Трёп бездорожников - II
тогда понятно
а что, получается на кукурузерах спереди реверсная пара?
наскока знаю, то не реверсная.не рекомендуют дергать другие машины, цепляясь за морду.у нас двое так порвали редуктора.
Яйцо редуктора на патруле тоже полусфера, недавно выкинул редуктор с патра.менял ГП.отдельно не нашли, тока в сборе.
Юрисаныч, у патра парнографическая блокировка, и кольцо блоки не найти отдельно, если восстанавливать, либо сварка вольфрамом(как я делал)либо напыление.
какая разница-то? это всё равно, что дёргать машину зацепляясь за жопу
для котлеты блокировка - сварка
Не всё равно. Гипоидная передача работает "против шерсти", она намного быстрее изнашивается и крошится.
не понимаю что есть "против шерсти" для гипоидной передачи, по твоей теории реверсная пара постоянно "против шерсти" работает, а задний ход у неё "по шерсти"
А рулевая колонка стоит на правой стороне? Или мне показалось?
Там и руль справа. Это же тайцы.
:facepalm:
Ну я тут погуглил. Вроде ничего про это нету. Есть только такая цитата:
Однако у гипоидной передачи есть и существенные недостатки, помимо сложности изготовления и, соответственно, дороговизны. При вращении шестерен возникает, из-за того, что зубья изогнуты, усилие, действующее вдоль оси малой, ведущей шестерни. Вследствие этого гипоидная передача очень чувствительна к износу, качеству изготовления не только шестерен, но и всех ее деталей, особенно подшипников. При ее неточной регулировке она легко заклинивает, особенно при смене направления вращения, при включении заднего хода.
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-864774-chto-takoe-gipoidnaya-peredacha#ixzz3QglUJICc
в свете последних видео "как ездить на хаммере по сугробам" и т.п., сомнения закрадываются в адекватности некоторых людей, сайт "как просто" тоже доверия не внушает
а про обратный ход расскажи чирководам и, как выяснилось, крузероводам, а то они-то не знали...
А кто что знает про Mitsubishi Montero Sport 3.0 AT как авто в целом стоит брать или нет?
Здесь спроси http://korandovod.ru/forum/user/715-frust/
Косяк, у Frust просто Montero.
Изменено пользователем egorm
Вопрос снимается, глянул интересный мне вариант, дрова.
На Крузерах на всех спереди реверсная пара с верхним расположением ведущей шестерни. А вот на мостовых Хайлюксах и сзади и спереди стоят абсолютно одинаковые редуктора. Мы пробовали ставить реверсную пару назад, там получается масляное голодание и если постоянно ездить по асфальту, то такой редуктор начинает выть на скорости. На колету пойдет без проблем.
нет, на новый проект прикидываю, пока времени нет совсем с машиной копаться, надо чтобы мелкая подросла
У нас тут парочка Дана-60 завалялась, нафиг тебе этот Тойотовский пластилин. :)
по 5 тыр? :)
передний есть?
Воу-воу, палехче. Ты с собой на Таймыр два крузака на этом "пластилине" тащишь. И ни одной машине на тру-дане60 :biggrin:
Изменено пользователем Шевген
О, мечтаводы возмутились, гыгыгы.
Ну пока в моем личном зачете порванных мостов 3 даны против 0 тойотовских пластилина :biggrin:
Кстати, о данах. Купил тут у нас один человек себе РАМ1500. Порвал уже два передних шруса и на задней дане60 раскрутилась гайка морковкина и онв улетела внутрь дифа, заклинив пару. Чел купил себе комплект мостов с другого РЭМа (кажется с 2500) за 100 тыщ. Вот счас меняет. Передний тоже на приводах.
Но порванных тойотовских мостов у нас тут тоже есть несколько.
Но, как показывает практика, мосты рвутся у австоматчиков и у тапка-в-польщиков (коим я был, передвигаясь на Тагере)
Как правило гайка раскручивается после дебилов стошников.не затягивают моментом и не садят на фиксатор.делал уже один патрол и коранду.на вопрос почему, ответ поразил.нет фиксатора фланца марковки.
передний есть?
Да. Мосты от Форд Ф-250. С колесами, хабами и карданами.
Нет, Жень, похоже живьем ты снятые Дана-60 не видел. Если бы мне эти мосты попались бы до моей поездки на Челюскин, то я бы их на ГАЗона поставил бы. :)
я видел 60ку по моему.там яйцо дифа как две 44ки. :biggrin:
слухи об этом сильно преувеличены :) у 44ки кольцо 8 1/2", а у 60ки - 9 3/4"
правда полуоси просто жирные!
так все таки там передние мосты с приводами?
