Трёп бездорожников - II
Срочная информация ! Если есть желающие приобрести хабы от Ниссана прошу отписать в личку . Знакомый едет в Китай 22-23 , обещал выслать оттуда. По его словам один хаб будет стоить 2500р,но как я понял ещё дорога . Прошу модераторов мой пост не сносить и меня не банить,с данной продукции ни копейки не имею, всё на благо обществу !
А он может выслаь запчастей на блокировку АРБ кетайскую? :)
Если мы берем задний мост кск, обрезаем орех и делаем из него передний - что происходит с парой? она работает в штатном режиме или в режиме заднего хода?
Штатно
Такой же принцип работы и расположение пары что и с нашим передний мостом ксц/тонгил.
Ошибаешься. У нас в переднем мосту пара крутится наоборот, в "слабом" направлении.
Карданы крутятся в разном направлении, если смотреть на фланцы раздатки, а между собой - в одном.
Т.е. если перенести задний мост вперед, направление вращения на входе и выходе моста изменятся, соотв. все будет работать, но пара - в обратную сторону.
Ошибаешься. но пара - в обратную сторону.
Андрюх. Вечером выложу фотку, будет ясно
Не уверен,он далёк от этого ) Спрошу конечно....
внешний диаметр чулка на своей 44ке?
70мм
у меня труба как раз 70мм! супер))
тоже очень интересно!
расшифруй "термин", а?
Если ГП работает так, как у нас сделано в заднем мосту, на скрещивание осей, она лучше держит нагрузки, чем так, как сделано в переднем.
Ну раз теория, значит и вправду так оно и есть
не отрицаю, но считаю иначе
 Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории...
:biggrin:
сперва смотрим мой передний мост ДАНА44. хвостовик расположен внизу
смотрим мост тонгил передний. хвостовик находится внизу
вот так у меня расположен пара Д44 что ксц/тонгил.
Именно в режиме вперед Да пара крутится в другую сторону(против шерсти)
слабое звено есть. Кого то дергаешь передком, очень большая вероятность переднюю пару порвать.
не смотря на мой опыт по мостам. Я настроил пару так. планетарку как можно ближе прижал к хвостовику.
тоесть, я правильно понимаю, что на недомосте дане30, пара всегда задним ходом вперед едет, а если брать заднюю дану44, переворачивать и ставить ее вперед, то все будет как положено?
мосты дана 30 разные бывают.
вот ГРАНДЧИРОКИ ZJ да такая же пара как и у нас. Работает задом на перед
на большинство моделях JEEPа стоят реверссные пары
на каких? чирки и?
какие вы интересные, что такое "против шерсти" для гипоидной передачи? нет такого понятия, ей пофигу в какую сторону крутиться
Все понятно теперь! Главное что с даной44 все нормально))
Это с реверсной - нормально. А если (ты же про это спрашивал?) заднюю поставить вперед - не нормально. Равно как в любом случае, когда хвостовик в переднем мосту стоит снизу.
В рекстонах кстате этот момент учтен и хвостовик сверху.
Но что значит не нормально... для передка имхо лучше иметь запас прочности именно при движении задним ходом.
на каких? чирки и?
по моделям глубоко не изучал.
мое мнение реверсная для переднего моста ЭТО правильное решение
