Металическое бренчание под нагрузкой
Доброго времени суток, соучастнеги!
Появилось непоятное металлической бренчание под нагрузкой.
Появляется когда едешь в горку, или резко даешь газу. Появляется после 2-х т.об.
Бряканье едва слышное, но прослушивается.
При газовании стоя на нейтралке или на паркинге не прослушивается.
Буду рад любым версиям!
Такое бывает на Корандашах. Посмотрите - кронштен глушителя касается кронштейна кузова в месте установки подушек глушителя или загиб задней части глушителя касается кузова.
Странно, но бренчит под нагрузкой...
Но погляжу как потеплеет...
Тоже бренчало под нагрузкой - думал крестовина, рказалось все проще. Как уже сказали выше - средний кранштейн глушака долбил по кузову - подогнул - все ОК
  • 7 месяцев спустя...
У меня глушак стучал по кузову - выяснил помахав тубой вверх-вниз. кронштеин не обнаружил, точнее как им лечить. освободил болты на днище и аккуратно молоточком подмял вверх места касания, затем на место затянул болты. помогло!
  • 5 месяцев спустя...
Произошло тоже самое, заехал на яму и обнаружил, что крепление глушителя лопнуло! Не могу понять причину !!! Если кто сталкивался ,отпишитесь!
В Экзисте: "Кронштейн коллектора выпускного" - 1 066,01р.
Обалдеть, за какую-то маленькую железячку...
В сервисе у дилера сказали, ее вообще убирают и все...
Неделю назад началась такая же хрень. К докторам пока не обращался. Но думаю что подобный дребезг лечится быстро и дешево.
Металлическое бренчание просто достало. Впечатление такое что бренчит глушитель. Несколько раз лазил дергал смотрел. Случайно постучал по поперечной штанге сзади . И бренчание появилось. Откуда бы вы думали . Вибрировал непривернутый грязевой щиток тормозного диска. правого заднего колеса. Причем проявлялось только при разгоне.
Вчера снимал коробку (менял выжимной и вилку продавленную подваривал) обнаружид что кронштейн коллектора выпускного в нижнем ухе крепления к КПП лопнул. Бренчания не было но просто тупо снял и подточил болгаркой тем самым оставив токо одно ухо крепления к КПП. думаю что под нагрузкой Тепловой и разницей теипературной деформации так как расстояние между верхним и нижним ухом сантиметра 5 и еще качеством меттала - возникла разница напряжения металла и нижнее ухо лопнуло. Можно тупо залесть снять и обварить но это не надолго. Так что заморачиваться не стал тупо оставил на одном ухе.
PS: Раз уж на вилке и на фланце выжимного (родного что стоял с завода) метал дерьмо то уж на ухе крепления штанов коллектора и говорить не приходиться.
Еще оставшееся оторванное ухо снял с болта крепления к коробке.
Вот наконец-то заехал в сервис для диагностики этого занудного "бренчания". Ребята минут пятнадцать полазили под машиной и определили источнок. Оказался этот кронштейн.Оба уха в месте крепления к коробке отломаны.Долго думать не стал-сняли его и все. Цена вопроса 100 руб. После этого много ездил по полям и лесам,ямам и кочкам - каких либо отклонений не выявилось.Все нормально ! В душе мир и покой !
на мой взгляд, в каждом относительно среднем городе есть контора типа "металлдизайн" где под заказ могут сделать много всяких железяк из образцов/чертежей заказчика и наверняка металл будет гораздо лучшее установленного тазом. это для эстетов :rolleyes: , остальные могут заняться самоделками
На правах топик-стартера.
Все днище облазил, ничего подозрительного не нашел, результату ноль.
Заглушил ЕРГ - пропало. Мистика млин....
Тоже бренчит, но почему-то только после достаточно дительной (30-40минут)езды по трассе. Наверное с прогревом связано, хотя если ехать не спеша по городу "бряка" нет.
Проявляется при троганье с места.
Мне заваривали уже кронштейн этот долбаный.
Вчера поскакал по лесам пластовским - похоже опять оторвался. забрякал, скотина. Надо лечить причину, а не следствие. попробую переделать крепление. потом отпишусь что и как.
Здоров народ, вчера все облазил под машиной и не нашел такого кронштейна, может на корандо его нет? Искал потому что на кочках что то бренчит сзади справа, будто там ведро с болтами висит...
Неделю назад тоже брынчание обнаружил особенно на малых оборотах(при торможение и работе кондея).Всю неделю не мог установить причину.Вчера залез под машину и стал более тщательно исследовать ее.Обнаружил что кронштейн выходного коллектора лопнуло на одном ухе.Блин его хрен заметишь особенно лежа под машиной и не снимая защиты. az Буду менять но только жаба гложит за енто..... платить такие бабки :P .Да и вибрации по-моему побольше стало(может конечно заблуждаюсь).
ну так что ? найдено решение или снимать его нафег ?
снимешь потом будешь выпускной коллектор менять поломатый, потому что вся вып система не хило болтается при езде и этот кронштейн принимает на себя всю эту нагрузку ,а коллектор у нас не чугунный 4-1 а сварной 4-2-1 он без этого девайса долго не выдержит . он у меня сломался через 3 месяца потом снял его сварил по лопине а потом вырезал дубль из металла 3мм и по краю обварил до сей поры не сломалси :biggrin:
при осмотре обнаружилось лопнутое крепления штанов глушителя,около кпп
у всех так! 100%
у всех так! 100%
Такае же хрень.Месяц назад заварили сейчас опять бренчит.
А что у Корандо для этих целей есть, и есть ли?
Кто приваривал дополнительную пластину, откликнитесь, у вас бренчит?
PS: может быть более пластичный материал использовать, например из шины (от вело-мото-авто-техники) вырезать крепление, металлизированная резина всё-таки az
4е поста назад написал как сделал больше полутора лет уже держится но все равно есть желание врезать гофру после него
На Корандо вообще такого кронштейна нет, ну я по крайней мере не нашел...
