Трёп бездорожников - II
Андрей,я рассверливал под тонгиловские болты, или ты считаешь это лишнее? Я без прикола спрашиваю, ибо у нас тут люди переставляли и втулили.
Дюймовый крепеж - архиДефицит ?
Дим ты не понял, блока стояла в тонгиловсом мосту, щас ставлю в кск,с парами 5,38 и дисковыми тормозами, но отверстия рассверлены под тонгиловские болты,они толще на 2 мм примерно.
вот ведь беда.
втулить тамошние суперкаленые железяки?
чета стремно.
Болты ГП работают, в основном, на прижим. Т.е. не думаю, что там большие усилия на срез, если затянуть хорошенько.
ЕМНИП, даже к зазорам самих отверстий крепления ГП - там требования не строгие, ГП плотно садится на шейку, как колесо на ступицу у легковушек.
Так что, имеет право на жизнь, почему нет.
У Вити, видать, старая АРБ-шка? У новых китайских, вроде, сверловка была накручена и под дану, и под тонгил......
Изменено пользователем Strory
главное забыл - и проволокой намертво примотать....
Не тривиально, но при наличии станко-парка - возможно.
Некоторые приваривают ГП к дифу на полном серьезе (лень искать бородатые прецеденты за давностью)
Лишнее. Строри правильно внизу написал. ГП на дифе держит трение за счет натяга болтов. Сами болты на срез не работают. Учитывая, что разница в диаметре - миллиметр, просто выставить болты по центру отверстий и затянуть. С локтайтом. Динамометрическим.
Два?
Да пусть будут втулки. Не факт, что лишнее. С ними спокойнее.
Вдруг из момента 1% все-таки на срез пролезет. Думаю, 1% говновтулка вполне выдержит, а вот без нее - разобъет все к хренам.
P.S. Вить, я, кстати, болты крепления себе, в свое время на джипоразборке набрал на задний диф и поставил именно их.
Родные корейские как раз на моменте 90 НМ по мануалу начинают чутка плыть - т.е. динамометрический дальше с трудом, но чуть ползет, не чувствуется упора. Фиксатор резьбы просится.
А с америкосовскими в районе 100 НМ чётко уперся как в стенку и ни намека на пластическую деформацию - давишь дальше хоть 140 НМ - чистый упор.
В таком случае в отверстия дифа я вставляю свернутые сталистые полоски от хомутов, которыми пыльники на привода крепятся. И центровка и посадка плотная.
А так да, и ГП и шестерни коленвала и распредвала держатся от проворачивания за счет трения. Соответственно посадочные плоскости надо очистить и обезжирить.
Да нафиг там ничего не нужно вставлять. Там усилие прижима такое, что никуда оно не денется...
Колесо ж никто не втулит? А там тоже зазор между диском и шпилькой...
И шпилек всего 6 (а у кого-то и 4 :biggrin: ) Гайка конусная? Так она нужна только для центровки колеса на ступице...
Фот фиксатор резьбы в этом месте = атрибут.
Зы, себе ничего не втулил при установке блоки = даже мыслей не возникло.
Вот для центровки болтов и вставляю.
Центровка планетарки осуществяется посадкой на диф. Центровка колеса - конусной гайкой. Остальное = прижим и принцип одинаково.
Т.о. 2 раза центровать одно и то же в двух различных плоскостях гешефта не принесет. Ну если только самоузбагоение
ИМХО, ессно :biggrin:
Выточил мне токарь втулки))) поставил,всё гуд,пусть будет для самоуспакоения,я не против.
Привет всем,вопрос к спецам(да и ради пофлудить) по геометрии подвески. Что будет ,если я передвину нижние шаровые вперёд ? Т.е. передвину отверстия её крепления в нижнем рычаге ? Уж больно хочется увеличить кастор .
Привет всем,вопрос к спецам по геометрии подвески. Что будет ,если я передвину нижние шаровые вперёд ? Т.е. передвину отверстия её крепления в нижнем рычаге ? Уж больно хочется увеличить кастор .
Как это физически осуществить? По моему безопаснее и проще передвинуть назад.
Физически расширить существующие отверстия в нижнем рычаге,лишнее заварить. Я купил новые рычаги,вот и задумался о перемещении шаровых,а то развальщики вечно кастор не могут выставить.
тоже думал об этом. Но рычаг в месте крепления шаровой трогать нельзя, итак все хлипко....
Новый треугольный рычаг из нормальной стали, будет стоить как чугунный мост.
А так - ДА, и рулиться будет песня и кувалдить арку под 34-35 не придется.
Всегото наш убогий 1.3 увести под 3-4 градуса.
Ни шрусам. ни тягам от этих 2-3 см ничего не сделается.
Я имел ввиду на верхнем рычаге редвинуть назад шаровую.
На Корандике 4,5 градуса кастор и развальными пластинами выставляется. На Муссо 3,5-4 градуса.
Очень хочется все колесо вперед подать на 3-4см
со штатными рычагами - нереально ниразу.
Да. Махнул.
Мужики, где сейчас можно купить защиту картера заднего моста? При поездках по каменным насыпям, все время очкую что могу расколоть его.
Т.е. вывод из всего вышесказанного - можно ? Технические вопросы по пересверливанию отверстий оставляю за собой. Важно понять,что это можно делать . 3-4 см не получится,но сантим точно будет.
Можно. Но особого смысла не имеет
Гришань, а у тебя старых (лопнутых) рычагов не завалялось?
Принял бы в дар. На поварить.
