Езжу на Family с двигателем C223, в связи с жесткой эксплуатацией накрылась раздаточная коробка. Долго искал замену не нашел, но в обьявлениях видел продаются Family с коробками от УАЗА. Вопрос, кто занимался подобной переделкой прошу поделиться знаниями.
переделка не очень сложная, берется стандартный колокол, режется переходная пластина, на колокол через эту пластину ставится коробка УАЗ, на коробку УАЗ ставится РК от Уаза
только не очень надежна коробка и РК УАЗ, может порвать нахрен
подробней почитай на уазбуке
Изменено пользователем Diger
От УАЗа не вариант коробка и раздатка, что именно порвало в родной раздатке? передний привод выбивает или пром вал похерило? на родной раздатке можно выкинуть вал переднего привода и оставить пром вал, останится пониженная и задний вал(на задний мост) потом поставить рк через пром.вал, я так уже 4года езжу, ру от газ69(не супер вариант, но для моей цели лучше не нашлось) мосты уаз вояки и 35 колеса.
А если не заморачиваться то коробка с рк взборе от ИСУДЗУ BIGHORN двигатель 4JB1 подходит как родная без пластин и всего остального гемороя, единственное длины карданов надо будет подкорректировать, назад сразу цельный кардан поставить и- агонь, !
А если не мучиться и поставить МКПП от УАЗ с дизелем от Мерина, а точнее ДВС и КПП от Мерина + раздатка от газ 69. на уаз форуме это давно уже отработано :biggrin:
да , опыт установки есть, немогу с человеком созвонится чтоб отфотать
Скинь контакты в личку попробую сосвониться и обговорить что как.
У меня стоит коробка от уаза больших проблем нет. Не что не рвет. Просто один раз в год меня выжимной. Потерял в скорости выиграл в мощности. На родной коробке в грязь и в снег лез на пониженой на кпп от уаза забыл что такое пониженая. Мне нравится
Какая крейсерская скорость по трассе?
и скоко оборотов?
и скоко оборотов?
2500 скорость 70-80
Vladimir85, ты случаем не на СРВ живешь?!
Что это СРВ
можеш более детально описать что менялось,от чего сцепление,какой привод сцепления(тросик или гидравлика) как карданы переделывал, задний прямой или с подвесным и фото если можно,думаю тоже попробовать.
Еще хочется попросить в салоне фотку,как рычаги стоят заранее спасибо.
трос сцепления подходит родной,корзина родная,фередо родное но шлицы в варили с узовского, задний кардан удлинен подвесное газель, передний укорочен,рычиги все гнутые с уаза, колокол с родной коробки распилили и приварили площадку с уазовского колока.фото завтра в течений дня закину
ждем
скинь почту не могу сюда закинуть большой вес фото
nikitin.rus93@mail.ru
Что это СРВ
. СРВ это судоремонтная верфь жилой район города в Петропавловске Камчатском . Ты же из Петропавловска вот и подумали что из наших :biggrin:
Что это СРВ
Я из Петропавловска который в Казахстане))
Я понял . У меня дядя там живет на казашке женился .
Если не сложно, скинь фото или чертеж с пояснениями, что было сделано, а то спецы говорят делать мелочи, но и не делают. Можно на e-mail latkov.vl@gmail.com
если кому военники нужны по 35 тыщ, пишите..(мосты из реально советских комплектующих, благо гарнизонные склады ещё не оскудели))))
  • 4 месяца спустя...
zhezkazganec@mail.ru
Буду признателен если и мне отправишь. Загремела раздатка, разобрали, оказалось на шестернях зубы посыпались. Так и езжу, но в любой момент встану.
