Трёп бездорожников - II
новый рулевой кардан, сделал из переднего кардана от 2,3 бензы, люфтов больше нет :)
кстати, в рулевом кардане Мандо есть демпфер резиновый, узнал когда варить начал...
Сергей,устала твоя блока.Я успел до повышения курса гризлика купить,вещь однозначно !
Гриш, а какой партнамбер? У зверька...
поздравляем!
а кто это? :biggrin:
Изменено пользователем Шевген
поздравляем!
ЕМНИП форумчанин который мосты под Тагера вкатил.
мощно...
Юкон Гризли локер для даны 44,покупал через Диму Ангела,спроси у него,точный номер скажет.
Глянул на e-Bay....от 40 тыщ
Бориса поздравляем!
Изменено пользователем Nadezda
Что это?
Как думаете это реле разгрузки? или нет? И может ли оно глючить из за морозов?
С новым стартером опять не завожусь. А напрямую крутит (замкнуть провод на втягивающем).
И впоще это штатное или кто то до меня поставил?
А на нем корейские ироглифы и цифры.
И как оно работает я не мойму. Всего три провода и все три на +
И да когда авто прогреется оно работает и щелкает) А на холодную нет.
Потерь до него нет. На контактах везде +12. А когда оно щелкнет то на всех трех +12.
Изменено пользователем Teria
В замке у тебя беда,точнее в контактной группе.У меня такое было на бензине,только на горячую,пока контактную группу не поменял.
Я тут подумал. Если бы замок то с автозапуска бы заводилась. А там тоже молчок.
бгг :)
О! Ваш хваленный ренго-мост даже самурай не держит? :facepalm: Изменено пользователем Шевген
Поздравляем  Бориса Веснина  с  3  местом!
http://zov4x4.com/results-e
А как так? 70-й крузак обошел этого монстра-тагера? :)
Женя постепенно превратился в тролля....
Это тойоты так на людей влияют
Да почитал я тут соседнюю ветку про проходимость...
Решил потроллить, а вы чота не ведетесь
Вот вам тогда фотка моего крузака
нет, там у них своя вартовская тусовка
выгуливаешь?
Застоялся в гараже-то
Где-нибудь описываешь деятельность по восстановлению кузова?
