Трёп бездорожников - II
Готов вкинуть в приобретение ведра 1000 но если мне отправят банку из майонеза)
Я не очень в этом рабзираюсь, но ни кого не смущает то, что температурный диапазон начинается от температуры - 18 градусов и ниже? А если на улице + 35? Хорошо, что Андрейчик заложил смазку в подши. , НО! он еще не посмотрел, что там ??
Дмитрий, залезь уже скорее туда и доложи, что и как? А еще лучше фото в студию.
А как вам эта смазочка? Вроде как медная.
http://tiu.ru/p34528...eraturnaya.html
"Ступицы колес" - это надо понимать, как пошди ступиц колес?
И диапазон температур вроде от "-" и до большого "+".
На удивление, резина на гудричах намного дубовее, чем на диагональных ТСЛ'ах. ТСЛ-ки на ощупь более резиновые и менее скользкие, чем гудричи. Ну и на машине на них скользко.
я на 35 мудричах зимой тронутся не мог с локрайтом в заду, для зимы зло редкостное)
езжу зимой на тсл, ничо вроде, по сравнению с зимней ваще ничо :)
Привет всем!
Вчера забрал у токаря поделки - ниссановские хабы и переходные шпильки . хотел сегодня поставить,не успел.Немного фоток:
gallery_6526_2876_3226.jpgТак стало )
Проточил посадочное место хаба под наш размер,было около 71мм,стало 68,5.
Рассверлить дырки под наши болты реально?
На посадочном выступе, которые токарь точил, можно сделать канавку под резиновое колечко?
Если ответы - да, маст хэв, рифы отсосут.
Рассверлить - на корпусе хаба мясца маловасто...
Осталось понадеятся, что тонкие шпильки не из Ст3, иначе их посворачивает )
Изменено пользователем Bobby
я варны нисановские ставил.у мну нормально расверлилось.а вот под колечко места уже нету.но оно и не надо.проверял после заплывов.воды нету
а шпильки-гайки так буду торчать? поотломает их где-нить в колее с бревнами
Рассверлить реально,но сложно,да и Бобби прав,тела мало.
Проточку под колечко сделать реально,доработаю.
Шпильки не знаю из чего,но токарь знал для чего делает,надеюсь на его профессионализм,да и термообработать не сложно.
Номер хаба гляну на коробочке,а так,есть во многих 4*4 шопах,цена 5-6 тыр,продаются и по одному.
Все непонятные и неизвестные марки стали на жаргоне называются "Сталь подстаночная". Что под станком валялось, из того и сделали :biggrin:
Низкоуглеродистая сталь типа гваздилина Ст3, Ст5 не поддается классической закалке.
Кстати!
А про варны кто нить чего нить сказать может!?
Как они!?
и что то слышал на подобе - запасайся "Шрузами" :ak: ДА!?
Парни, а никто не пробовал хампы на дисках наращивать полиэфиркой или эпоксидкой, с армированием чем мобыть?
Изменено пользователем Steplton
Кстати!
Как они!?
Я шруса рвал и на родных хабах, но после того как
Порвал хаб, сразу поставил варны
отскочит. коэфф тепл расширения разные.
Но грунтовки и полиэфир и эпокси не отскакивают, вроде как.
При наличии Гришиных дисков довольно тонкое извращение.
А по вопросу - отвалится. Скорее всего еще в процессе монтажа шин)))
Чет мне сдается, что при наличии литых дисков и болгарки в гараже покупка Гришиных дисков имеет условный смысл.
Дело в том, что перепали , практически на халяву, диски. Думаю, как над ними поглумиться. Понятно, что сначала хампы оболгарю, посмотрю как и что.
