Трёп бездорожников - II
Без замеров - пустое.
всё переделал,теперь вот так,по мойму правильно :)
а эта фигулина на сошке не провернётся?
не не провернётся я её сваркой к сошке прихватил чутка :)
не,небоюсь,я же не резал её и сваривал,а врихватил с краю,само тело сошки не должно нарушится
конечно ,отбойники поставил , осталось в мосту сальники поменять,радиатор кондея снять и можно кормой заниматься ,бампер сваять и амортизаторы поменять-переделать.так как времени в обрез задний бампер пока простой сваяю,без площадки лебёдки.да и если успею в передний лебёдку обратно воткну,провода нужно удленить и соленойды под капот поставить.
Чудно. А смысл в демпфере, который идет к раме, а не к мосту? Тем более на колхозно-рессорной подвеске?
почему не к раме?
и причём тут тип подвески...
Потому, что демпфер изначально должен демпфировать колебания именно колес, а не руля.
Тип притом, что из-за отсутствия тяги панара будет и бампстиринг (паразитное руление при работе подвески) и, потенциально, шимми. Вот это демпфер и должен гасить. А не удары в руль.
Хотя для 100% говномески наверное пофиг... Тут да.
Как это выглядит с завода на жипах:
Блин, в очередной раз дывлюсь, как же там все правильно сделано...
не только джипы)) мерсы 201,124 и т.д. №46 к балке
Изменено пользователем РОСТО
ну демфер ведь работает! или большая разница для рулевой мост в этом случае ?
Ну а я о чем. Большая разница, крепить демпфер к мосту, который телепается во все стороны относительно рамы и рулевого или к самой самой раме. На пузотерках - пофиг.
на 606(1000лошадей) двигле вот такая дура стоит.
Это не от 606 мотора насос. Хотя такой я уже нашел. Если куплю, то обязательно воткну.
при всём уважении,есть 2 способа крепления рулевого демпфера,мост- нижняя рулевая тяга и рама- верхняя рулевая тяга.
в моём случае рама-рулевая сошка чем тебе не нравится данная схема? на фотке что ты показал всё хорошо но при условии что подвеска не лифтована и колёса стандартного размера. если расматривать пример УАЗа то там хорошо работает схема мост-нижняя тяга так как и мост и тяга независимо от ходов подвески двигаться будут вместе,но если поставить мост-верхняя тяга или рама-нижняя тяга ,то при ходе подвески руль начнёт подруливать и чем зосче демпфер тем сильнее это будет происходить.
мне тоже видится система сошка-рама более удачной, ходов там нет, доп усилий на деформации сайлент-блоков нет
Лех. Для инфы написал.
Прменять  демпфкр  можно в  двух  случаях, на  мой  взгляд.
1. Для  ослабления  биения  в  руль  неровностей  дороги, для  машин с  рычажной    подвеской .
2  Для  устранения  эффекта  Шимми  с  мостом  на  передке . Задача  не дать   углу  поворота  колес    зависеть  от  гуляния  моста, именно  поэтому  надо  привязывать  демпфером  рулевое  к  мосту.
Изменено пользователем Steplton
я бы добавил,облегчает жизнь рулевому редуктору и спасает ваши кисти рук от повреждений на жостком бездоре :)
Верно. Выбор у тебя не богатый: поставишь на мост, начнет руль подруливать. Поставишь на раму - подруливать на кочках будут колеса и вся машина. Т.к. изначально не правильно (с т.з. управления) сделан передок.
Ээ.. А ГУР совсем мертвый?
нет, живее любого енговского, дело в том, что на 38х колёсах всё немного по-другому
Чотут трете? Рулеворедукторные против рулевореечных?
