Трёп бездорожников - II
Гришань, а у тебя старых (лопнутых) рычагов не завалялось?
Принял бы в дар. На поварить.
Левый точно будет.С правым пока не определился,есть мысли,после замены наберу тебе,решим.
Зашибца. Подождем-с.
пысы. Ты когда про друзей-внедорожников вспомнишь, лодочник(-хренов)  :biggrin: ?
Я вас и не забывал ! У меня авто вечно в неисправном состоянии,для поездок по городу,на рыбалки сойдёт,а вот в даль и по говнам не могу пока.
рыбу покажите!Григорий. Ту что ловите
MaxAlex сейчас застрелится.... 3.2 а не ВДУТЫЙ 2.9....
А вообще, где-то так, да.
Mortalle сейчас убьется с разбега об стену, намазанную ядом. Нормальная мерсокоробка, а не китайский ИОН-ДСИ.
А вообще то совсем не так, да...
Я про нижний рычаг.
А ты ?
И (перепехнин в сторону) - чем опасна установка шаровых если их опоры-пластины параллельны, но не соосны ?
Т.е одна "выдвинута" относительно другой в плоскости колеса?
Что то я не понял про шаровые... Поясни подробнее...
Меня больше суппорта заинтересовали.
И что это такое?
И да. Старейший с сверхнадежнейший 3.2 имеет механическую дроссельную заслонку и прямую связь с педалью через тросик газа.  :tongue:
нижний рычаг к раме приварен что ли?
Да вроде бы нет. Амортизаторы то есть со стороны верхнего рычага.
да я про это
ракурс такой неудачный ,на втором фото почти видно   :bw:верхний рычаг тоже видно ,конструктив такой же
Так я и не просек, что они добились установкой таких рычагов???
1. Увеличения хода подвески? В таком случае рычаги должны быть большей длины, чем обычные, соответственно это требует боее короткой рулевой рейки. Или они просто вынесли колеса наружу (увеличили колеею)? Привод однозначно длиннее штатного.
2. Если просто установили пружины и аммо сверху, то это бы не потребовало изменения нижнего рычага.
3. Или первый и второй пункт вместе?
PS: и верхняя шаровая другая...
Еще не понял как развал делается. Возможно нижними рычагами.
Задний мост от какого то японца с разгруженными полуосями.
имхо.
п.3.
машина для ралли-рейдов, все заточено под максимальные ходы подвески. Суппорт не угадаем от чего, так же как и от чего сам поворотный кулак.
Ну огород с креплением переднего моста (усилением) - тоже "от чего то". Хотя для чего там такой огород при неподвижном мосте - непонятно....
Развал-сход-кастор для таких "агрегатов" - чисто номинальная величина. За резину никто плакать не будет.....
имхо.
п.3.
Поворотный кулак родной, только усиленный.
В принципе примерно такое же я и хочу намутить, но что бы не изменять ширину колеи. А для этого точки крепления рычкгов надо запихать внутрь рамы и поиметь более короткую рулевую рейку (рулевое ня тягах с "поросенком" не рассматриваю).
Леш, а зачем такие страсти ("запихать внутрь рамы") - ?
Сделать более длинные рычаги много проще чем переварка рамы. Ну и уйдет наружу ось шаровых (по кулаку) - херня, колею скомпенсируешь сильно плюсовым вылетом (полно от современных крузеров) дисков.
Попутным плюсом будет комфортное плечо обкатки и сам ресурс ступичных подшей....
Ага, и ездить сзади одни диски с родным вылетом, а спереди другие с вылетом +100 :biggrin:
Колхзнее и не придумаешь, епти :biggrin:
назад ставятся проставки. На количество мм спереду. Так же - никакой проблемы.
Здрасьте всем! Народ, помогите найти салонный фильтр. Открыл книгу, посмотрел рисунок, откинул бардачок, там совершенно не то что на рисунке в книге.
Или может я куда то не туда смотрю???
планку с релюхами справа открути, которая на 2 саморезах у тебя держится
Изменено пользователем Pashok
Попробую, хотя там по моему просто заслонка.
Ищи лучше. Фильтр должен быть там. Хотя по твоему фото, там даже заглушки (планки) нет. Возможно он и не установлен
Вот соответствующая тема http://korandovod.ru/forum/topic/393-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80/page-2
Pashok, спасибо, действительно за планкой фильтр.
