Трёп бездорожников - II
Леш, а зачем такие страсти ("запихать внутрь рамы") - ?
Сделать более длинные рычаги много проще чем переварка рамы. Ну и уйдет наружу ось шаровых (по кулаку) - херня, колею скомпенсируешь сильно плюсовым вылетом (полно от современных крузеров) дисков.
Попутным плюсом будет комфортное плечо обкатки и сам ресурс ступичных подшей....
Тогда суппорта четырехпоршневые не влезут. Да и как правильно заметил Макс, проставками ослабим жопу и иметь два разных вылета дисков тоже не комильфо.
Дались тебе эти четырехпоршневые суппорта....вообще не вижу смысла после переделки на кайроновские. Честно.
Не мне тебе говорить, что нормальные проставки (с 8-ю дырками, грубо) вполне себе допустимы, а уж подшам заднего моста вылет хоть минус 100 - по барабану.
Не согласен по обоим пунктам.
Особенно по заднему мосту. В идеале его вообще бы разгруженным сделать.
Full Float Conversion for rear Dana 44
хочу разгруженный мост
сколько денег копить?
1289 баксов плюс доставка
Практически наши поворотные кулаки и ступицы можно весьма просто приколхозить к заднему мосту (болгарка, дрель и сквозной прямой лом для выставления соосности). Но как быть с полуосями?
Опять жжешь =)))
Можно и без лома обойтись =)
Искать наиболее подходящие и подгонять ступицу под фланец...
Опять жжешь =)))
На ум приходит лазерная указка и прозрачные мишени. Какие еще есть способы?
На правах трепа.
За 1300$ плюс пересыл 5$ за кг плюс всякие таможни и т.п. = не злоупотребляй ? Там на круг выйдет мама не горюй.
И по мере эксплуатации - вместо замены подшипников и сальников из наличия в магазине - снова заказ из-за океана?
За эти деньги можно купить:
1. Разгруженные мосты от патруля.
2. МКПП от спринтера или чутка дороже акпп 722.ххх от гелика
3. Шестернчатую раздатку парт-тайм от гелика (25.000 руб) с выходом на правое яйцо
Если перечулковывать передний мост, то пп.2-3 лишние.
Изменено пользователем Strory
Есть шикарная база - посадочное подшипника полуоси. Ступица сажается на посадочное подшипника с натягом сотки 2 и все ок.
Я то исходил из того, что бы использовать передние поворотные кулаки.
 Все лишнее с него отрезать, оставив только крепление суппорта.
В чем проблема, отрезай уши, в внутренней стороны вытачивай посадку под подшипник и вставляй. Надо только посмотреть, хватит ли мяса у родного кулака.
Кста, кулак у нас стальной или чугунный?
В принципе да. Выточить проставку с одной стороны под диаметр подшипника моста, с другой стороны под диаметр сальника поворотного кулака. Вот тебе и центровка и усиление узла на срез.
Надо сегодня проверить, влезит ли полуось в поворотный кулак.
Кулак наверное ближе к стали, чем к чугуну. Иначебы при выбивании шаровых он бы расыпался.
Можно кстати стыкануть полуось моста с обрезком наружней гранаты. В качестве хабов использовать крышки от версии фулл-тайм.
чет я не догнал.... а для чего "обрезанный" кулак нахлобучивать в посадочное заднего моста ?
Чтоб были уши под 4-х поршневые суппорта ?
Или таким образом образуется разгруженная полуось ?
Образуется разгруженная полуось. И к тому же с применением стандартных деталей. Что хорошо сказывается на общей прочности.
Уши так и останутся под суппорт. Только передний. А дальше как хочешь, хоть двух, хоть четырехпоршневые.
Остается проблема со стояночным тормозом, но лично мне на автомате он не нужен. Хотя можно и гидроручник приколхозить.
Но только крепкость узла на уровне, смысл заморачиваться для меня сомнительный... Плюс колея задняя вырастет...
Изменено пользователем Bobby
Лично я сталкивался с обрезанной полуосью. И знаю еще два случая. Итого среди корандоводов трое. Даже видео где то есть.
Обрезанная полуось скорее всего следствие перегретого подшипника?
Ога. Сколько людям говорю: "Смазывайте подшипники периодически". А в ответ: "Зачем их смазывать? Это же иномарка". Результат - срезает полуоси.
Фланец на чулке моста не рассчитан на приложение сколь-нибудь значительных нагрузок. С внешними ступицами отломает его и делов. Вот и выходит, надежность данного колхоза сомнительна по сравнению со штатной обслуженной системой.
Если  честно, то  и  я  тоже, не понимаю  смысла  этого  действия.  Если ставить  другие  тормозные  суппорта, достаточно  сделать  новый  тормозной  щит  под  них.
А  разгрузки  никакой  не  получится, да  и  с  чего. Редуктора  бортовые  вколхозить - это  да.
А я не понял, там ещё и хабы на задний мост ставятся? Т.е. можно отключать задний привод и ездить на переднем? Если так, то это вообще круто. Любой тип привода в одном автомобиле! Вау хачу.
А тут предлагается использовать для передачи силы посадочное место подшипника. Это обеспечит штатное распределение нагрузки на мост при разгрузке полуоси. И, позволяет уйти от схемы с этим хитрым подшипником который сделан вопреки сопромату.
Изменено пользователем Lynx
Посадочное место а) - короткое и б) - большой вопрос, как поведет себя вся эта втулка, приваренная к чулку, в целом. См. военные мосты ужаза с вечно откручивающимися от чулка шарами.
Родная схема сделана совершенно правильно, что подтверждается ее адовым ресурсом и живучестью.
Ну вот. Пришел Неон и стер сладкие и влажные мечтания сухой и жесткой трЯПКОЙ....
Соглашусь со Степой - так и не понял КАК мост станет разгруженным?
Неон?
Что "неон"? Нутипа теперь нагрузку на изгиб будет брать не полуось в паре с чулком, а только чулок. Как на уазе.
Осталось где-то надыбать пластилиновых уазовских полуосей - и вуаля, все начнет рваться еще на асвальте. Зато менять легко, чё)
