Трёп бездорожников - II
Задумал менять тормазные магистрали и топливопровод.
Дальнобойщик один агитирует на пластиковый топливопровод, кто что думает?
поставь медь и забудь.дальнобой по пням не ездит.
Так и вижу как он её в болоте прикручивает, а так то это придумано давно.
баян, но тема норм. полный привод из недопривода с понижающим числом
Поставил 35х10,5 CL-18.
Меньшинство агитировало за "чудо-резину", приемлемо ведущую себя на асфальте.
Большинство отговаривало.
Поскольку я идиот и давно хотел купить такое - распотрошил заначку и купил.
Ну что.
"Она мягкая, узкая, с хорошей центральной дорожкой, не сильно гудит" - говорили некоторые
Гудит как пикирующий бомбардировщик. Вой низкочастотный, идет через кузов аж педали вибрируют - открытие/закрытие окон ничего не меняет.
Интерко ТСЛ LTB уважаемого г-на Mortalle гудит чуть громче МТ. Эта же воет на порядок больше.
"Будучи на узких литых и легких дисках, она поддается балансировке и позволяет ехать 130кмч" - говорили некоторые
Быстрее 95кмч пропало желание ехать (и хорошо), имеются побочные ощущения на руле. Справедливости ради стоит заметить, что это только частично из-за дисбаланса, а частично это еще огромность боковых шашек - в асфальтовой колее они немного контактируют с асфальтом и дают небольшую дрожь руля влево-вправо.
Гриша их балансировал новой 500 км назад. Я по приколу заехал на хороший шиномонтаж и попросил обновить баланс передних.
Сняли, дисбаланс 35-80 на одном и 50-90 на другом. Балансируем в нули. Я подкидываю 2-3 раза колесо об пол, ставим в станок снова - дисбаланс 25-30 не отходя от кассы.
Интерко ТСЛ LTB уважаемого г-на Mortalle начинает давать намеки на руле после 110кмч.
Вывод:
1. Я давно ее хотел и я купил то, что хотел. При том, что теперь езжу на коранде раз в месяц - приемлемо. Но если внедорожник используется чуть чаще для езду по асфальту или для недалеких экспедиций - то я бы выбрал 35-ый дюратрак (Гриша умный, он его как раз на смену и берет, правда дорогой "Кевлар")
2. Дешевые китайцы по-прежнему совершенно обосновано критикуются. Чистокровный интерко ТСЛ на голову лучше ведет себя на асфальте (правда, он не такой злой, как CL-18). Другое дело, что стоит он в 2-3 раза дороже, т.е. мне его не купить ни-ког-да. В дешевом же ценовом диапазоне CL-18 - отличный выбор.
3. Буду посмотреть как будут жить ШРУС-ы с этими колесами (у меня локрайты в мостах). Езжу внатяг, без паразиток и ударов. Выживут - скорее, всего оставлю этот комплект навсегда. Если с воем и вибрацией свыкнусь :-)
4. В качестве мечты буду подумывать когда-нибудь собрать 35х12,5 R15 дюратраки на своих кованных "каналюках".
Наблюдение:
Очень порадовала смекалка GRV при решении задачки с колесными проставками. (Требовалось вынести в легкий минус нулевой вылет дисков)
Силуминовую штамповку, купленную на авито, я померял штангенциркулем и сдал назад - она идет "волной" в диапазоне 5,3 - 5,7мм.
Грише же вырезали проставки из старых задних тормозных дисков - получились идеально ровные стальные проставки 7мм с идеальным родным 6х139,7.
Очень ценный хинт, ИМХО.
Изменено пользователем Strory
Поздравлямс!
Но тем не менее:
1. Целевая задача покупки такой резины на машину, никуда далее покатушек SPV1968 не выезжающую (да и то=раз в год), - мне непонятна.
2. Гриша прав 100% и с продажей и с дюратраками.
3. Когда ты успел подрезать арки (брызговики) спереду ? Арки на рельефе шкрябают и у меня на 34-х.....
4. 7 мм "выкинутой" резьбы на шпильках с 35-м размером, поворотными колесами и безбожной вибрацией - БОЛЬШОЙ СТРЁМ.
во многих шинках при убитом станке даже подкидывать не надо! и так каждый раз будет дисбаланс при снял поставил)))
1,5 года назад. Тебе показывал и доказывал, что у тебя 34 точно будут шкрябать. У тя девичья память, походу :-)
Арки в сторону ног водителя и пассажира у меня заглублены сантиметра на 3 (Снимается пластик, срезается ребро, распускается шов, кувалдируется, снова срезается, сваривается, травится-грунтуется). Сверху тоже подрезано вровень с внутренней плоскостью арки. Теперь спереди у меня самая стремная точка - эта сабли поворотников. Под 35 на пределе, жизнь покажет.
