Трёп бездорожников - II
Только я не понял, как они редуктор на другую сторону переставили. Похоже, шары переварили и перевернули редуктор, соответственно, под блокировку в мосту заново вырезали окно и пересверливали отверстия под шпильки.
А, да. Мосты от 80-ки :)
Реализация красивая. Особенно понравилось то, что рулевая тяга находится позади моста (защита от ударов). Однако смущает то, что "морковка" перевернута. Не скопытится ли она от масляного голодания?
Морковка в штатном положении.
Задняя тяга - стандартный вварик на 80-ках - не лучшее решение. Загибает ее на раз. С пня или камня соскочил - загнул. Даже в безобидном лесу бывает.
Позволю себе с тобой не согласится. Морковка перевернута.
В общем я все равно склоняюсь к передней подвеске на рычагах. Но длинноходных. Подрамник нам в помощь.
шары переварить можно, верхняя морковка тоже не редкость (ставится экран для задержки масла), другой вопрос, если перевернуть мост, то кольцо окажется по другую сторону от морквы, соответственно при нормальном вращении кардана мост будет крутиться назад
Редуктор не переворачивали. Я вчера только свои мосты мацал. актуатор блокировки справа на редукторе. На этом муссо он заглушен и тоже справа стоит.
Просто перевернули мост, переварили шары, а редуктор поставили как стоял
Изменено пользователем Шевген
тогда понятно
а что, получается на кукурузерах спереди реверсная пара?
Получается так
а ещё такой тогда вопрос, если редуктор перевернуть, он по отверстиям крепежа совпадает? полуоси по центру будут?
интересно, с патрулячьим мостом такое проканает?
Оппа!!! Понесло то тебя как.... Опять мосты менять собрался? :biggrin:
нет, на новый проект прикидываю, пока времени нет совсем с машиной копаться, надо чтобы мелкая подросла
Могу занедорого подогнать почти комплектные мосты от 80-ки. Два передних есть (сделать коранду с двумя управляемыми осями) :) Ну и один задний полуразгруженный. Там такие полуоси - закачаешься :)
"занедорого" у кукурузеров это сколько?
А рулевая колонка стоит на правой стороне? Или мне показалось?
Не показалось...
Это же Тайланд. Там праворульное движение.
Подушки мотора гидравлические. Вещь! Рекомендую.
Интересно, раз уж все равно редуктор на другую сторону, то почему взяли такой слабый мост?
Ёлкин все-таки собрался на Настоящий Таймыр.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=189762
О! Тойота - говно? :)
Переваривает этот мост и 44 колеса. Как гашетку жать. Если на 1HD-FT да еще с автоматом - порвать можно что угодно :)
Я думаю, 80-й мост выбран в силу распространенности 80-к и запчастей
сразу надо по разборкам узнавать что у нас есть на эти машины  :biggrin:
По разборкам может и мало чего есть, но у крузероводов много чего есть. Гораздо больше, чем на ссанйонги.
Особенно в Новосибе. Есть там люди, которые исключительно 80-ки на разбор таскают.
В Крске, ссангйонговской столице, тоже думаю, без проблем.
ну отправлять то все равно нам :)
а так, у нас есть несколько человек которые только крузера на разбор привозят
Не то, чтобы гавно... Но мосты, безусловно, должны быть от патруля.
Изменено пользователем urisan
Их еще найти надо. Да так-то пофигу, хоть от патруля, хоть от чего хотите ставьте.
