Трёп бездорожников - II
Спасибо Андрей,без кольца уже нарывался,быстро накрылся,я писал уже в теме про помощь,этому,как его,chik по моему.
Извини, я с первого раза поверить не смог, что ты 2/3 подшипника только поставил себе и остался доволен)
Вот... Я так вчера монтажку искал...
каждый раз такое :) причём это может быть любой предмет, главное оставить его там, где, по твоему мнению, ты его обязательно увидишь и найдёшь
кому чтива http://travel.drom.ru/31228/
Недавно обсуждали их видео, когда Навара укатилась по склону (спойлер! :) ).
Чироки на БАМе после бродов всю дорогу выносил им мозг, хотя владельцы не стеснялись проходить лужи с брызгам через крышу. Мега-крузер доставлял хлопот с сильно нестандартными колесами. И только ТЛК ехала без проблем.
Но это все потому, что с ними просто не было коранды тагера :)
Изменено пользователем urisan
Мониторил  вчера  подшипники. Наткнулся  на  подшипники  под  маркой  OPTIMAL.  Что  это  за  штучка  . Может  кто  ставил?
4243105600  замена  №501349 73x40x22  замена optimal 922854 (комплект)
Если нормально смазывать (раз в 20 тыс) и периодически проверять затяжку, то бегают.
подтверждаю, если люфт периодически подтягивать Оптимал походит, брали комплектами
Расскажите все же: как люфт на заднем подшипнике подтягивать?
присоединяюсь
4243105600 - это вообщето подшипник полуоси, задний. Что вы в нем собралсиь подтягивать?
2 Степа. Задний - оригинал, без вариантов. Или хочешь в товарищи к Чику?
Массово выступили)
Все продолжаешь хохмить?
Оппа. Я понял. Был не прав. Думал что разговор идет за передние подшипники.
Задние подшипники Оптимал НЕ БРАТЬ!!! Ни в коем случае. Пытался такие ставить. Один развалился процессе установки, другой на следующий день.
ну не помню я кода. подумал что передние
задние мы и не меняем никогда :)
Ну когда у первого заднее колесо обгонить машину на ходу - будете )
Изменено пользователем xline1
что за ключ .для откручивание демферной муфты гены.?такое чувство что какой то торкс
FORCE F-674
Вот тема, пост 5
На форуме есть видео этого замечательного процесса. А у меня в гараже есть полуось, которую срезало по месту установки подшипника как болгаркой.
Чисто теоретически можно у изношенного подша снять мясцо на токарнике с разгрузочного кольца, чтобы необходимый люфт загнать в допуск...
Изменено пользователем Bobby
Она тебе нужна?
Тут варианты:
1. Износ посадочного места в чулке. В этом случае полуось с ролиами банально не прижимается к внешней обойме подшипника. Т.е. разгрузочное кольцо недозаперто.  В этом случае помогает установка прокладки под внешнюю обойму.
2. Износ подшипника. В этом случае конечно можно подточить кольцо. Но как это физически сделать?
3. Может подточить внешнюю обойму, что бы она лучше упиралась в кольцо?
В любом случае это колхоз несовместимый с жизнью.
Бобби, тебе нужна сломанная полуось? Забирай. Может даже грибок от нее найду.
Еще есть мясистый металлолом?
у нас что.кто то металлоломом занялся?
Приезжал клиент на рекстоне. Жалоба: постоянно летит задний подшипник. Типа все подшипники китайское говно, ставят плохо и т.п. Поставьте оригинал и нормально.
Механик снимает колесо, на пол падает какая-то шайбочка. Со ступицы. Оказывается у клиента "была вибрация" и он подложил под одну из шпилек шайбу, чтобы "колесо не било".
Меряем фланец - полуось кривая в хлам. Обиженное лицо, "вы меня обманываете", "надо просто поменять подшипник" и т.п. Не помню, чем дело кончилось)))
Я подкладывал под обойму в чулок колечко,криминала не вижу в этом больше года.