Еще наблюдение - руль потяжелел. Я привык беречь рейку в говнах и сильно на руль не давить, теперь у меня этот рефлекс иногда подает сигналы на асфальте. Озадачен.
Из асфальтного позитива. Ну, в противовес жуткому вою. Идеальное сочетание передаточного числа (ГП 4,89) для наших МКПП, 35-х тапок и турбодизеля 5-6 горшков: я стал более-менее равномерно пользоваться передачами, в частности, при разгоне дольше держу 3-ю, а на загородней дороге могу продолжительно ехать на 4-ой. 5-я - в основном на МКАД-е. Как и должно быть.
Привет, бездорожники!..я тут озадачился не реально конским аппетитом своего 2,9 LA...где-то порядка 15-16 л /100 км !!! Что ЭТО?
Колесики 285/75 r16, пары 4,55, МКПП. Постоянно задний привод..и такая хрень :( (масло в мостах Castrol 75/140). Фильтр воздушный меняю часто...
есть несколько предположений:
 - при продаже мотора, продаваны на камеру меряли компрессию, выкручивая форсунки..и соответственно, обратно заворачивали БЕЗ смены уплотнительных колечек...может ли влиять на расход?
 - забитый катализатор?
 - приходит пушной зверек турбине..сама турба в масле, со стороны байпасного клапана..еще не снимал, чтоб понять откуда...
По городу, да если тапку в пол давить - как раз можно на 16 литров выйти.
Если по трассе расход 16, то есть уже повод задуматься.
В общем выбей катализатор и поменяй распылители.
Грешу на распылители
Хабы выключены? На днях получил более-менее точную статистику по расходу на трассе с хабами и без. 12л без, 13.5л с включенными. 1.5л - довольно ощутимая разница.
Так вы скоро перейдете на вакуумную сторону силы? :biggrin:
1. А я говорил, что гудит, и сильно. Говорил, что на каждый день - не вариант)
2. Интерко ЛТБ не сильно лучше МТшки в грязи и сольет этой китайской вчистую. Про зиму - молчу. CLка едет как нешиповка, на ЛТБ с места не сдвинешься.
3. Меняй шиномонтаж)
Я за 1.5л водки этот страшный сон не вспомню, а 1.5л бензина - вообще ниочем для богатенького москаля)))
1.5 литра для Москвы - вообще ниочем.
Т.к. мееедлееенно перехожу на "красноярские крышки", могу ответственно заявить,
что конструктив штатного хаба (разумеется БЕЗ вакуумной придури) на голову выше
и AVM-ов и РИФ-ов.....
п.2 (предыдущего оратора) - опять началось....Не знаешь - промолчи.
Этта точна! Из-за убогой конструкции АВМ вернулся на штатные хабы с крышками от Олега из Омска...три года, все ок!
А хабы отключены..нафига в городе на полном гонять? Даже если отключен ПП раздаткой?
сорри - омские крышки.
Предлагаю совместный эксперимент с видеодокументированием. Покажи кошерный шиномонтаж.
Подожду.... скоро и до вакуумной придури дойдешь.
Неоднократно наблюдал у некоторых владельцев, как при включенных омскокрышках колеса стоят, а крышки прощелкивают. Недожим? Требуется доработка напильником.....
Как и любой механизм, даже легендарные омские крышки необходимо обслуживать. Разбирать, вычищать грязь, смазывать. После мойки (заезда по лужам или грязям) пшикать силиконом, поворачивать и нажимать шток несколько раз. И всегда держать наружную часть штока в густой смазке.
Это не омские крышки.
Это не "сделано в Омске"
Это имеет внешний "гермостакан".
Это имеет сальник "шток-корпус"
Это имеет аццкую пружину.
Это не включается поворотом штока
Сам конструктив расчитан как необслуживаемый (при наличии живых сальников со стороны шруса) и на
сезонное включение\выключение (зима\лето).
К сожалению, "это" выточено из куска  говнржавеющей стали, с соответствующим "дезайном" после луж....
Испытаю в деле - поделюсь отчетом.
Никаких вакуумов....дерьма-то....
Пляха-муха,я думал что у меня мозги не правильные. Я уже давненько пожалел за это приобретение РиФов и продажу крышек! Оказывается в порядке мозги то!
