссылка на комментарий
Санёк77 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Блин еще один + в вырезку катализатора . врятли спасёт, диаметр ката уменьшится и превратиться в трубу, расстояние от балки до трубы увеличится - значит ещё больше травы там соберётся со всеми вытекающими... Там вообще-то пламегаситель ввариваеться . И температура баз ката ниже. Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Да успокойтесь вы! И про старуху бывает порнуха! (И про Труппер (Родео, Фронтера, Монтеррей), наверняка тоже). Просто чуточку повнимательнее, друзья и каты и машины будут целы! Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Ставьте защиту и всё будет ОКЕЙ,любую до траверсы,у меня стоит самодельная. Ссылка на комментарий
diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 я пишу ещё раз (после пожара) если едешь по дороге полевой, трава под днищем 40-50 см забивает балку за 15-20 минут езды, заебался я принюхиваться и каждые 15 мин останавливаться для вытаскивания стерни.. с плоской траверсой понятно вроде бы... защита до неё только на заказ? или есть готовые варианты, за ссылки был бы благодарен Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) я пишу ещё раз (после пожара) если едешь по дороге полевой, трава под днищем 40-50 см забивает балку за 15-20 минут езды, заебался я принюхиваться и каждые 15 мин останавливаться для вытаскивания стерни.. с плоской траверсой понятно вроде бы... защита до неё только на заказ? или есть готовые варианты, за ссылки был бы благодарен От родной защиты до балки двойка зашита,там есть отверстия для крепления,от балки до траверсы можно 2-3 мм на конце перед траверсой на лист навариваеш уголок с просверленными отв. по краям ,привариваешь с внутренней стороны,чтоб было заподлицо.В траверсе тоже сверлишь соосные отверстия. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем fiksa56 Ссылка на комментарий
diks Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 я пишу ещё раз (после пожара) если едешь по дороге полевой, трава под днищем 40-50 см забивает балку за 15-20 минут езды, заебался я принюхиваться и каждые 15 мин останавливаться для вытаскивания стерни.. с плоской траверсой понятно вроде бы... защита до неё только на заказ? или есть готовые варианты, за ссылки был бы благодарен От родной защиты до балки двойка зашита,там есть отверстия для крепления,от балки до траверсы можно 2-3 мм на конце перед траверсой на лист навариваеш уголок с просверленными отв. по краям ,привариваешь с внутренней стороны,чтоб было заподлицо.В траверсе тоже сверлишь соосные отверстия. тут без пол литра не разберёшь, был бы благодарен за фото или чертежи Ссылка на комментарий
