Трёп бездорожников - II
Вот на чем надо бабки поднимать!
а как они полуоси подгоняют?
типа так-"шлицы дифа БТР-80, 38 мм., тело полуоси 35 мм. Отрезаем полуось БТР нужной длины с одной стороны режем сельхоз шлиц на 35 диаметре нужной длины и полуось готова."
а как это, "режем шлиц"?
ну например так 59578d8353ed08acaf8d03638e03a5fe.jpg наверное,я незнаю как :biggrin:
только если делаешь полуось сам, нужна еще термичка )
В случае полуоси наверное еще и ТВЧ, т.к. в муфель она не залезет...
от МТЗ красивые :) ТТХ хз но вид нравится :P1192_2.jpg1192_1.jpg1192_5.jpg
А что скажите про Ужазерг Барс на портальных мостах?
Барс-мосты = это военные мосты у увеличенной колеёй. Кроме размеров никаких конструктивны особенностей не имеют.
тагер без глушака ,глушитель не нашёл пока, заказал там какието китайские два из нержавейки,в итоге продинамили -не привезли, так и ездим по гаражам уже месяц :biggrin:
http://glushitel-online.ru/ брал у них несколько раз. Устроило и по срокам и по цене. И каталог удобный
нету да, взял две банки нержавейки , заколхожу выхлоп, но родную куплю тоже.правда родная от 3х дверки неподойдёт без переделки на 5дверку всё равно. поэтому сначала колхоз испробую, что там варить что здесь.
рокото-булькает прикольно.
Держи в курсе, Вить. - задняя банка ни а чем.
Хотел бы сделать после основнго глушака - напря\мую...
так у меня нет основного глушака, будет два глушителя вместо родной банки.дальше или 2 трубы до хвоста доведу либо после глушаков в одну трубу сведу, посмотрим послушаем
Ты извини, а как ты потерял основной глушак? Он вроде "вне зоны" погибаемости ? Иль чего мутил ?
Изменено пользователем xline1
Китайские предупреждения имеют свойства заканчиваться.
В каталогах нет SSY ваще....
Видел что человек делает кастом выхлоп. Там есть и гибы, и банки мелкие качественные, и гофры.
Там короче все что нужно есть.
да как,дурная голова рукам покоя не даёт,как то так-пил-пилил-распилил-выкинул. ;)
Витя не ищет легких путей. :biggrin: ну и от безделья не умрет.однозначно az.gif' alt=':az:'>
Витя не ищет легких путей. :biggrin: ну и от безделья не умрет.однозначно br=
:biggrin: ну типа так да, приварил глушаки-шепчет машина рыча
глушаки-два, прямотоки оказались падла, но нормально вроде глушат, на холостых бубнят,с оборотами звук приглушается ,не орут не пукают.такие банки из нержавейки ,осталось хвост сделать ,либо две трубы до бампера,либо два в одну сделать. хз пока4205.jpg
Без глушака тагер - аццкий пепелац, я катался по городу, в округе чуть стелка не повылетали :)
есть такое. владельцы запиленных приор зашториваются...
отстой,всё не то, надо родной глушак ставить. ;)
Можете меня поздравить. Продал я своего Тагера за 355 деду-охотнику
поздравляю!
