Трёп бездорожников - II
я б ещё высотой метра три с половиной сделал, чтоб подъёмник замутить
Продублирую здесь.
В предверии выходных предлагаю пофантазировать на тему гаража. Представьте, что у вас неограниченный в размерах участок земли, к которому можно подвести электричество и отопление. Требуется построить гараж для хранения и ремонта внедорожника. Какого размера и из какого материала вы бы его построили? Быстро и недорого.
12x12м
каркас + сэндвичи, крышу двускатную
Плюс 100500. Не сендвичи, а утеплитель мин 100 мм + фанера Gcg с двух сторон.
Отопление там нужно только когда возишься и и дежурка (поддерживать +5+7) .Обязательна яма (я на это влетел) и (может быть) - усиленная секция каркаса под кранбалку, двиги вытаскивать.Избыточный свет и принудительная вентиляция. Ну и , 10х10 - достаточно.
:facepalm:
10х10 гараж!!
Да выж варвары....
Дома то не всегда такие... :ak:
Ну двиг скажкм можно и подкатной тележкой с крюком, голосую всё же за подъёмник, щяс с стошек можно твщ за 30 забрать под ремонт или даже наткнуться на исправный, а про яму точно, яма нужна, даже если и подъёмник есть
:facepalm:
10х10 гараж!!
Да выж варвары....
Так мы ж не про дома, а про гараж.
Давай фантазировать про подъемник. Какая для него нужна подготовка?
Фундамент до уровня промерзания земли, или хотя бы две дорожные плиты, если гараж постоянно отапливается.
Плюс полтора-два метра выше потолок, куда зимой уйдёт все тепло. Имхо для одной машины излишнее если не сервис.
Продублирую здесь.
По своему опыту: гараж нужен на две машины, 5х12 или 6х10, материал зависит от условий безопасности, если участок под охраной, быстро и недорого каркасный с утеплителем 15 см, односкатная крыша, обязательно деревянный пол, яма на всю длину гаража.
Мой ближний гараж 6х10, кирпич плюс обшит изнутри железом 2мм,пенопласт, оргалит,перегородка, двое ворот.
Но чем больше гараж, тем больше забит машинами ( стоит три машины, а с муссой вожусь в основном на улице).
Муссо стоит возле дома.
у меня 12.5 на 6.5. отопление-котел липиздрический.самопальный.яму в жопу. :biggrin: .стапели и балка для выдерга моторов.
кто как считает данное крепление рулевого дэмпфера правильное и если нет та почему?
фотку не развернул.по существу есть что ?
не слишком круто?на сафаре глядел.там ухо что на раме ниже сантимов на 8-10 отпущено.ну и почему не захотел поставить с пружинами-програмируемый центр?
я б  тоже опустил кперление на раме
парни, подскажите, можно ли вычислить вес авто, взвесив морду и корму?
прихожу к выводу что отпустить придётся,самому не очень нравится,а с пружинами не стал ставить потому как ставил то что было :)
Можно пояснить, почему ДО уровня, а не ниже? (я не строитель))
Господа! Кто подбирал сальники для рулевой рейки Mando ?
РЕМ КОМПЛЕКТ SS 9001 KIT
Из этого все подходит?
Хочу такой масляный насос
http://www.superturbodiesel.com/std/attachment.php?aid=7514
чем родной плох?
Производительностью. Хочется иметь большой запас.
Леш, со слов Dmitry насос от 3,2 (м104) самый производительный на ом6хх (ну, по крайней мере, на мой мотор).
Пока стоит от 2,2 цди. Если решусь когда на затяжной колхозинг с мостом и перенос маслозабора назад - заодно и маслонасос поставлю от 3,2.
Что за маслонасос от 3,2 скажешь?
А что тут сказать. Насос с мотора OM648. Разница налицо.
на 606(1000лошадей) двигле вот такая дура стоит.
