Трёп бездорожников - II
Две порватые пары....при дерганьи задним ходом....
передние пары порванные? или задние
а моё мнение, реверсная пара - жопа с желаемым передаточным, но плюс в углах установки кардана
что же, вы полагаете, что в той де Дане все такие недалёкие, что лепят передние мосты с парой "против шерсти"? и только горстка избранных дан 30 и 60 получают верхнюю морковку?
мое мнение реверсная для переднего моста ЭТО правильное решение
Только где ее взять...
Унификация ГП для переднего и заднего мостов, лучше смазка хвостовика. Поэтому и лепят.
Рвут переднюю ГП задним ходом просто из-за ее меньших размеров. Но реверсная в этом плане будет еще слабее прямой.
очень логично при разных типах переднего и заднего мостов  :biggrin:
чегой-то вы сами себе противоречите?
Может тебе читать внимательней? Слабое место реверсной пары спереди - движение назад. Прямой - вперед.
смазка хвоста достаточная, в корпусе редуктора с реверсной парой есть маслоканал, уходящий от ведомой шестерни, т.е. зубья "качают" масло в канал, который ведёт к внешнему подшипнику морковки
выход канала через внутренний подшипник морковки, где между ведёщей шестернёй и собственно подшипником установлен экран для задержки масла
это всё в дане 30
задумайся о количестве порванных приводов/полуосей относительно ГП, имхо рваные ГП получаются исключительно из-за неверной установки, износа подшипников, выкрученных гаек хвостовика, неверного масла или его осутствие, ну или в мостах типа банджо
Изменено пользователем andreichuk
Ну и для тех кто не в танке, объясняю природу проблемы:
Наивно думать, что зазор в ГП это такая незыблемая величина. Под нагрузкой зазор увеличивается или уменьшается за счет деформации деталей редуктора.
Дык вот при нормальной работе пары, как у нас в заднем мосту при движении вперед, зазор уменьшается, пара обкатывается по корням зубьев и не теряет прочности. При обратном, как при движении вперед с нашим штатным мостом,  зазор увеличивается, нагрузка ложиться на вершины зубьев и их отламывает.
это всё в дане 30
Речь идет о заднем редукторе, поставленном вперед. А не специальных передних редуторах.
Вот DANA44 (KSC):
В заднем тонгиле канала два, его можно и переставить. Наверное.
А вот передний реверсный. Чуешь разницу?
:facepalm: эт откуда ещё?
короче я в танке, теоризируйте
А я где-то читал,назад не желательно тягать,т.к.зубья сделаны полукругом,как арка моста,вперёд-нагрузка сверху,назад-нагрузка снизу зубья ломаются,даже упоминали тоётовские мосты .
будет возможность, покрути в руках
тоётовские мосты типа банджо, редуктор вставляется со стороны хвостовика целиком, преимуществ много, однако отсутствует та жёсткость клепления корпуса дифференциала, которая есть в цельнолитом чугуниевом корпусе моста типа спайсер, чрезмерные нагрузки (начиная с 35х колёс) очень вероятно поедание гипоидной передачи своих же зубов по причине смещения пятна контакта
пфф, ниссан, я тут на выигрыш омских крышек надеюсь - вот это тема! проверено :)
зря.варны гуд.если бы знал что тебе крышки нужны.то подарил бы.а так ужо отдал.
да зачем они мне? я же в шутку :)
кстати, еду сегодня утром, слушаю радио, ведущий зачитывает смски: "Виктор из Норильска пишет - Славик, наливай кофе!"  :biggrin:  сразу про тебя ассоциации
А Славик не очкует :)
аааа блин!
Куда делось))
Господа жиперы!
Не завалялось ли у кого вдруг совсем не нужного, кардАна переднего, полноприводного!?
Нужно на опыты чудные, да дела праведные!
Вернуть обязуюсь в целостности, да с благопочтением великим!!!
А!? :bw:
блин прямо загляденье как прёт...
тема трапиков на этом ресурсе - не раскрыта....
Тема штурмана тоже. Загляденье, как носится. А я кого не возьму - либо дрищь, который шакл поднять не может, либо лентяй-алкаголик)
Ну дак там то буржуи...
З.Ы. Морталь опять в нашей теплой компании?
Рад видеть, дружище )
Изменено пользователем Bobby
:biggrin:
:biggrin:
Тот то я гляжу, Дима тут в штурманы вербует...
Согласен с Неоном - найти штурмана -тема равнозначная постройки корытца...
А уж синхронизировать отпуска - это фантастика.
2 Bobby - сенкс!
Если ты не дрищь, если в твоих жилах течёт алкоголь, ты крепок, смел, безрассуден, не убираешь руку от сэдтрака когда по нему проезжает котлета, чтобы не терять время, сам кусаешь комаров и засасываешь болото... Штурман! Вот призвание настоящего мужчины!
