Трёп бездорожников - II
Сергей,устала твоя блока.Я успел до повышения курса гризлика купить,вещь однозначно !
это которое то же самое, но в своём корпусе?
я тока поставил...ещё 1000 км не проехал
а чего тогда пружинки не заменил? может они, один фиг зазор виноват, даже если из-за них
интересно, а если они просели, то можно ли в посадочные места проставочки под пружинки установить?
На старых генах вроде 3 контакта было.
Но  А6651540002 не особо старый. Рекстон/кайрон.
В рексе стопудово 4 контакта. Тахометр, зажиг, лампа, батарея.
Как бродяга воткнул туда трехпиновую фишку? Что-то не то. http://neon.lofis.ru/%d0%e5%ea%f1.gif
Андрюх в фишке 4 дырки.но провода всего 3 и штырька в гене, всего три.
и это родная фишка, с этого гены.при мне, его сняли с мотора и проводку просто обрезали.
мотор стоял на муське.
Так мы здесь просто треплемся обо всём )
Какие проблемы ? У меня на данный момент гура нет,зарядки нет,раздатка включается папасижами,в салоне вонь выхлопными газами,задний кардан вибрирует,передний в шлицах болтается,корбку заклинило,проблемы? Неееет )
что с гуром? Гриш.найти не можешь? Раздатку сделай механникой с салона.за вечер сделаешь.
передний кардан-два бронзовых сухаря тебя спасут.задний кардан-скорее всего креставина наелась, тоже на 2 часа работы.
Сфоткай или опиши дырку в гене. Какого контакта нет. И посмотри что идет с твоих трех проводов при зажигании вкл и выкл.
Добро, смену вот сноля отработаю.посплю и в гараж, все зафотаю.мож разберемся в ентой канетели.
Гур приехал,в выхи ставить буду,правда с выносным бачком.Раздатка была с механикой,но после последней покатушки не стало механики,проводки к раздатке и защиты раздатки ) Задний кардан,крестовины в идеале,шлицевое наелось,слезло пластиковое покрытие.На передний нас рать )
Нет неукого чертежика заглушек на ЕГР. Овальной на впуск и круглой на выпуск. Хочу точнуть у токаря за раз с крышкой.
По поводу крышки, если токарю мяса не хватит для проточки, то наварят аргоном и точнут заново.
П.С. Волговский гена заводит на раз тачку.
Из курения темы про ЕГР понял что низ можно точнуть по размерам 5 рублевой монеты. Или я не прав?
Да..можно, тока со временем она пригорает по краям..заменять надо :)
....П.С. Волговский гена заводит на раз тачку.
Мога СТАРТЕР ?
Teria сказал(а) 15 Янв 2015 - 08:50: ....П.С. Волговский гена заводит на раз тачку.  Мога СТАРТЕР ?
Ага, стартер.
А кто из трактористов ездит без вентилятора вискомуфты зимой?
Или я один такой?
все Андрюх разобрался.благодарствую за схему.
проводка 2.3 и 2.9 отличается.нашел выход  на котором пропадает минус при заводке.подрубил на него провод оамы со штатной проводки.все пашет.
по поводу потерь на клеме гены и батарейки.ты абсолютно прав.спецом замерил.на выходе гены 14.5 в на батарейке 13.7.причем провод новый в указательный палец толщиной -жила.
по контактам.в гене 4 штырька.в колодке 3.нет крайнего.если смотреть на колодку гены.то правого.
Или я один такой?
я ездил.потом перестал.начал потеть по прокладке 4 целиндр-тосолом
Ну видимо нет как раз батарейного. Если б был, гена выдавал 15 или больше, а на батарее было ровно 14.5
на гене написано 14в.
можно ли самостоятельно кинуть провод.чтоб батарейка нормально заряжалась?
А я сегодня генератор от 3.2 на стенде проверял. Без подачи напруги на него крутится легко,как только подаётся плюс,начинает визжать ремень стенда,да и стенд встаёт.Стрелочка на амперметре ползёт вниз,ниже нуля.Похоже гена крякнутый мне достался.Разбирать не стали,поздно уже было,электрик сказал,что либо обмотки коротят,либо диодный мост крякнул.
Полоса чёрная,мать её ети....
нижнюю заглушку (на выпуск) я делал из заглушки головы блока цилиндра, у нас есть в магазине разных диаметров, кажется речь идет о 38мм (или 48, не помнб), надо гофрированную трубку, которая идет с выпуска к ЕГР снять и померить внутренний диметр
срезал юбку, т.е. чтобы осталась только выпуклая верхушка
и постепенно штатным хомутом прижал
даже фотку нашел :)
Изменено пользователем Andre
Ну разве что силовой квадратов на 16-25 сделать.
Андрей .силовой в палец толщиной.-сварочный. :biggrin: я имел ввиду.кинуть тот.что недостающий.или не париться?
Я имел ввиду провод от генератора до батареии заменить на толстый. Чтоб потери были меньше.
Андрей,вопрос в догонку:
Сегодня ехал и вдруг пропало всё электричество,попрыгал,поменял с предохранителей на акуме уходит,а к блоку предохранителей под капотом не доходит. Какого сечения провод лучше кинуть взамен родного?
дык заменил :biggrin: на толстый.1см в диаметре.хрен знает скока в квадратах.на батарейке что допом стоит.там 14.3в.на основной 13.7в.
думаю 25 квадратов, а напругу надо искать где теряется, 0,1-0,2В на соединение допускается.
попробывать всю бортовую отрубить и померить.завтра проверю.
щас мысль пришла.у меня автомат стоит на зарядке.может на нем потери.завтра порою.
