Трёп бездорожников - II
В самом гене не смотрел.но в родной проводке гены 3 провода.красный.желтый и синий.
красный-тахометр, он пашет, желтый лампа.с гены не нашел выхода минуса(при неработающем моторе)на ламу.синий -постоянный плюс при вкл зажигании.
щас смены с ноля.на выходных поеду глядеть.
Нашел блин регулятор на ентого гену.ценник у меня в городе не хилый выходит.2 с копейками.
вот номер который бьется, мож кому надо будет 6621543006
в том маге что НЕОН дал, его нету блин.
На старых генах вроде 3 контакта было.
Но  А6651540002 не особо старый. Рекстон/кайрон.
В рексе стопудово 4 контакта. Тахометр, зажиг, лампа, батарея.
Как бродяга воткнул туда трехпиновую фишку? Что-то не то.
http://neon.lofis.ru/%d0%e5%ea%f1.gif
кстати на него слюни пускаю :)
Прям вот так вот на Toyota MegaCruiser Дима Андрейчук пускает слюни? Вот это поворот!!! :wub:
не-а, к сожалению меня этот авто никак не вставляет
Это ты зря, стерпится-слюбится. :biggrin:
Изменено пользователем Шевген
всё может быть в этой жизни, ничего не отрицаю
а мегакрузер очень интересный авто, столько фишек в нём! жаль только что огромен и масса большая
Огромен - это слабо еще сказано... Стоковые 37 колеса смотрятся на нем как игрушечные. И бокс между сиденьями почти как капот у коранды :)
Есть у нас тут один такой
Во как!!!
Toyota Mega Cruiser – сверхпрочный четырехдверный внедорожник, построенный Toyota в 1995 году. Это самый большой внедорожник, когда-либо созданный Toyota. Как и Hummer H1, этот автомобиль был разработан прежде всего для военных целей – перевозка личного состава подразделений, транспортировка раненых, патрулирование труднодоступных мест, а также в качестве базы для установки полевой артиллерии и небольших систем ПВО.
Продававшийся исключительно на внутреннем рынке Японии, Mega Cruiser использовался также полицией и пожарными подразделениями, тем не менее, ограниченное количество этих транспортных средств было продано частным лицам. Таким образом производитель стремился проверить возможность массового производства подобных автомобилей, но в коммерческом плане этот проект оказался неудачным.
Основа автомобиля – лонжеронная рама лестничного типа, центральная часть которой смещена вверх[1]. На внедорожник установлены многие элементы, которые использовались ранее на выпускавшихся Toyota транспортных средствах. Турбодизель 15B-FTE применялся на грузовиках корпорации, 4-ступенчатая автоматическая коробка передач – на модели Toyota Land Cruiser 80, на гражданских версиях Toyota Mega Cruiser установлено рулевое колесо от Toyota Carina, а потолочный плафон – от Toyota Corolla.
Подвеска всех колес независимая двухрычажная. Привод постоянный полный с возможностью блокировки дифференциалов. В военных версиях имеется система дистанционного изменения давления в шинах задних колес. Радиус разворота транспортного средства – 5,6 метра.
В гражданской версии Toyota Mega Cruiser разработчики позаботились о комфорте в салоне. В шестиместной машине имеется не только двухзонный кондиционер и электростеклоподъёмники, но и аудиосистема с CD-чейнджером на шесть дисков.
А еще там бортовые редуктора (порталы) и обе оси управляемые
во-во
А еще там редукторы, привода, тяги, ступицы, кулаки, бортовые все взаимозаменяемые. Т.е. там нет ни передних, ни задних, ни правых, ни левых. :)
Проверил массы на двигателе, на кузове, на стартере. Все вроде на месте. Снял стартер, снял с него крышку и понял что надо идти за новым а этот таранить к токарям. Подшипник заклинил, проточил посадочное прилично. Заклинил сам якорь внутри стартера. Плюс немного подраконило втулку что в редуктор идет)). Я вот что придумал. Проточить посадочное под подшипник, и завтулить его под родной подшипник. Или лучше аргоном заварить и проточить заново?
П.С. Поставил белоруский стартер редукторный от газели.
Подбери другой подшипник,и точи под него крышку.
что то мне подсказывает, что там точить не где - стенки тонкие, да и крышка силумин
да уж можно раз в 200 тыщ стартер заменить, мне кажется...
Ну нах.Мне пророчили замену ещё в прошлом году.Обгонная муфта мозг имеет в морозы.Стартёр валео в запчастях её нет.Раз в год промываю в соляре,проливаю вэдэшкой,и спокойно езжу.От этого одни плюсы-ревизия стартера минимум раз в год )
Парни, ну уж стартер точно не проблема :)
Гуру ЛокРайта, подскажите, что сделал не правильно я: переодически (без системно) на ходу 'срывает' зацепление на один щелчок...что это? зазор?
Так мы здесь просто треплемся обо всём )
Какие проблемы ? У меня на данный момент гура нет,зарядки нет,раздатка включается папасижами,в салоне вонь выхлопными газами,задний кардан вибрирует,передний в шлицах болтается,корбку заклинило,проблемы? Неееет )
что это? зазор?
а что ты там кроме зазора ещё не так можешь сделать? в принципе можно поставить колёса разного диаметра на ось... зазор 4 +/-0,3мм
Гриш, ты мне про ЛокРайт ответ :)
что это? зазор?
хех..может пружинки надо было поменять, а то на этих 150 000 км накатал
папасижами? моя мамасижами включается
а часовню тоже ты развалил?
В моём случае был виноват палец,зазоры ни при чём.Лок райт был сильно б.у.,да и я на нём порядка 70тыс. наездил,может больше...
:ph34r:
один фиг снимай, так виднее
Я снял,посмотрел,поменял палец,шайбы,масло.Хватили не надолго,фото в соответствующей теме вы видели.
я тока поставил...ещё 1000 км не проехал
Сергей,устала твоя блока.Я успел до повышения курса гризлика купить,вещь однозначно !
