Металическое бренчание под нагрузкой
У меня так глушитель бил по кордану на поворотах дребезжал ..резинки все были целыми.
На сервисе с распецатками пришел умелец загнул крепления,подбил защиту глушителя и отодвинули глушитель чуть в бок. дребезжание думалось что пропало, но появился теперь какой то скрежет периодически возникающий на пресеченной местности,грунтовке при мелкой теркообразной дороге и как вариант вообще при движении на 2ой передаче по глубоким ямам ..как будто метолом что то цепляет=(
  • 4 месяца спустя...
Похоже еще одна деталь, которую надо пускать в массовое производство. Тагаз делать копии оригинала не умеет, вилка сцепления тому доказательство.
Может у кого размеры кронштейна есть?
как и вилка, правильно заваренный кронштейн держиться долго :biggrin: . ну и конечно не надо забывать о резиновых подтяжках трубы - газелевские рулеззз :P только сдаётся мне не надо ездить без кронштейна оного - велика возможность штаны с шпильками разломати. самый лучший вариантос - гофру, тока её тоже надо звукоизоляцией как-то забамбахать. B)
Изменено пользователем Злой
... ну и конечно не надо забывать о резиновых подтяжках трубы - газелевские рулеззз :biggrin: ...
токма с небольшой переделкой
То есть можно просто пойти на рынок, купить резиновый крепеж глушителя от газели и тупо на место приделать? Или что-то переделать надо? (Деталь 11 на рисунке). Вчера в болоте потерял где-то.
увеличить отверстия в резын на которые насаживается и усё. делаецца лучшее всего паяльником с тольстим жалом :biggrin:
Съездил на рынок, купил резинку для глушака от газели... насадил на нижний штырь....
... и обнаружил родную резинку вверху
газелевская резинка дубовая што ппц... обратно не снимается
:biggrin::wacko::) кстати, дырка нормальная в газелевской
  • 1 год спустя...
Появился такой же металлический звук, похожий на брынчание .Появляется при наборе и сбрасывание скорости. Крепление где коробка и глушитель-целое, что еще может быть ?
никто не хочет читать первую страницу! совсем обленились! :P
Я крепление заварил. Бренчит по прежнему. При нагрузке в гору, наборе скорости,. Посмотрел на яме- кронштейн не обломался , держится пока. Даже незнаю что бренчит....
Наблюдаю у себя туже проблему. Характерное бренчание появилось после того, как накрылся бензанасос. Я тогда до сервеса еле доехал, в сервес уже машину заталкивали, приэтом из глушака валил дым белый белый-поплавил катализатор.ИМХО.ВОт после такого случая и появилось бренчание на оборотах от 1500 до 2500
